 Автоматик на Фори '98
Регистриран на: Чет Дек 10, 2009 9:11 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Forester '98 AT Turbo
Здравейте, аз рядко се включвам, но за щастие съм изключително горд собственик на Forester '98 Turbo A/T. Имам едно питане на някой правили ли са му проблем скоростите. Проблема е следния, при първоначално тръгване при студена кола, ако не се дава газ, а се натиска леко педала, се усеща лек "удар" между първа и втора. Ако се натиска газта и колата си вдига оборотите всичко е наред. Лощото идва после. Ако колата загрее този удар става постоянен между всички скорости, и то се усеща все едно kikdown-a се е задействал, ако давам газ без да пускам всичко е наред, но ако не между 1-2 се сменя на 2000 оборота, а м/у 2и3 около 2500 оборота, и това ако държа газта, ако на пример преди трета я изпусна не на 2500 а на 2200, удара е страхотно силен. Същото есъс всички предавки. Проблем е че всичко се оправя в момента в който изгася колата, но се оправя за малко, все едно когато нещо изстине. Предложиха ми да сменя масло и филтър на автоматик, но не помогна, разбирачи от автоматици казаха че не е в него проблема. Вече не знам къде да я карам. Аз я усещам така, все едно има датчик за натискане на педала, или за оборотите, който загрява и дава проблем, и при изгасяне се нулира. Има ли такова нещо и на някой случвало ли му се е.
Моля ви за помощ, защото не знам къде да си закарам Фори-то.
Предварително благодаря.
Пламен Димитров
Чет Яну 20, 2011 10:49 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравей и добре дошъл сред нас!
И аз карам автоматик'99, но не е турбо.
Първото задължително нещо, за което се сещам е да направиш самодиагностика на автоматика. Според броя и честота примигвания на POWER лампата се съди за проблем.
Успех!
И сподели после резултата
MSA5T0124A27494.pdf [62.4 KiB]
93 пъти
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Пет Яну 21, 2011 3:01 pm
Постове: 23
Здравей, аз от около година съм тук но като изключим няколко части, не съм търсил друго. Благодаря много за отговора, но не успях да схвана каква е идеята на теста, първо ти ми говориш за POWER индикатор, а в описанието навсякъде се говори за AT OIL TEMP индикатор, кое трябва да гледам, и как тази самодиагностика би ми помогнала. Извинявай сигурно е много просто но ако ставаше дума за компютър с Windows нямаше да питам, ама тези на колите така и не ми се прииска да ги уча. :smt023
Пет Яну 21, 2011 4:29 pm
Постове: 5914
Една и съща лампа е.
На трета страница има инструкцията. Малко като заклинание звучи, но работи :-D Има го и тук
viewtopic.php?p=59405#p59405
Другия тест е при загряла кутия (5-10 км каране) натискаш яко спирачката и после газ до дупка отчиташ къде задържа оборотите и пускаш газта. Ако подмине 3500-4000 оборота пускаш пак. При всяко положение не повече от 3-4 секунди. После оставаш да поработи на място да се охлади. Трябва да задържи при 2850 - 3250 оборота.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... e_Test.pdf
Така или иначе звучи като за майстор, но може да поуточниш проблема.
Пет Яну 21, 2011 5:13 pm
Постове: 23
Извинявай, аз както казах съм лаик във колите, но при мен си има лампа POWER лампа AT OIL TEMP, и двете са напълно независими. Както и да е ще видя тези тестове. А проблема най лесно бих го описал така. Когато тръгвам сутрин, или от светофар, между 1 и 2 все едно изпускам съединителя (на ръчна скоростна кутия) придърпване, което ще ти "счупи врата". Това нещо става след около 1 час каране със всички предавки, но е най отчетливо ако оборотите са минали нормалните за превключване и аз изпусна педала, смяната е страхотно разтърсваща. Странното е че мислехме че е свързано с маслото което като загрее му се сменя вискозитета, но няма логика като изгася колата и запаля да спира за момент, маслото не истива толкова бързо, значи по моя преценка е някой датчик, който се ресетва за момент и после пак загрява. Кажете ако знаете как компютъра управлява скоростната кутия, налягане, датчик на педала, обороти, просто е някъде там проблема.
Пет Яну 21, 2011 10:09 pm
Постове: 5914
Както го описваш може да е от рязко зацепване на задното предаване.
Отвори капака, до стъклото вляво трябва да имаш едно гнездо за бушон с надпис FWD. Сложи вътре бушон и така ще си само на предно - тествай дали пак го има проблема.
Пет Яну 21, 2011 10:26 pm
Постове: 23
=D> =D> =D> Благодаря за отговора, това беше и моето усещане все едно някой ме рита отзад, но нали уж 4х4 е зацепено постоянно, и второ, как му се отразява студено и топло време, и гасене и палене надвигателя. Но пак казвам, това е най-истинското усещане, все едно в даден момент задното се включва и изритва колата. Но защо тогава е свързано с оборотите, ако натискам е ОК а ако изпусна педала рита.
Съб Яну 22, 2011 12:11 am
Постове: 23
Между другото, забравих да кажа, Благодаря за загубеното време, чак сега разбирам защо когато си купувах колата, знаех за съществуваща гилдия. :smt136 :smt136 :smt136
Съб Яну 22, 2011 12:15 am
Постове: 5914
Струва ми се, че не ти е съвсем ясно за 4х4 системата. От компютър ти се управлява степента на блокиране на централния диференциал и е променлива.
Съб Яну 22, 2011 12:19 am
Постове: 23
променлива ДА, но не е ли постоянно зацепена, т.е. няма как да ме рита задницата, ако постоянно се върти. Иначе да прав си, не разбирам нищо от коли, но знам че това е моята кола и искам да намеря решение на проблема.
Съб Яну 22, 2011 12:28 am
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
Здравейте, миналата година, около три пъти, само по веднаж ми се случи, същото! Първия: при малко по-рязко тръгване от място, усетих удър от зад! Втория и третия: карам със скорост, около 100 км, колата е натоварена, като дадох по рязко и повече газ, усетих същият удър от зад! Да чукна на дърво, от тогава до сега нямам проблеми! Дръж ни в течение на събитията! Успех! :smt023
Съб Яну 22, 2011 1:05 am
Профил YIM
Постове: 23
Искрено ти пожелавам, и не само на теб а на всички от "ГИЛДИЯТА", никога да не ви се случва, между другото, страхотна кола е на снимките :smt023
Съб Яну 22, 2011 1:38 am
Постове: 336
Skype: valentinu7
А имаш ли резултат от самодиагностиката на автомата?
Outback'08 2.5 4AT
Съб Яну 22, 2011 6:26 pm
Постове: 23
Не нямам извинявам се, но бях малко под пара тези дни, детето е болно, на сватба бях и нямах време за игри с колата :)
Нед Яну 23, 2011 10:28 pm
Постове: 23
Здравейте, направих онова заклинание :))) и POWER мига нормално, сега чакам да се стопи снега, че жената я кара :smt129 и ще пробвам да изключа задното, да видя дали то "рита".......... а ако е от него какво може да е според вас?
Пет Яну 28, 2011 10:51 pm
Постове: 1017
Автоматика ти би трябвало да е със VTD (междуосов диф), multi plate clutch-а се слага само на 2.0 АТ без турбо.
Съб Яну 29, 2011 9:50 pm
Постове: 23
Това не го разбрах, извунавай но колите не са ми силната страна :)
Съб Яну 29, 2011 10:20 pm
Постове: 1017
Това означава, че по принцип не би трябвало да можеш да изключиш задния мост. При мен като сложа бушон само се изключва VDC.
Някои скоростни кутии (най-често това са по-слабите двигатели като 1.6, 1.8, 2.0 без турбо и винаги нямат VDC) са със механизъм, който използва няколко съединителя за да прехвърля въртящия момент към задните колела. 2.0 със турбо и/или VDC, 2.5 с VDC и 3.0 двигатели с АТ ск. кутии винаги са със междуосов диференциал и VTD.
BTW, а ти всъщност имаш ли VDC???
Съб Яну 29, 2011 11:07 pm
Постове: 23
Хахахх точно за това казах, че не разбирам от коли, питай ме за компютри....... Сериозно нямам идея какво е това, знам че имам проблем без отговор :)))))
Съб Яну 29, 2011 11:25 pm
Постове: 5914
Дай номера на рамата и ще стане ясно ;)
Ако имаш среден диференциал не може да изключиш задното, но изключваш блокирането му, което може би е проблемът.
Съб Яну 29, 2011 11:59 pm
