Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Въздушен клапан/Стъпково моторче
Vanyo
Регистриран на: Вто Дек 01, 2009 3:58 pm Постове: 166 Местоположение: Хасково, Кърджали, София
Автомобил: V7 STI, Outback 3.6
Появява се следния проблем (от време на време) - след като колата е загряла на място (Форестер EJ205 Т) или на свободен ход оборотите играят в рамките на +- 100-150рпм. Възможно ли така наричаното от някои стъпково моторче, а от други въздушен клапан за ниските обороти да е здало багажа? Четох тук във форума мнения, че това моторче при субару нямало разваляне и все пак. Сваляно е, чистено е, но пак го има това играене на оборотите и то само от време на време, иначе си заковават на 750 и точка. Само за инфо бобина, кабели, свещи ... са проверени. Няма проблеми с поведенито на двигателя да речем при ускорение или форсиране. Да търся ли такова за смяна или да се позова на поговорката "карай и не барай".
Благодаря предварително!
| Пон Апр 04, 2011 1:14 pm |
Vmax
Vanyo написа: Появява се следния проблем (от време на време) - след като колата е загряла на място (Форестер EJ205 Т) или на свободен ход оборотите играят в рамките на +- 100-150рпм. Възможно ли така наричаното от някои стъпково моторче, а от други въздушен клапан за ниските обороти да е здало багажа? Четох тук във форума мнения, че това моторче при субару нямало разваляне и все пак. Сваляно е, чистено е, но пак го има това играене на оборотите и то само от време на време, иначе си заковават на 750 и точка. Само за инфо бобина, кабели, свещи ... са проверени. Няма проблеми с поведенито на двигателя да речем при ускорение или форсиране. Да търся ли такова за смяна или да се позова на поговорката "карай и не барай".
Благодаря предварително! Да не би да ти работи климатика и от там да ти играят оборотите? Вентилатора в позиция за стъкла включва климатика независимо че ни си го включвал ръчно....?
| Пон Апр 04, 2011 2:25 pm |
Vanyo
Vmax написа: Да не би да ти работи климатика и от там да ти играят оборотите? Вентилатора в позиция за стъкла включва климатика независимо че ни си го включвал ръчно....?  Климатика ми не работи по default - иам една букса счупена на кабела за захранване на компресора ... и все пак, това е нещо, което не знаех  , ама ей са след раота отивам да провера Мерсаж
| Пон Апр 04, 2011 2:40 pm |
Vanyo
Ходих, гледах, проверявах - не е от климатика, най-малкото като я карам да речем спирам на един светофар, всичко е тип-топ, спирам на следващия оборотите играят и така ...
| Пон Апр 04, 2011 5:54 pm |
casisa
Регистриран на: Вто Окт 12, 2010 10:32 pm Постове: 294 Местоположение: kazanlak
Автомобил: subaru leone coupe
да питам има ли газ колата и ти ли си го чистил това стъпково моторче
| Пон Апр 04, 2011 6:21 pm |
Vanyo
casisa написа: да питам има ли газ колата и ти ли си го чистил това стъпково моторче няма газа колата и е чистено в сервиз ...
| Вто Апр 05, 2011 6:59 am |
Vmax
Vanyo написа: casisa написа: да питам има ли газ колата и ти ли си го чистил това стъпково моторче няма газа колата и е чистено в сервиз ... Май ще трябва да ходиш в сервиз пак - и то в София. Много е мътна тая работа за форумна диагноза... Чек енджин свети ли? Имаше ли проблема преди да сложиш турбина от 2,5 мотор?
| Вто Апр 05, 2011 7:46 am |
Vanyo
Vmax написа: Май ще трябва да ходиш в сервиз пак - и то в София. Много е мътна тая работа за форумна диагноза... Чек енджин свети ли? Имаше ли проблема преди да сложиш турбина от 2,5 мотор? Че е мътна, мътна е - проблеми имаше колата, а именно с прекъсване, при което бяха сменени дебитомер, бобина, кабели, свещи - проверени (бяха нови). Всичко това диагностицирано и правено (два пъти) в един от известните сервизи за Субару в София. Сега се обръщам към форума, за да спестя (евентуално) нови 500км отиване и връщане до Сф. Смятам първо да пробвам с въпросния клапан пък като не стане ... пълня резервоара пак и газ ...
| Вто Апр 05, 2011 9:17 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Когато е нестабилно, като подадеш съвсем леко газ и задържиш оправя ли се или пак играят оборотите? Стъпковото моторче ако е от тези с гумено уплътнение отгоре - си смени уплътнението, провери си и датчиците на коляновия и разпределителния вал.
| Вто Апр 05, 2011 9:27 am |
Vanyo
Странна работа, оправи се от само себе си ... оборотите ми не се играли стана вече седмица ... ше чакам ново включване ...
| Съб Апр 09, 2011 2:10 pm |
unatata
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm Постове: 57 Местоположение: Стара Загора
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
Здравейте, и аз имам подобен проблем с форестъра 98/122 кс. От тази зима започна да светва чек енджън и да качва променливо обороти до 1500 - 2000. Прави го когато си иска при запалване и студен двигател до минаване на 500 - 600 км и загрял двигател. В сервиза набедихме стъпковото моторче. Тествахме на диагностика компа показа ел. проблем /късо по кабелите на стъпковото. Като изключим куплунга на стъпковото също прави проблема, което най - вероятно води до него. Та въпроса ми е, че дали някой е имал подобен проблем. Питах мимо цената на ново е 700 лв  за старо незнам но предполагам, че състоянието му ще бъде подобно на моето. Естествено ако закъсам ще взема старо, ако въобще има в наличност. За сега отвориха и почистиха беше доста замърсено и уж спря да прави проблема, но като си тръгвах от сервиза и запалих го направи отново. За сега спря, но незнам дали реално е решен проблема. Сменил съм вече детонационния датчик още като взех колата. Колата има АГУ! Поздрави Ивайло
| Нед Дек 04, 2011 9:05 am |
Vmax
вижте данните на ТПС датчика
| Нед Дек 04, 2011 11:37 am |
warriors_pm
Регистриран на: Съб Ное 05, 2011 5:55 pm Постове: 29 Местоположение: Burgas Рейтинг: 0
Vmax написа: вижте данните на ТПС датчика Този датчик влияе ли се от газовото?И при мен от как сложих газ го имам този проблем.Играят от 300-400,до 1300-1400,като постепенно диапазона се свива и спира да го прави.При изфорсиране също се оправя,до следващото спиране.
| Нед Дек 04, 2011 12:06 pm |
unatata
При мен като светне лампата чек енджън просто се вдигат оборотите до 1500 - 2000 и стоят така просто. Като се оправи си падат и всичко е ОК
Какво е ТПС датчик, или в сервиза знаят?
Ивайло
| Нед Дек 04, 2011 12:20 pm |
Vmax
Този датчик влияе ли се от газовото?И при мен от как сложих газ го имам този проблем.Играят от 300-400,до 1300-1400,като постепенно диапазона се свива и спира да го прави.При изфорсиране също се оправя,до следващото спиране.[/quote]
Не, не се влияе от газовата, но прави подобни проблеми с оборотите като тръгне да се прецаква. Стъпковото моторче се прецаква от детонации на газта ако има такива / не знам с какво газова си - обикновенна или инжекция /. Може да го свалиш и почистиш със шпрей, но внимавай с гарнитурата, обикновенно се къса, така че трябва да си подготвен да си направиш друга. Кабелите на свещите също са в листа на заподозрените - като остареят, лесно избиват при каране на газ...
| Нед Дек 04, 2011 1:13 pm |
Vmax
unatata написа: При мен като светне лампата чек енджън просто се вдигат оборотите до 1500 - 2000 и стоят така просто. Като се оправи си падат и всичко е ОК
Ивайло Ако не знаят какво е ТПС, по добре да не ти пипат колата. Най-добре е да отидеш на диагностик, за да се види кода който ще изпише, може и нок-сензор да е тръгнал...
| Нед Дек 04, 2011 1:14 pm |
unatata
Не не, те най - вероятно знаят, аз незнам просто
Газовата е инжекцион и сменям свещите на всеки 20 000 км. Нок сензора смених още миналата година като взех колата. Тогава чек енджъна отново святкаше
Ивайло
| Нед Дек 04, 2011 1:50 pm |
warriors_pm
Vmax написа: Този датчик влияе ли се от газовото?И при мен от как сложих газ го имам този проблем.Играят от 300-400,до 1300-1400,като постепенно диапазона се свива и спира да го прави.При изфорсиране също се оправя,до следващото спиране. Не, не се влияе от газовата, но прави подобни проблеми с оборотите като тръгне да се прецаква. Стъпковото моторче се прецаква от детонации на газта ако има такива / не знам с какво газова си - обикновенна или инжекция /. Може да го свалиш и почистиш със шпрей, но внимавай с гарнитурата, обикновенно се къса, така че трябва да си подготвен да си направиш друга. Кабелите на свещите също са в листа на заподозрените - като остареят, лесно избиват при каране на газ...[/quote] E то и check engine святка,ама мисля че е от сместта на газовото--а и е за кратко.Обаче ме притесни цената на това стъпково моторче.Би ли ми обяснил къде се намира,за да го сваля и почистя.Благодаря предварително.Mеждудругото всякаква схема на Субару,заедно с номерата на частите има в www.japancars.ru
| Нед Дек 04, 2011 9:34 pm |
Vmax
| Пон Дек 05, 2011 11:19 am |
warriors_pm
Vmax написа: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=781242 Благодаря.В един сервиз ми казаха,че за да се свали моторчето,се точи антифриза и т.н.Ама по снимковия материал ми се струва,че не е толкова сложно или греша?А със спрей за какво се почиства?
| Пон Дек 05, 2011 5:17 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта |
