Скъсан ангренажен ремък на Либеро ЕФ10
skyhiker
Регистриран на: Съб Яну 07, 2012 9:12 am Постове: 33 Местоположение: Дупница
Skype: sky-hiker
Автомобил: Subaru Libero
След един куп перипети около либерото, днес се скъса ангренажния ремък! След като 2 седмици вися при майстора за да смени мотора, след като стария буквално се разцепи и биелите излязоха да ме видят. Наложи се и смяна на феродовия диск и аксиалния лагер, защото пружините на уж новия диск с който го гупих бяха пред изпадане. Така де, майстора смени каквото трябваше, а аз го помолих изрично да погледне ангренажния ремък, тъй като на стария мотор ремъка беше на под 1000км и ако трябва да ги размени или да купя нов. Вчера взех бръмбара и днес го закарах на ЕЛКОН и след като ми почистиха карбуратора, взе че заработи почти перфектно на бензин и перфектно на газ. Прибрах се и реших да го превключа на бензин, за да мога сутринта да го запаля, изтървах момента с превклщчването и мотора изгасна. Завъртях стартера но не можа да запали, пробвах на газ, пак не можа, въртях на междинно положение да изчисти карбуратора и после пак опитах, но без успех. Проверих бобината, кабелите, свещите и ток си имаше. Реших че съм го задавил и отворих карбуратора, почистих го и пак опитах но без резултат. Погледнах дистрибуторната капачка и ми се видя леко стопена, свалих я и завъртях стартера. Когато се върнах от зад видях че палеца не е помръднал от мястото си. По пътя на логиката стигнах до извода че се е скъсал ангренажния ремък, бръкнах в дупките на капака и установих че съм прав. Въпроса ми е има ли опасност да съм смазал клапаните, доста опити направих да запаля на стартер? Ако някой може да ми каже къде са белезите и в как да ги напасна, не ми се ходи повече по майстори! И ако можете да ме посъветвате как да хвана контра на шабата за ремъка на алтернатора, ома два отвора като за болтове в нея, но не смея да я напъвам защото е от някаква сплав и ме е страх да не я счупя. Благодаря предварително!
| Пет Яну 27, 2012 8:07 pm |
BAlexandrov
Този двигател го дават, че не удря клапаните.
| Пет Яну 27, 2012 8:52 pm |
skyhiker
Skype: sky-hiker
BAlexandrov написа: Този двигател го дават, че не удря клапаните. Искрено се надявам да си прав, че иначе златен ми излезе! Въпреки всичко е страхотна машина, отдавна не бях карал нещо което да ми доставя удоволствие все едно карам бъги
| Пет Яну 27, 2012 10:12 pm |
slavi7119
Регистриран на: Вто Юни 03, 2008 8:11 pm Постове: 69 Местоположение: гр.Лом
Автомобил: Subaru Libero 94г.
Под стартера, на кожуха на маховика, трябва да имаш дупка, чрез която да се законтря самият маховик, с по здрава отверка или щангичка. Така пон е при моето, законтряш и одвиваш болта на шайбата. Ако вече си я прецакал имам и мога да ти я изпратя. Няма страшно за буталата и клапаните.
_________________ Субару Либеро
| Сря Фев 01, 2012 7:45 am |
skyhiker
Skype: sky-hiker
Ремонта е извършемн! Оказа се че някой "майстор" е пренатегнал болта на обтегачната ролкана за ангренажния ремък и е превъртяла резбата. Болта се е развил и е скъсал ремъка. След намесата на стругар резбата е правена и нещата са ОК! Оправи се и центровката, изглежда е прескочил зъб и за това не ми работеше добре на бензин.
| Сря Фев 01, 2012 6:23 pm |
