azmarto
Регистриран на: Съб Фев 28, 2009 6:45 pm Постове: 240 Местоположение: София
Свети ми лампата за въздушните възглавници, без да угасва. Моля за помощ. Колата е Форестър 98 година, без обтегачи на коланите.
| Съб Мар 12, 2011 3:55 pm |
kris-uk
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:59 pm Постове: 228 Местоположение: Пловдив
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
Здравей Колега, има много писано по темата, трябва да потърсиш малко! Аз имам, чат пат, този проблем, от буксата на кабела, който се намира под предната пасажерска седалка, защото там си държа аптечката и може би, който сяда отзад е бута с краката и тя притиска кабела! Когато ми светни и на мен лампата, изгасям колата и с ръката подбутвам, раздвижвам кабела с буксата(В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОТВАРЯЙ БУКСАТА, ЗАЩОТО ЩЕ СТАНЕ БЕЛЯ), после запалвам и вече не свети! Незнам, така е при моята кола! А много хора си карат така, лампата им свети постоянно! Успех п.с. И под шофьорската седалка, стои същия кабел с буксата!
_________________ http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030506.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030504.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030502.jpg
| Съб Мар 12, 2011 7:50 pm |
azmarto
Под шофьорската седалка имам една букса, но тя е отворена, няма нищо свързано. За нея ли става въпрос? Писането из форума го изчетох, но не намерих моя случай. П.С. По същото време ми отказа и клаксона.
| Съб Мар 12, 2011 10:25 pm |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Лентовия кабел,който се намира под еър бега на волана е дал фира.Мисля ,че имам такъв,ако решиш да го сменяш.
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Нед Мар 13, 2011 6:14 am |
blatimir
| Нед Мар 13, 2011 9:08 am |
plaskom
azmarto написа: Под шофьорската седалка имам една букса, но тя е отворена, няма нищо свързано. За нея ли става въпрос? Писането из форума го изчетох, но не намерих моя случай. П.С. По същото време ми отказа и клаксона. Всички кабели за аербеците са жълти на цвят за да се различават от другите и да не се пипат от аматьори
| Вто Мар 15, 2011 5:58 pm |
azmarto
Всичко се оправи, след като разглобих плочката под кормилото и подмених лентовия кабел. Мерси на Vakko за идеята.
| Вто Мар 15, 2011 6:35 pm |
kris-uk
 Браво Колега, Супер е, че си е оправил! п.с. Кабелите са жълти, а "отворените, баш  майстори" , ако са далтонисти ?
| Вто Мар 15, 2011 9:49 pm |
chawos
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 9:47 pm Постове: 10 Местоположение: Пловдив
Skype: chawos1
Автомобил: Subaru Forester'97
При мен лампата ту свети -ту изгасва, но като цяло повечето време свети, на какво ли се дължи ...?
| Вто Дек 06, 2011 1:08 am |
spit_fire
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm Постове: 136 Местоположение: Пазарджик
За да не отварям излишно нова тема, реших да изтупам тази от праха. Имам сходен проблем: лампата airbag свети постоянно, лампата за колана не работи, но за разлика от колегата, клаксона ми е наред (та подозирам че не е лентов кабел). Това което намерих из форумите като обяснение е разместена букса под седалката, но аз нямам такава (всъщност имам една свободно стърчаща букса, но не е жълта, каквито трябва да са тези за airbag-овете и нямам представа с какво може да се свърже). Благодаря предварително за всякакви съвети и идеи.
| Съб Мар 16, 2013 9:35 pm |
ruzbata
Регистриран на: Съб Юни 30, 2012 2:00 pm Постове: 23 Местоположение: Димитровград Рейтинг: 0
При мен лампичката на Airbag вече не свети след като разбутах буксата под седалката Явно като седне някои отзад и я срита и от там и проблема !!!
| Вто Мар 26, 2013 6:15 pm |
nln
Регистриран на: Чет Дек 13, 2012 9:43 am Постове: 19
Skype: bainedko
Автомобил: Forester 2.0X '03
spit_fire написа: За да не отварям излишно нова тема, реших да изтупам тази от праха. Имам сходен проблем: лампата airbag свети постоянно, лампата за колана не работи, но за разлика от колегата, клаксона ми е наред (та подозирам че не е лентов кабел). Това което намерих из форумите като обяснение е разместена букса под седалката, но аз нямам такава (всъщност имам една свободно стърчаща букса, но не е жълта, каквито трябва да са тези за airbag-овете и нямам представа с какво може да се свърже). Благодаря предварително за всякакви съвети и идеи.  A за какво е тази висяща букса, някой може ли да сподели?!
| Сря Юни 11, 2014 9:16 am |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
spit_fire написа: Благодаря предварително за всякакви съвети и идеи.  -най добрата идея е да "прочетете" контролера на аирбъка, той сам всичко ще си каже!...-навместо да се мъчите да откривате 'проблеми" които най вероятно не съществуват! -в крайна сметка е възможно да е дефект и в самият контролер!
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Чет Юни 12, 2014 7:20 am |
ivan ilarionov
Регистриран на: Чет Юли 24, 2014 3:30 pm Постове: 19
Автомобил: Forester 2.0X 125 2003г
Здравейте на всички! И при мен от известно време лампата "Airbag" започна да свети постоянно.След прочетените по-горе съвети,разбутах буксата под предна дясна седалка и лампата на таблото угасна.Явно при мен проблемчето е било от там. Благодаря на колегите които са споделили!
| Чет Юли 24, 2014 3:56 pm |
spit_fire
След ужасно дълго забавяне най-накрая дойде време и на лампата за airbag-а. След диагностиката ми изкара грешка 11, която според сервизното ръководство отговаря на: 1. Airbag main harness circuit is open, shorted or shorted to ground. 2. Airbag module harness (driver) circuit is open, shorted or shorted to ground. 3. Roll connector circuit is open, shorted or shortedto ground. 4. Airbag control module is faulty. 5. Driver’s airbag module is faulty.
Някой има ли представа дали е възможно да е свързана с лентовия кабел, защото май той ми стана основния заподозрян (клаксона ми отказва да работи вече два пъти за кратко)? Благодаря предварително за всякакви идеи.
| Пет Авг 22, 2014 8:21 pm |
patko
Точно той е. Аз имах същото преживяване със старото Легаси, със същия код и симптоми. След като го смениш изтрий грешката, защото си стои.
| Пет Авг 22, 2014 9:51 pm |
patko
Исках да ползвам препратка от тази тема в друга, но я поставих тук. Извинявам се.
| Вто Авг 26, 2014 10:51 am |
Teddysx3
Регистриран на: Сря Ное 26, 2014 8:44 pm Постове: 6
Skype: teddytoshev
Автомобил: Impreza Wrx
И на мен ми светеше лампата от оня ден, прочета какво бяхте написали за аптечката като седи под седалката понякога може буксата да размести. Това беше при мен проблемът също, натиснах я и огасна лампата. Благодаря много за помоща
| Сря Фев 11, 2015 1:02 pm |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
Моята лампа ми свети от няколко месеца , ходих на диагностика и ми казаха че проблема е в управляващия блок , просто нещо е дефектирал. Къде се намира този управляващ блок и дали бих могъл да си го сменя без някакви проблеми , извадил съм предпазителя на еърбега за да не реши тоя управляващ блок да ми опъне някой път балона и да ми счупи носа
| Вто Фев 24, 2015 10:50 pm |
