niki8800
Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 6:21 am Постове: 312 Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Колеги, вече два-три пъти забелязвам тревожен факт при натоварване на Фори към Балкана - мирише на изгоряла гума, днес на "Здравец" ми се стори че е от района на скоростната кутия (АТ). При спускане и дълъг равен път такова нещо не се случва. Сменях масло в скоростите през октомври, и ми сложиха някъв червен силикон , ама...може ли нещо да са ме издокарали с материала? И като цяло, може ли маслото в кутията да развие такива градуси, че да топи силикона и да вони на изгоряло? Не ми се мисли тогава за колелетата вътре... Някой да се е сблъсквал с такова нещо?
_________________ и парите се предават по полов път...
| Нед Фев 07, 2010 10:08 pm |
BAlexandrov
Мисля, че няма начин да е от АТ, няма от къде... Ако ще мирише то това ще е маслото, което може да видиш като изкараш щеката и я помиришеш.
Най-вероятно не е от гума мириса, а някъде нещо капе и се изпарява - огледай за теч на масло от двигателя, хидравликата, антифриз, пипни главините на колелата...
| Нед Фев 07, 2010 10:12 pm |
agent dust
Изгонен
понякога, когато маслото на автоматика е малко повече, при яко каране излиза през отдушника и запова да капе по гърнето. провери АТФ-а
| Нед Фев 07, 2010 10:46 pm |
iogo
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 2:15 pm Постове: 8 Рейтинг: 0
И при мен се получава същото като го натоваря повече или го карам с голяма скорост. Определено е миризма на изгоряла гума а не масло. За сега не мога да открия от какво е!
| Пон Фев 08, 2010 9:54 am |
iogo
Моето Фори е с ръчни скорости 122 коня.
| Пон Фев 08, 2010 9:57 am |
StefanK
Регистриран на: Сря Юли 25, 2007 1:09 pm Постове: 127 Местоположение: София
Автомобил: Forester, 2.0, 2006
Телефон: 0878 45 42 96
По - скоро ви мирише на феродо. Възможно е да е от съединителя при по - голямо натоварване.
_________________ http://picasaweb.google.bg/lh/photo/8J0N3WqbB64Ty81EFi-Emg?feat=directlink
| Пон Фев 08, 2010 10:42 am |
vale
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 9:38 pm Постове: 336 Местоположение: София
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
И аз карам автомат '99. Ники8800, мисля че те разбирам много добре. И на мен ми мирише точно като на изгоряла гума, НЕ НА ФЕРОДО. Определено правя разлика. При това натоварването не е кой знае какво - малко по-стръмновато /Петрохан, баира над Сл. Бряг или нещо таквоз/ Сменял съм масло на кутията преди 20-ина х.км и мисля, че си е в норми  . Всеки случай Дяволския Прах звучи най-смислено  Даже смятам след като си проверя нивото и НЕ МИРИШЕ в момента, нарочно да капна на гърнето и да душа
| Пон Фев 08, 2010 11:56 am |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:43 pm, променена общо 1 път
| Пон Фев 08, 2010 1:31 pm |
niki8800
Skype: as username
agogov написа: Мирише виското. Това повод за безпокойство ли е, или да се радвам на живота със Субару Форестер ПП: Обещавам да прочета какво е това виско
| Пон Фев 08, 2010 1:51 pm |
BAlexandrov
Какво виско при автоматик?
| Пон Фев 08, 2010 1:59 pm |
iogo
niki8800 написа: agogov написа: Мирише виското. Това повод за безпокойство ли е, или да се радвам на живота със Субару Форестер ПП: Обещавам да прочета какво е това виско  Определено мирише на гума а не на феродо или масло!!! И аз като колегата да се претиснявам ли или да си карам спокойно?
| Пон Фев 08, 2010 2:56 pm |
Impreza94
Чух ли, четох ли  ....някакви найлони се залепили по гърнета/катализатори и миришели подобно....
| Пон Фев 08, 2010 3:40 pm |
niki8800
Skype: as username
Не бе , няма такива найлони дето да ми се лепят само докато се катеря нагоре  , все пак - разкарвах я из Турция, Гърция , как не замириса хич...
| Пон Фев 08, 2010 4:15 pm |
BOBI_27M
Регистриран на: Нед Ное 15, 2009 9:55 am Постове: 165 Местоположение: Дупница/Благоевград
Skype: gari_27m
Автомобил: Forester 2001g
И с моята ръчка мирише като боксувам в снега или калта,при преодоляване на екстремни трасета,обаче знам че или е съединителя,или ЛСД-то на межд.диф.,просто няма какво друго да е
_________________ WORK IS FOR PEOPLE THAT DON'T HAVE A CARAVANS...
| Пон Фев 08, 2010 5:37 pm |
Impreza94
LSD надали ще го подушиш, пък съединител мирише нищо общо с гума.
| Пон Фев 08, 2010 5:44 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
Цитат: И с моята ръчка мирише като боксувам в снега или калта,при преодоляване на екстремни трасета,обаче знам че или е съединителя,или ЛСД-то на межд.диф.,просто няма какво друго да е +1
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Пон Фев 08, 2010 6:00 pm |
niki8800
Skype: as username
Щом мирише и при АТ и при МТ , значи съединителя отпада като вариант за миризмата. Остава да е ЛСД-то, това вероятно е тревожен факт ?
| Пон Фев 08, 2010 6:02 pm |
BOBI_27M
Skype: gari_27m
Не вярвам ЛСД да мирише при каране на асвалт,при мен замирисва/на феродо/, ама при яко боксуване и неподходяща/висока/предавка за преодоляване на доста хлъзгав и пресечен терен,на асвалт го няма...
| Пон Фев 08, 2010 6:07 pm |
Impreza94
niki8800 написа: Щом мирише и при АТ и при МТ , значи съединителя отпада като вариант за миризмата. Остава да е ЛСД-то, това вероятно е тревожен факт ? Как да мирише LSD ? Освен, че няма логично обяснение няма и LSD в автомата.
| Пон Фев 08, 2010 8:20 pm |
niki8800
Skype: as username
Абе, след някоя и друга година зад волана на Субару ще ги назнайвам и аз тия работи . Засега простете невежеството ми
| Пон Фев 08, 2010 8:42 pm |
