tooon
Регистриран на: Пет Авг 31, 2007 2:37 pm Постове: 4 Рейтинг: 0
Искам да попитам хората който имат такава кола или имат опит със Субару:
1. Какво мислят за автоматика с 4 скорости
2. Какъв е средния разход с 4 скоростен автоматик
3. Каква е разликата между полуатоматичен климатик и климатроник
4. 16 или 17' са по добре за летни гуми
| Съб Сеп 01, 2007 11:03 am |
Impreza94
Четиристепенен автомат по принцип се води недостатък, а разходът му ще е по-висок от на ръчна трансмисия (до около литър) ... или поне така би трябвало да е.
А за джантите - 16-17 все тая.
| Съб Сеп 01, 2007 12:32 pm |
Flat 6
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:58 am Постове: 1040 Местоположение: София
Специално на този Форестър автомата е много странен. Имам чувството, че старата кутия просто са я рефрешнали и е станало дори по-зле.
Позволява да се развърта мотора до доста високи обороти и от средните нагоре има приятен ряз, но при кикдаун е малък ад - толкова мисли, че ако не си свикнал; можеш да си докараш доста критична ситуация при изпреварване...
_________________ https://selectparts.bg/
| Съб Сеп 01, 2007 1:17 pm |
ramones
Регистриран на: Вто Мар 27, 2007 12:51 pm Постове: 3 Рейтинг: 0
Здравейте,предстои ми да купувам за фирмата ни нова кола от този клас.Между Mitsubishi Outlander,Nissan Xtrail i Forester,аз наблягам за Субару,но ме притесняват някои може би дребни на пръв поглед неща,и ще се радвам,ако някой ми даде мнение.
1/Форестър 2.0,задни барабани,а не дискови спирачки-това по-стара технология ли е,при положение,че вече всички автомобили от този клас са с дискови задни спирачки?
2/Возията на Форестър-никога не съм се качвал на този модел и ако има някой с новия модел,нека сподели:)
3/Форестър с 5 степенна скоростна кутия,а другите марки от този клас са със 6 степенни ръчни-това дали е по старо поколение скорости?
Може би имам и други въпроси,но тези са ми най важни.
| Пон Сеп 17, 2007 5:31 pm |
simbat
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 9:22 am Постове: 865 Рейтинг: 95
Impreza '94 написа: Четиристепенен автомат по принцип се води недостатък, а разходът му ще е по-висок от на ръчна трансмисия (до около литър) ... или поне така би трябвало да е. А за джантите - 16-17 все тая.
Точно обратното-автомата е с 1 литър по-икономичен в града заради това,че AWD не е квлючено постоянно.Не е лош автомата на Субару като свикне човек да борави правилно със педала на газта.В началото верно е терсени и бая го псувак тоя автомат докато свикна.
_________________ 2013 Subaru Outback 3.6 Special Appearance package Satin White Pearl 2017 Subaru Outback 3.6 Touring Crystal white pearl
| Вто Сеп 18, 2007 3:11 am |
ImprezaSTI
звездоброец
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:49 pm Постове: 1399 Местоположение: София
Телефон: 0898-695-268
Аз само да кажа-Субару имат едни от най-добрите спирачки, за износването е друга темата, аз говоря като спирачен път, колкото неща съм прочел, такива работи пише. А ти говориш за най-новия форестър, все пак си прецени колега кое ще ти излезе най-изгодно според твоите изисквания  Успех!
_________________ ...защото животът не се измерва с броя на вдишванията, а с моментите които спират дъха!!!
| Вто Сеп 18, 2007 11:42 am |
Impreza94
simbat написа: Точно обратното-автомата е с 1 литър по-икономичен в града заради това,че AWD не е квлючено постоянно.Не е лош автомата на Субару като свикне човек да борави правилно със педала на газта.В началото верно е терсени и бая го псувак тоя автомат докато свикна.
Значи, тука като гледам в subaru.bg макар и автомати ги пише постоянно задвижване на четирите колела така, че забрави я тая икономия.
А в сравнение на ръчна с автоматична трансмисия при други марки винаги разхода на автомата е бил с около литър отгоре, а аз винаги съм си мислил, че е обратно.
| Вто Сеп 18, 2007 2:12 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Че тоя 1 литър ли е най-важното. Каква икономия е това?  А за автомата дали е 4 степенен или 5 степенен, не е толкова важно. Ако последната предавка и в двата случая е с едно и също предавателно число, няма значение дали ще минеш през 3 по-ниски докато стигнеш до 4-та или през 4 по-ниски докато стигнеш до 5-та. Те хората като са го мислили са преценили как да се изработи.
| Вто Сеп 18, 2007 2:52 pm |
Impreza94
Ма така ще загубиш от ускорението предполагам.
А и това се води недостатък така или иначе.
Мерцедес имат 7 степенен, дали е случайно
| Вто Сеп 18, 2007 3:24 pm |
Provigo
Няма нищо случайно. А какъв е мотора на мерцедес? Колко е голям? Пък и колко струва мерцедеса? Можеш да си сигурен че при всяко превключване от скорост на скорост ще губиш от ускорението, в смисъл ще се забавяш. НО според мен не е това определящото при избора на кола, дали с 4 или с 5 скорости да е автомата.
| Сря Сеп 19, 2007 12:28 am |
simbat
Impreza '94 написа: Значи, тука като гледам в subaru.bg макар и автомати ги пише постоянно задвижване на четирите колела така, че забрави я тая икономия. А в сравнение на ръчна с автоматична трансмисия при други марки винаги разхода на автомата е бил с около литър отгоре, а аз винаги съм си мислил, че е обратно.
Уф,с тебе не знам на какъв език да разговарям.Какво значи постоянно задвижване на четирите колела?Каква е разликата между Аctive и Continuous AWD-най често срещаните типове AWD при Субару?
Други марки имат други спецификации...
http://subaru.bg/lineup/impreza/sedan/d ... index.html
При Форестъра в интерес на истината пише,че разхода е еднакъв на ръчка и автомат.Субару така са ги изчислили нещата.На шестака слагат 5 степенен автомат.Ако са искали са щели да сложат тоя автомат на всичките си коли.Според мен искат да са надеждни,а не най модерни.
| Сря Сеп 19, 2007 4:57 am |
Impreza94
simbat написа: Какво значи постоянно задвижване на четирите колела?Каква е разликата между Аctive и Continuous AWD-най често срещаните типове AWD при Субару? ? Provigo написа: НО според мен не е това определящото при избора на кола, дали с 4 или с 5 скорости да е автомата. Най-вероятно...  Provigo написа: Можеш да си сигурен че при всяко превключване от скорост на скорост ще губиш от ускорението, в смисъл ще се забавяш.
Имам какво да кажа, но ще се отдръпна за да не се заформи поредния спор.
| Сря Сеп 19, 2007 1:20 pm |
Flat 6
Provigo написа: Няма нищо случайно. А какъв е мотора на мерцедес? Колко е голям? Пък и колко струва мерцедеса? Можеш да си сигурен че при всяко превключване от скорост на скорост ще губиш от ускорението, в смисъл ще се забавяш. НО според мен не е това определящото при избора на кола, дали с 4 или с 5 скорости да е автомата.
Между другото от първа ръка искам да кажа, че тази 7-степенна кутия на МБ е доста добра разработка - превключва изключително бързо дори при слабите и флегматични мотори с по 224 к.с. на МЛ-класата. Усещането е като изреждането на предаваките на пистов мотор; бързо, на високи обороти и много прецизно....
Недостатък е, че не може да поеме много коне и нютони, което за Субару скоро няма как да стане проблем, защото просто нямат толкова силни модели
| Сря Сеп 19, 2007 2:16 pm |
Impreza94
Спестих го, но ти пък не...благодаря !
За това става дума
| Сря Сеп 19, 2007 3:40 pm |
simbat
Impreza '94 написа: Спестих го, но ти пък не...благодаря ! За това става дума
Кво става със закоравелия фен на Субару.Май нещо вече други марки го вълнуват
| Чет Сеп 20, 2007 4:23 am |
Impreza94
Абе глупости
Не пречи да отбележа някоя и друга хубава черта на някой расов спортист като SL55AMG, нали
А и аз принципно Мерцедесите ги харесвам
Ако пожелаеш мога да ти изготвя списък с автомобилните марки, които харесвам и да няма недоразумения повече
| Чет Сеп 20, 2007 2:43 pm |
Flat 6
Impreza '94 написа: Абе глупости Не пречи да отбележа някоя и друга хубава черта на някой расов спортист като SL55AMG, нали А и аз принципно Мерцедесите ги харесвам Ако пожелаеш мога да ти изготвя списък с автомобилните марки, които харесвам и да няма недоразумения повече
Само, че този СЛ55 АМГ е с пет степенен автомат...
| Чет Сеп 20, 2007 3:56 pm |
Impreza94
Прощавайте...SLK55AMG
| Чет Сеп 20, 2007 4:41 pm |
