 Температурата се повишава при изкачване по наклон ?
Регистриран на: Пон Юли 26, 2010 8:17 pm
Постове: 6
Skype: metodi.georgiev61
Автомобил: Subaru Forester
Карам Форестер, 1998г, 2 000куб.см. от лятото на 2008г. а миналото лято се появи следния проблем: Само при изкачване по обратен наклон - хубав път, леки завои 3-та или 4-та предавка след около 1-2километра стрелката на термометъра тръгва нагоре! Тръпки ме побиват! Включвам парното на 4-та степен, защото проблема се проявява само при топло време и отварям шибидаха и стр. стъкла! При движение по равен път или при спускане проблем няма. През м.10. 2010г. в сервиза смениха детонационния датчик, но сега, при затопляне на времето проблема пак е налице! Не е от термостата, не е от водната помпа, а през м.11.2010г. имах нещастието да ме остави насред път - скъсване на обтегача на ангр.ремък и смяна на 8 клапана и гарнитурите на ДВГ. Така,че и това отпада! Вярвам, че не съм първи случай с такива симптоми и очаквам помощ от приятел!
#-o
Чет Май 26, 2011 4:15 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Как разбра че не е термостата...перката/ките на време ли включват?Попийва ли охладителна течност?
Пламен Маринов
Чет Май 26, 2011 4:26 pm
Постове: 1187
Meto написа:
не е много сигурно дали отпадат
възможно е да ти са запушени ламелите на радиатора с боклуци
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Май 26, 2011 9:09 pm
Постове: 2782
blatimir написа:
Много е вероятно. Имах подобен проблем с предишния ми Аутбек. Напръсках радиатора през маската с някакъв спрей (детергент) за почистване и промих със струя вода и всичко се оправи. Не използвай паро(водо)струйка защото може да повредиш ламелите. Може да не решиш проблема с това, но няма да ти коства нищо да пробваш...
www.plaskom.com
Чет Май 26, 2011 9:36 pm
Изгонен
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравей. дали не може да прави въздушна възглавница,не знам за твоя модел но някои трябва да се обезвъздошат,за да излезе въздуха от системата. имах такав случаи преди много време с един вартбург. :smt023
Пет Май 27, 2011 11:24 am
Постове: 6
Именно със смяната, по-точно "с елиминирането, повреждането" на термостата започна един "специалист" - той всъщност ми достави колата от Кьолн.Аз проявих наивитет и му се доверих, че разбира - беше убеден, че е термостата, а при повторния тест се оказва, че проблема остава. Обажда ми се и ми казва: "не е термостата, вероятно е от водната помпа". След като я смени-по негови думи "с нова" - никаква промяна.
На всичкото отгоре ми препоръча да смени ангр. ремък, при което поставя друг обтягащ болт, не този който е свалил и на 17/11/2010г при връщане към София болта се скъса и ме "остави" на Радомир да се прибираме с "Пътна помощ".Сигурно съм най-големия "шаран", попадал в мрежата на този "майстор" !
Благодаря ти, колега/Pacone 4x4/, за проявената съпричастност към проблемите на иначе прекрасната марка, която имам удоволствието да ползвам!
П.П.: Ламелите на радиатора ги почистихме внимателно на една автомивка миналата есен, а след това аз си играх на ръка с пинсета и изправих тези, които отпреди бяха леко деформирани.
Другото, което направих - по съвет на момчето от автомивката-той е имал преди Subaru: спрях колата на едно място с обратен наклон и при отворена капачка на радиатора, оставих колата да работи около 10-15мин. - от време на време излизаха мехурчета от охл.течност, но и това не разреши проблема. Другото, което ми прави впечатление-като че ли се губи част от течността в преливното казанче, а не виждам да е спукано.Засега това, както се казва: "борбата продължава!"
Пет Май 27, 2011 1:14 pm
Постове: 1040
Колега Мето,
без да се обиждаш но с твоя проблем не си за форумите. Отиди в грамотен сервиз, където си кажи оплакването и докато не го отстранят, да не си тръгваш. После и да остане проблема имаш право на рекламация!
Друго е да го види човек на място, да го симулира на пътя и т.н. По форумите на принципа проба-грешка и в очакване на човек познал точния отговор ще дадеш една торба пари за експерименти
https://selectparts.bg/
Пет Май 27, 2011 1:59 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Flat 6 написа:
Колега Мето,
Е тук колегата е напълно прав...почни от смяната на "майстора" :smt023
Ако не знаеш можем да препоръчаме...от София си предполагам!?
Пламен Маринов
Пет Май 27, 2011 3:06 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Не би трябвало да излизат мехурчета, може да е това причината - да не е обезвъздушено или да има скрит пробив в системата(при повишено налягане в системата като баири и жеги). А като излиза на мехурчета съответно течността да се смъква. При мен след смяна на антифриз за около половин година долях половин литър.
Цвета и състоянието на антифриза добре ли е, за да си сигурен за гарнитурите.
Отделно виж или сравни с подобно Фори на празен ход на каква температура се включват перките и на каква скорост(ако е включен климатика би трябвало на 95, 96 градуса да са на пълна скорост), ако не са наред може да е температурен датчик, реле и т.н. :smt023
Пет Май 27, 2011 5:16 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега, Флат не иска да те плаши, че в най-лошия случай си за гарнитури на глава и е прав, че трябва да отидеш да ти направят диагностика.Тия балончета, дето ги виждаш през отворената капачка, 'ич не е добре.......
Ако все още не ти се ходи на майстор, виж на добре загрял двигател, дали маркуча, който влиза в радиатора е твърд-(1 атм.), дали ти загрява целия радиатор еднакво....и кажи поне перките включват ли се.
Електроника
Пет Май 27, 2011 9:42 pm
Постове: 6
Благодаря на колегите и никак не се обиждам за мнението, че не съм за форумите, а за грамотен сервиз!
Още миналото лято, когато "майстора" "продуха" здрав термостат, а след това смени здрава водна помпа и при смяната на ангренажния ремък постави "измислен" болт, с което предизвика аварията на колата по време на път, аз приключих с "майстора".
От есента съм на обслужване в сервиза на Митко - на разклона на стария път за Банкя - там смениха детонационния датчик, направиха и ремонта на ДВГ след аварията.
Познавам и официалния сервиз в Горубляне, където м.02/2009г. смениха сензора на скоростната кутия, който предава информация към таблото за скоростта и изминатите километри. Не съм сигурен каква диагностика ще направят там - трябва някой да се качи на колата и да се намери подходящ маршрут за тестване по наклон.
Всъщност, нямам нищо против да науча за някой сервиз, който работи с марката. Другото, което съм убеден от работата ми в ликвидацията на автомобилното застраховане е, че добрите диагностици рядко се задържат в големите сервизи. Така че - на драго сърце ще се съобразя със съвет за сервиз в района на София. Благодаря на всички! Чао!
Съб Май 28, 2011 7:24 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
На моят тъст Форито загряваше в по-високите обороти от липса на масло. Форито е 2000г. Доляхме и се оправи.
Съб Май 28, 2011 8:23 pm
Профил YIM
колега,смени сервиза,пълно с "мастери" и "майстори".
няма смисъл да си лекуваш колата от тук,че с температурата майтап нема
Нед Май 29, 2011 9:26 am
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Това с прегряването е сериозен проблем #-o в никакъв случай не се пробвай да караш по малко. Има вероятност да си изкривил главата ... при нас са две ... тестът е 10 лв. сипва се реактив в радиатора, който реагира на изгорелите газове който духат от гарнитурата. Ако тестът е отрицателен ;) запали си цигара :smt023 и тръгвай по системата. Термостатът :smt131 виж го пак или право го смени аз съм ги варил да ги видя къде отварят ... преди да умрат отварят изборно ... пепката върти ли ? Успех в начинанието .
Пон Юни 06, 2011 11:42 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
Здравей, миналото лято и аз имах абсолютно същия проблем. Свалиха ми двата радиатора и ги почистиха, а от там извадиха една кофа буклуци. Уви беше прекалено късно, сега харчи 1 л. масло на 2000 км. така че потърси незабавно помощ от препоръчан сервиз.
Сря Юни 08, 2011 6:55 am
Постове: 344
И много важно нещо колега е да се убедиш, че перката ти наистина се върти , защото и при мен сега в жегата взе да вдига температура колата в задръстванията отварям капака перката не върти, изчаках аз да истине тръгнах да търся проблема и какво да видя майсторите като сменяха съединителя или ремъка забравили да закачат буксата на вентилатора :smt131 , в студовете нямах грижи, но сега в жегите...
Съб Окт 01, 2011 7:36 pm
Постове: 6
Уважаеми колеги, щастлив съм да Ви съобщя, че проблемът с високата температура вече е минало и моя любим "Фори" вече "препуска" в нормален режим-без да се тормози от "висока температура"! И както казваше един мой професор в института - "Всички велики неща са прости" - въпроса е да откриеш правилния човек, а не задължително големия сервиз!
Както по-рано споделих - през м.юли свалих двата радиатора и ги почистих външно, а водния радиатор го "изплакнах" с маркуча и отвътре, но това не промени нищо в температурния режим.
Все пак се престраших и отидох в официалния сервиз в Горубляне, където срещнах внимание и компетентни хора, които установиха запушване на водния радиатор. Дилемата беше дали да избирам нов оригинален радиатор или нов от алтернативен производител, аз реших да проуча възможността да се прочисти настоящия радиатор на колата.Чувал бях за препарати, които се сипват в охладителната система и ако е рекъл Господ, радиатора се отпушва. За мой късмет, след споделяне с приятели /нали затова са истинските приятели/, научих за един Специалист /Бог да го благослови!/, който за около 3часа по механичен начин прочисти тръбичките на радиатора и сагата приключи.
Имах възможността след около седмица да направя една обиколка около 320км с пълен автомобил в Югозападна България, включително планински маршрути с изкачване, а "Фори"-то се държа като истински боец! Пожелавам му още много хиляди километри със своя верен стопанин!
Благодаря на всички колеги, които се постараха да помогнат за моя проблем и Ви желая много удоволствия с прекрасното бижу "Субару" !
Съб Окт 01, 2011 8:40 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
=D> Браво за това че си решил проблема и жалко за ядовете...ама живота учи :smt023
Успех и милиони км със самурая :beer02:
Пламен Маринов
Съб Окт 01, 2011 10:38 pm
