Subaru Libero прегрява помощ
ogi
Регистриран на: Сря Окт 26, 2011 8:14 am Постове: 4 Местоположение: sofia Рейтинг: 0
каквка може да е причината да прегряа
| Вто Ное 08, 2011 8:03 pm |
kikaha1
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm Постове: 113 Местоположение: Варна
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
Ако не са ти "изтекли водите" смени термостата
_________________ Не е лесно да си жив Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
| Вто Ное 08, 2011 8:50 pm |
Ivancho_moy
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm Постове: 197 Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
Ако прегрява по инерция или на място на празен ход и се охлажда при подаване на газ абсолютно сигурно е че е водната помпа . Разстоянието между перката на водната помпа и алуминиевият корпус по спомени трябва да е около или под половин милиметър ако е повече трябва да я смениш и ще се оправи . Провери дали имаш изгорели газове в охладителната система и дали включва перката.
| Вто Ное 08, 2011 10:21 pm |
ogi
Симптомите са следните-губи вода и прегрява течове няма не е смесил водата с маслото не пуши и не изхвърля вода от ауспуха перката се включва термостата наскоро го смених и сработва-----страното е че не го прави постояно и като тръгне да прегрява дига налягането в казанчето
| Сря Ное 09, 2011 7:12 am |
hill
Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 8:47 pm Постове: 11 Местоположение: София
Автомобил: outback
Провери си капачката на радиатора. При студен двигарел отваряш казанчето и стискаш някой от маркучите, ако връще вода в казанчето трябва да смениш капачката. Първо почни от там.Капачката трябва да държи някакво налягане ( пише го отгоре на капачката ). Ако капачкате не държи налягане трябва да я смениш. Като я смениш продължавай да следиш нивото на водата и гледай маслото ( при нормално налягане на охладителната система и заминала гарнитура може да ти ги смеси антифриза и маслото) Ако капачката държи налягане, ти е заминала гарнитурата и ти гори вода, през някой цилиндър .Тогава трябва и мощноста да ти е паднала при изкачване на баир.
| Сря Ное 09, 2011 9:00 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта |
