Проблем с автоматика на Фори 99'
stormrider
Регистриран на: Чет Юни 12, 2008 12:56 am Постове: 29 Местоположение: Sofia city
Автомобил: Subaru Forester 1999, 2000m2, AT
Каня се от няколко седмици да пиша по този проблем и ето, че времето настана. Скоро имах проблеми при сменянето на скоростите - сменяше трудно и с лек удар. Смених маслото и филтъра, бяха на 45 хил.км., и нещата се пооправиха. Сега обаче се появи нещо много странно (поне за мен). При смяна м/у втора и трета колата леко качва оборотите сама и след това сменя скоростта. Преди не правеше това, мога да го нарека приплъзване. И вторият проблем, който повече ме притеснява. Карам я на четвърта скорост и натискам педала на газта до средата за да върне само една скорост (не чак до kick-a, сещате се, примерно като се изкачвам по баир). При връщането се усеща и чува ужасно силен удар, който като че ли идва отзад (даже онзи ден возих един приятел и той се стресна бая). След известно време каране и същото упражнение, ударите започват да отслабват, като накрая сменя без никакъв проблем. Направо си мисля, че нещо трябва да загрее за да започне да сменя нормално.
Същото упражнение го правя с kick-а, пак от четвърта. Връща до най-ниската без никакъв проблем.
Колеги, идеи?
_________________ Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си!
/Subaru Forester 24.10.1998 ('99MY), S10, AT, EJ20J (2000CC EMPI SOHC NA), F4WD/
| Пон Ное 07, 2011 4:19 am |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Както го описваш, удара е възможно да идва от муфтата, която прехвърля въртящия момент към задните колелета. Имал ли си проблем със задвижването 4х4?
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Сря Ное 09, 2011 12:18 am |
stormrider
Не, или поне не съм усещал да има. Но сега се сещам, че се е случвало и през зимата, когато на сняг ударя кика, също да го прави. Муфата? Колега, можеш ли да обясниш малко по-подробно, че с тази част не съм наясно. На мен ми мина през акъла, че може да идва от диференциала. П.С. Сега ми хрумна - ако набия бушона, който премахва 4х4-то, възможно ли е да има промяна. BrainStormeR написа: Както го описваш, удара е възможно да идва от муфтата, която прехвърля въртящия момент към задните колелета. Имал ли си проблем със задвижването 4х4?
| Сря Ное 09, 2011 5:09 am |
BrainStormeR
Колата ти няма среден диф, има муфта, която прехвърля върт. момент към задните колела. Когато си я караш спокойно - върт. момент се прехвърля 90:10 = предния:задния, но когато ускоряваш повече върт. момент се прехвърля назад.
Защо не, провери как е положението с бушон за FWD.
| Сря Ное 09, 2011 3:44 pm |
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 17 госта |
