 Лампа Airbag
Постове: 240
Свети ми лампата за въздушните възглавници, без да угасва. Моля за помощ. Колата е Форестър 98 година, без обтегачи на коланите.
Съб Мар 12, 2011 3:55 pm
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
Здравей Колега, има много писано по темата, трябва да потърсиш малко!
Аз имам, чат пат, този проблем, от буксата на кабела, който се намира под предната пасажерска седалка, защото там си държа аптечката и може би, който сяда отзад е бута с краката и тя притиска кабела! Когато ми светни и на мен лампата, изгасям колата и с ръката подбутвам, раздвижвам кабела с буксата(В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОТВАРЯЙ БУКСАТА, ЗАЩОТО ЩЕ СТАНЕ БЕЛЯ), после запалвам и вече не свети! Незнам, така е при моята кола! А много хора си карат така, лампата им свети постоянно! Успех :smt023
п.с. И под шофьорската седалка, стои същия кабел с буксата!
Съб Мар 12, 2011 7:50 pm
Профил YIM
Постове: 240
Под шофьорската седалка имам една букса, но тя е отворена, няма нищо свързано. За нея ли става въпрос? Писането из форума го изчетох, но не намерих моя случай.
П.С. По същото време ми отказа и клаксона.
Съб Мар 12, 2011 10:25 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Лентовия кабел,който се намира под еър бега на волана е дал фира.Мисля ,че имам такъв,ако решиш да го сменяш.
Нед Мар 13, 2011 6:14 am
Постове: 1187
vakko написа:
:shock: :shock: :shock:
това е достойно за "Досиетата Х" :D
=D> =D> =D>
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Мар 13, 2011 9:08 am
Постове: 2782
azmarto написа:
Всички кабели за аербеците са жълти на цвят за да се различават от другите и да не се пипат от аматьори :smt129
www.plaskom.com
Вто Мар 15, 2011 5:58 pm
Постове: 240
Всичко се оправи, след като разглобих плочката под кормилото и подмених лентовия кабел. Мерси на Vakko за идеята.
Вто Мар 15, 2011 6:35 pm
Постове: 228
:smt023 Браво Колега, Супер е, че си е оправил!
п.с. Кабелите са жълти, а "отворените, баш :smt124 майстори" , ако са далтонисти ? :-D
Вто Мар 15, 2011 9:49 pm
Профил YIM
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 9:47 pm
Постове: 10
Skype: chawos1
Автомобил: Subaru Forester'97
При мен лампата ту свети -ту изгасва, но като цяло повечето време свети, на какво ли се дължи ...?
Вто Дек 06, 2011 1:08 am
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
За да не отварям излишно нова тема, реших да изтупам тази от праха. Имам сходен проблем: лампата airbag свети постоянно, лампата за колана не работи, но за разлика от колегата, клаксона ми е наред (та подозирам че не е лентов кабел). Това което намерих из форумите като обяснение е разместена букса под седалката, но аз нямам такава (всъщност имам една свободно стърчаща букса, но не е жълта, каквито трябва да са тези за airbag-овете и нямам представа с какво може да се свърже). Благодаря предварително за всякакви съвети и идеи. :beer:
Съб Мар 16, 2013 9:35 pm
Регистриран на: Съб Юни 30, 2012 2:00 pm
Постове: 23
Местоположение: Димитровград
При мен лампичката на Airbag вече не свети след като разбутах буксата под седалката :) :)
Явно като седне някои отзад и я срита и от там и проблема !!!
Вто Мар 26, 2013 6:15 pm
Регистриран на: Чет Дек 13, 2012 9:43 am
Постове: 19
Skype: bainedko
Автомобил: Forester 2.0X '03
spit_fire написа:
A за какво е тази висяща букса, някой може ли да сподели?!
Сря Юни 11, 2014 9:16 am
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
spit_fire написа:
-най добрата идея е да "прочетете" контролера на аирбъка, той сам всичко ще си каже!...-навместо да се мъчите да откривате 'проблеми" които най вероятно не съществуват!
-в крайна сметка е възможно да е дефект и в самият контролер!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Чет Юни 12, 2014 7:20 am
Регистриран на: Чет Юли 24, 2014 3:30 pm
Постове: 19
Автомобил: Forester 2.0X 125 2003г
Здравейте на всички! :hello:
И при мен от известно време лампата "Airbag" започна да свети постоянно.След прочетените по-горе съвети,разбутах буксата под предна дясна седалка и лампата на таблото угасна.Явно при мен проблемчето е било от там.
Благодаря на колегите които са споделили!
Чет Юли 24, 2014 3:56 pm
Постове: 136
След ужасно дълго забавяне най-накрая дойде време и на лампата за airbag-а. След диагностиката ми изкара грешка 11, която според сервизното ръководство отговаря на:
1. Airbag main harness circuit is open, shorted or shorted to ground.
2. Airbag module harness (driver) circuit is open, shorted or shorted to ground.
3. Roll connector circuit is open, shorted or shortedto ground.
4. Airbag control module is faulty.
5. Driver’s airbag module is faulty.
Някой има ли представа дали е възможно да е свързана с лентовия кабел, защото май той ми стана основния заподозрян (клаксона ми отказва да работи вече два пъти за кратко)?
Благодаря предварително за всякакви идеи.
Пет Авг 22, 2014 8:21 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Точно той е. Аз имах същото преживяване със старото Легаси, със същия код и симптоми.
След като го смениш изтрий грешката, защото си стои.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Авг 22, 2014 9:51 pm
Постове: 948
Исках да ползвам препратка от тази тема в друга, но я поставих тук. Извинявам се.
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 26, 2014 10:51 am
Регистриран на: Сря Ное 26, 2014 8:44 pm
Постове: 6
Skype: teddytoshev
Автомобил: Impreza Wrx
И на мен ми светеше лампата от оня ден, прочета какво бяхте написали за аптечката като седи под седалката понякога може буксата да размести. Това беше при мен проблемът също, натиснах я и огасна лампата. Благодаря много за помоща
Сря Фев 11, 2015 1:02 pm
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
Моята лампа ми свети от няколко месеца , ходих на диагностика и ми казаха че проблема е в управляващия блок , просто нещо е дефектирал. Къде се намира този управляващ блок и дали бих могъл да си го сменя без някакви проблеми , извадил съм предпазителя на еърбега за да не реши тоя управляващ блок да ми опъне някой път балона и да ми счупи носа
Вто Фев 24, 2015 10:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
