 Проблем с шайбата на коляновия вал
Постове: 286
Днес реших да сменя ремъците задвижващи динамото и хидравликата. След като свалих старите ремъци с изненада видях, че част от шайбата на коляновия вал липсва :-(
Двигателя е EA82.
Някой да знае да се продава някъде във Варна и на каква цена ? Притеснявам се да карам колата в това състояние за да не излезе шайбата през капака.
Коментар на файл: Снимка на шайбата.
dscf3136-700.jpg [ 108.76 KiB | Прегледано 3531 пъти ]
Чет Мар 15, 2007 9:17 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Е, ми случва се да се счупи, то да не е вечно. Даже се вижда и пукнатина където е предния ремък. Нали знаеш че работата с тая шайба е отговорна. Много се е изписало във форума по тоя повод. Не знам откъде можеш да я намериш, със сигурност няма да имат и в моргите в Приселци. Но винаги можеш да им звъннеш и да попиташ. Те ако чуят за субару и ще бият отбой, но ти пробвай все пак.
Пет Мар 16, 2007 12:29 am
Постове: 286
Мда. Кофти работа.
Другият вариант е стругар. Не ми се ще да слагам правени работи, но ако не намеря оригинална шайба нямам друг избор :-(
Пет Мар 16, 2007 2:09 am
Профил ICQ WWW
Постове: 657
Не се притеснявай, и стругар може да ти свърши работа наистина. Но въпроса е на кого можеш да гласуваш доверие? Пък и един стругар в ателие едва ли ще има материал за заготовка на такъв диаметър. Аз ако бях на твое място бих потърсил матричарски цех. Там имат всякакви машини и големи железа за заготовки. Знам къде има един цех до бившия Елпром. От Технополис караш в посока на излизане от града, минаваш Елпром, след СТОП-а е на Мерцедес мисля магазина, и след това в ляво, едни стари сгради има. Там се намира това. Ама му забравих името. Утре ще питам бившите колеги и ще мога да ти кажа. И да не се объркаш да идеш пред ЕлдомИнвест. Това е друга фирма, различна от бившия Елпром.
Пет Мар 16, 2007 3:12 am
Постове: 1637
Провери в Japanparts-bg.com,в Приселци вече не е това което беше.Сега моргите са тузарски къщи.А,тия,ти отговарят веднага и можеш да си поръчваш чрез наложен платеж.Имат и нови и втора употреба части.Успех :D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пет Мар 16, 2007 8:54 am
Постове: 286
Намерих стругар, който може да изработи шайбата. Ориентировъчната цена е към 50 лв. и включва материал и труд. Аз обаче все още предпочитам оригинална шайба. Дал съм си срок до понеделник. Ако до тогава не намеря отивам на стругар.
Пет Мар 16, 2007 12:55 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 673
Местоположение: Canada
Аз ако съм, във всички случаи ще избера стругаря. Шайбата е монолитна, няма демпфер, няма шпонъчен канал, обикновена и проста е като бобено зърно. Оригиналната е лята а правената ще е стомана, няма да спука никога. Мога да си я вапцам, да си я никелирам, кадмирам, поцинковам, хромирам..........мога и пърформанс цвят да и лепна, без да ми трепне окото.
За Провиго и капризните шайби - тази не е от тях, не хвърчи. Но пак си е трик да се стегне.
За Абатор и търсенето на шайба - съжалявам, има такава шайба при нас, хвърляме ги на металните отпадъци. Ако беше в нашия град щях да ти я дам без пари.
Пет Мар 16, 2007 1:03 pm
Постове: 657
Че като няма шпонка, тогава какъв е типа и? Все някакси трябва да се предава въртящия момент от вала на шайбата.
Пет Мар 16, 2007 2:07 pm
Постове: 286
Ако няма шпонка сигурно е на конус. Не знам. Не съм я свалял още.
Като имам предвид мнението на Nick май ще прекратя търсенето и ще отида на стругар.
Пет Мар 16, 2007 3:09 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 673
И на конуса не е. В този смисъл, няма и белези по нея, сглобяваш и където дойде. И в същия смисъл - не мога да разбера какъв е белега, дето се вижда на шайбата ? Защо е на външния ръб и защо го има ? Каквото има да се гледа на този двигател, се гледа от към страната на маховика.
Съб Мар 17, 2007 1:20 am
Постове: 286
Прекратявам търсенето. Със стругаря се уговорих за понеделник сутринта. Хубавото е, че ателието му се намира на 50 метра от сервиза на един приятел. Така, че като лашнем шайбата стругаря ще мине да замери и оста за всеки случай.
Съб Мар 17, 2007 9:50 am
Профил ICQ WWW
Постове: 673
За мен - най-доброто разрешение.
Съб Мар 17, 2007 12:17 pm
ЗА абатор
Сега като я направиш, можеш и да я никелираш, пак там до Елпром. Ако можеш я направи от алуминий - ама за тази цена няма да стане
Нед Мар 18, 2007 6:12 pm
Постове: 865
Гледай ти колко Варненци сме се събрали.Май сме половината форум :D
Нед Мар 18, 2007 7:28 pm
Постове: 673
Не е хубаво да е от алуминий. От алуминий правят, но други шайби, не колянов вал. Тази е с голям диаметър, не е като за динамо, в който случай периферната и скорост е различна, триенето от ремъка е в повече. А и коляновия вал има нужда от въртяща се тежест, за успокояване на вибрации, породени от фазите на въртене. С днешна дата всеки дизайнер си помага с прилагане на хармонични балансьори, което е шайба колянов вал. Има дизайни със същата идея дори и в другия край на коляновия вал, където е маховика.
Та затова, придържай се към тежка шайба. Ти не си в сферата на Ф1 или на оръжейната промишленост, да се бориш за всеки грам олекотяване.
Нед Мар 18, 2007 7:32 pm
Постове: 286
Новата шайба е готова. Голям зор видях докато сваля старата. Нямам идея кой и как я е стягал, но се наложи да правим специален инструмент. Тук е момента да благодаря на моя приятел Ганчо, който изработи инструмента :-) Та наложи се да сваля радиатора и се възползвах да го почистя от мухи и разни други гадини полепнали по него и от прахоляка. Промих охладителната система и смених антифриза :-) Докато чаках стругаря да направи новата шайба си боядисах и джантите :-)
Коментар на файл: Ето така изглежда новата шайба
dscf3479-700.jpg [ 96.02 KiB | Прегледано 2627 пъти ]
Коментар на файл: А това е специалния инструмент :-)
tool-700.jpg [ 114.77 KiB | Прегледано 2627 пъти ]
Пон Мар 19, 2007 9:13 pm
Профил ICQ WWW
Ехеее :o Страхотна е станала шайбата!!Поздрави го твоя майстор, добра работа.
Пон Мар 19, 2007 9:29 pm
Постове: 286
Непременно ще го поздравя. Ще му кажа, че е станал известен в Субару Клуб България :-)
Сега докато гледах снимката се усетих, че е имало и по-лесен начин за развиване на болта, който държи шайбата. Ама пък инструмента дето го правихме така или иначе пак е необходим после за стягането. Освен ако и там няма някакъв чалъм за който не съм се сетил още.
Вто Мар 20, 2007 1:04 am
Профил ICQ WWW
Постове: 657
Контрата на вала можеш да държиш и отзад при маховика. А от какъв материал я направихте шайбата? Иначе изглежда супер.
Вто Мар 20, 2007 1:59 am
Постове: 286
Изработена е от стомана. Малко по-тежка е от оригиналната. Доволен съм как стана и не съжалявам, че послушах Nick :-)
За развиването имах предвид следното: Камък с твърдо рамо и тръба за удължаване на рамото. Тръбата се подпира някъде на здраво място. Например рогът на левия подкалник. Дърпам кабела на бубината и след това чуквам леко със стартера :-) Не съм го пробвал ама би трябвало да стане.
Вто Мар 20, 2007 2:24 am
Профил ICQ WWW
