lolo111
Регистриран на: Пет Ное 19, 2010 2:13 pm Постове: 362 Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
mitoko написа: ОЗ са хубави ама са Италиянски  дайте малко инфо за тегл, здравина, технологии сплави, цени. за да има свавнение с джапанските взе пак... примено това обикновената ултралегера ли е, защото има и ултралегера HLT и ултралегара 3 (компонентна)... тези джанти OZ са около 2200лв
| Съб Мар 19, 2011 9:33 pm |
denislav971
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Мар 26, 2010 11:11 pm Постове: 875 Рейтинг: 60
Леви прекарай ги през финна писакоструйка ако си решил да ги боядисваш. А другото остави на бат ти Дидо.
| Съб Мар 19, 2011 9:39 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Съб Мар 19, 2011 10:31 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Междудругото някой може ли да ме ориентира колко ще струва едно пребоядисване на джанти? Облепянето според мен не е оферта...
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Не знам във Варна,в София е - песакоструйка от 60-80лв(за 4-те)...праховото е супер евтино 10 - 20лв(за 4-те). Не ти препоръчвам праховото заради агресивното изпичане на джантата и боята,ако имаш при кой...си ги пръсни стандартно и с хубав лак
| Съб Мар 19, 2011 11:12 pm |
denislav971
Напуснал форума
BrainStormeR написа: Междудругото някой може ли да ме ориентира колко ще струва едно пребоядисване на джанти? Облепянето според мен не е оферта... Значи имаш едни 100 лева на ПЯСЪКОСТРУЙКА (финнен пясък под супер силно налягане) след това имаш около 120 лева консомативи фюлери бой лакове и т.н. Майсторлъка върви около 50 лева на джанта значи всичко това говорим с истински материали. Затова като дойдат при мене питам клиента специално за джанти как ги иска.
| Съб Мар 19, 2011 11:36 pm |
mitoko
Регистриран на: Сря Юли 02, 2008 11:41 pm Постове: 1800 Местоположение: Sofia
lolo111 написа: mitoko написа: ОЗ са хубави ама са Италиянски  дайте малко инфо за тегл, здравина, технологии сплави, цени. за да има свавнение с джапанските взе пак... примено това обикновената ултралегера ли е, защото има и ултралегера HLT и ултралегара 3 (компонентна)... тези джанти OZ са около 2200лв размер, тегло, обикновените ли са
_________________ METHANE LIMITED EDITION (CNG)
| Нед Мар 20, 2011 12:40 am |
Troshko
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 10:57 am Постове: 1360 Местоположение: София Рейтинг: 226
mitoko написа: Цитат: тези джанти OZ са около 2200лв размер, тегло, обикновените ли са Офффф, Митоко като почне с неговите въпроси Какви да са тези Ултралегери като за 17 цола говорим ?? Май и ти не си на ясно, HLT ULTRALEGGERA започват от 18 цола на горе А ултралегера не съм виждал и чувал да има три компонентна, от тези има SUPERLEGGERA III която е три компонентна (която прилича на ултралегера но не е ) 17x7 тежат - 7,2574784 кг
_________________ If in doubt flat out
Последна промяна Troshko на Нед Мар 20, 2011 9:59 am, променена общо 1 път
| Нед Мар 20, 2011 9:28 am |
mitoko
| Нед Мар 20, 2011 9:50 am |
Troshko
Не се цупи сега
| Нед Мар 20, 2011 9:53 am |
alex5428
Да ама ОЗ вече не са италиански  правят ги едни дет карат на ориз ама не са японци
| Нед Мар 20, 2011 1:59 pm |
lolo111
Автомобил: WRX
колеги колко е междуболтовото разстояние на врх 56мм или....
| Нед Мар 20, 2011 5:34 pm |
Troshko
lolo111 написа: колеги колко е междуболтовото разстояние на врх 56мм или.... Междуболтовото разстоние е 5х100, централния отвор да 56мм
| Нед Мар 20, 2011 5:48 pm |
lolo111
Автомобил: WRX
Troshko написа: lolo111 написа: колеги колко е междуболтовото разстояние на врх 56мм или.... Междуболтовото разстоние е 5х100, централния отвор да 56мм   да дее централния отвор мерси Troshko
| Нед Мар 20, 2011 8:41 pm |
lolo111
Автомобил: WRX
ужас днес ходих до албена и на батовските завои гумите опираха в калниците задните..сега и калници ще намалям
| Пон Мар 21, 2011 8:26 pm |
lolo111
Автомобил: WRX
колеги разликата между ЕТ42 и ЕТ45.....ЕТ45 с колко ще влязат по навътре
| Вто Мар 22, 2011 9:53 am |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
В милиметри се мери офсета. 45-42=3мм. Дали ще опира в ръба на калника зависи и от гумите,които си решил да слагаш.Даже между такива с еднакъв размер има разлика в профила по външния ръб,може да опират повече или по-малко. Също зависи колко е износен протектора(ако не са нови),колко е натоварена колата,колко меко/твърдо е окачването....Всъщност ,ако си опрял до тия милиметри само с пробване ще разбереш
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Вто Мар 22, 2011 10:27 am |
lolo111
Автомобил: WRX
здравейте колеги значи оказа се че трябва да продам гумите и да си купя по ниски.поради причината че ми опират в калниците защото колата ми е с по ниско окачване..гумите са чисто нови карани са около 80км само на около една седмица са.опря ми веднъж едната гума и си казах че това не е моят размер отидох на гумаджия и ги свалих веднага..размера им е 205/45/17 yokohama s drive 4 броя са купих ги по 225лв това е общо 900лв а цената която търся е 690 лв тел 0898 282848 а снимки малко по късно...пращам по еконт
| Вто Мар 22, 2011 12:41 pm |
neno_11
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 12:02 am Постове: 748 Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
егати кушията където си завъртя?!
| Вто Мар 22, 2011 1:46 pm |
alex5428
Споко колега ние каращите ВРХ сме явно аматьори който се учат за да сме в час като се качим на СТИ ПП-И аз имам гърне за 350лв с грешното Ф  ама си го карам!
| Вто Мар 22, 2011 1:57 pm |
