 Subaru Libero прегрява помощ
Регистриран на: Сря Окт 26, 2011 8:14 am
Постове: 4
Местоположение: sofia
каквка може да е причината да прегряа
Вто Ное 08, 2011 8:03 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
Ако не са ти "изтекли водите" смени термостата :smt023
Не е лесно да си жив
Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн
Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
Вто Ное 08, 2011 8:50 pm
Изгонен
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
Кофти...
Ако прегрява по инерция или на място на празен ход и се охлажда при подаване на газ абсолютно сигурно е че е водната помпа . Разстоянието между перката на водната помпа и алуминиевият корпус по спомени трябва да е около или под половин милиметър ако е повече трябва да я смениш и ще се оправи . Провери дали имаш изгорели газове в охладителната система и дали включва перката.
Вто Ное 08, 2011 10:21 pm
Постове: 4
Симптомите са следните-губи вода и прегрява течове няма не е смесил водата с маслото не пуши и не изхвърля вода от ауспуха перката се включва термостата наскоро го смених и сработва-----страното е че не го прави постояно и като тръгне да прегрява дига налягането в казанчето
Сря Ное 09, 2011 7:12 am
Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 8:47 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
Провери си капачката на радиатора. При студен двигарел отваряш казанчето и стискаш някой от маркучите, ако връще вода в казанчето трябва да смениш капачката. Първо почни от там.Капачката трябва да държи някакво налягане ( пише го отгоре на капачката ). Ако капачкате не държи налягане трябва да я смениш. Като я смениш продължавай да следиш нивото на водата и гледай маслото ( при нормално налягане на охладителната система и заминала гарнитура може да ти ги смеси антифриза и маслото)
Ако капачката държи налягане, ти е заминала гарнитурата и ти гори вода, през някой цилиндър .Тогава трябва и мощноста да ти е паднала при изкачване на баир.
Сря Ное 09, 2011 9:00 am
