Отговори на тема стр <  1, 2
 Светят ли индикациите на лоста за скоростите
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Вече получих информация,няма начин да се сменят крушките без да се сваля таблото което се държало на 4 винта.
Вто Мар 22, 2011 12:52 pm
Регистриран на: Сря Ное 11, 2009 11:08 pm
Постове: 124
Местоположение: Burgas
Skype: ickata_bs
Автомобил: Subaru Outback, and Legacy Limited
Телефон: 0899598383
Много добре светна ,мека зелена светлина :smt023
Вто Мар 22, 2011 3:02 pm
Постове: 2115
ickataa написа:
е ако стане и мека топлина значи си добарал "Пещерска";)
Вто Мар 22, 2011 3:33 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
М даааааа, светят си цифрите на скоростите и още как .... :smt023
P3280018_1.JPG [ 31.82 KiB | Прегледано 761 пъти ]
Само power бутона трябва да си оправя ... :waste:
Пон Мар 28, 2011 9:01 pm
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 6:45 pm
Постове: 141
Автомобил: Subaru legacy 2.5 L
Явор Жечев написа:
ickataa написа:
Колеги , При Автоматика Цифрите на Лоста до бутона за режимите Има ли Осветление :idea: :?:
Моето е от 2002 г. и няма осветление до лоста...има само на таблото и е логично тъй като при превключване по правило се гледа таблото а не скоростният лост.
:subaru: След всички прочетени мнения тук погледнах и при мен.Оказа се че имало крушка / изгоряла /.Подмених я и вече свети. Извинявам се за изказаното грешно мнение по-горе и благодаря за повдигнатата тема. :smt023
Вто Мар 29, 2011 6:08 am
Регистриран на: Сря Сеп 02, 2009 5:58 pm
Постове: 76
Автомобил: Subaru Legacy
А някой да се е сетил да снима как се разглобява това за лостчето за скоростите, че на мен не ми правчт контакт крушките за POWER бутона и ту светят ту не :-? Също и копчето за авариините не свети, так някой ако е свалял да каже, че сигурно ще е по сложно.
П.П. Няма ли да е полезно ако няколко човека качат снимки на таблото си, че да се види при кой какво свети и какво не ;)
Subaru Legacy 2.5 GX AT Limited 2001
Вто Мар 29, 2011 5:21 pm
Постове: 2115
Така и така говорим за осветление, копчетата с двустепенни крушки ли са, че на няколко ми светва когато го натисна прозорчето, но без да свети сервизното преди това.
защото на опелите са с капаче което се мести вътре и отваря и затваря светлопотока.
За лоста каква е крушката като за сервизно осветление на таблото ли?
Сря Мар 30, 2011 6:31 am
Постове: 879
Ето нещо "около" темата.
viewtopic.php?f=6&t=3078
viewtopic.php?f=25&t=5217
viewtopic.php?f=25&t=5218
viewtopic.php?f=7&t=4768
Сря Мар 30, 2011 11:32 am
Постове: 2115
Мерси вече поръчах 20 бр от Комет, утре ще ходя да си ги взема, благодарско на Пламен/Паконе за инфото
Цитат:
Поръчваш си на телефон - 915 58 55 София,Новия Магазин на Комет Електронкс - код на продукта:1139471
София 1582,
ж.к. Дружба-2, ул. Обиколна 47
Имат и доставка по куриер...така че няма проблем :smt023
надявам се не ми сърдиш че те цитирам ма е ценно инфо за ламби.
Сря Мар 30, 2011 2:03 pm
Постове: 2115
крушките са тия , които е дал Паконе, смяната става за секунди , няма поене има само сваляне на копче , отвиване на едно цокълче и сваляне на изгорялата слагане на новата и завиване на жичките в едни каналчета и подраязването им защото са дълги , после се сглобява.Това са лампите за бутоните, за лоста е от стария модел осветления за табло сиреч крушката е от малко по големите има ги по бензиностаннциите и там е цокъл който се отвива малко терсене настрани и се вади, крушката се сменя и после се завива пак малко терсене, само се сваля пластмасата около лоста на нея са и двата бутона за дигане и холда, внимателно защото е на щипки ламбата е отдолу.
дано да съм бил полезен ;)
П.П в нашето копче за аварийните ламба няма, ма аз го установих по трудния начин, като свалих всичко отпред, така че за там не се мъчете няма да светне никога:)
Съб Апр 02, 2011 7:36 am
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm
Постове: 55
Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
BrainStormeR написа:
Да има, аз съм разглобявал и съм сменял крушката с диод.
И аз мисля за смяна с диод и вижте на какво попаднах...
http://led22.ru/ledstat/ledauto/circ1.gif Ако някой знае повече и го е правил да даде повече информазия и да качи снимки, схеми и т.н. Може да изглежда много просто, но за хора, които не се занимават пряко с това, а само от зор, не е никак просто...
Вто Дек 06, 2011 6:46 pm
Постове: 55
Skype: ivalin 65
Вече я смених кушчицата да я наречем с нова и струва 2$ само... свети си нормално всичко както трябва, а от прочетеното до тук за монтиране на светодиоди на кола ми стана ясно, че не е никак лесна работа и не е за амотьори като мен... то трябва резистор, който да намали напрежението, но също така не може и без стабилизатор, който да го стабилизира, защото тука играят роля и оборотите на двигателя за възпроизведения ток... Абе дълга и широка за това се отказах и в магазина си реших проблема с нова крушчица... :smt023
Чет Дек 08, 2011 3:46 am
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
Колеги търсих тема с описание как се сменя диода или крушката на осветлението на скоростния лост(Legacy 2.5 AT 2000г) ,но не намерих подобна тема.Може ли помощ?
Благодаря предварително :)
http://bubukabg.com/
Пон Окт 05, 2015 8:00 am
Постове: 2115
hurtshunter написа:
Сваляш , декоративния махагонов капак, около лоста, той е на щипки, откачаш ако ти пречи копчето на него и отдолу се вижда цокъла на крушката , тя е малко по голяма от тези за таблото, ако сложиш диод трябва и резистор да има или да вземеш от готовите на цокъл с резистор които стават за твоя цокъл.
в омега -лайт избор богат на диоди за коли.
 3
Пон Окт 05, 2015 8:37 am
Постове: 143
Skype: hurtshunter
quietriot написа:
hurtshunter написа:
Благодаря колега за бързия отговор :good: Жив и здрав и за пореден път се извинявам за недоразумението.Поздрави
Вто Окт 06, 2015 9:02 am
Постове: 2115
hurtshunter написа:
Случва се в суматохата, даже стана забавно ;)
Вто Окт 06, 2015 10:17 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
Здравейте фенове :beer:
Да Ви попитам става ли да се използва същата лампа като на бутоните за скоростното табло, т.е. Т3 мисля че са?
Аз замених на бутоните с лед (http://www.dx.com/p/t3-0-1w-10lm-540nm- ... pcs-372740), тъй като един път ги смених със стандартните крушки и за една седмица изгоряха пак ](*,) сега с лед-а няма никакви проблеми.
Ако някой знае и какъв тип са за панела на климатика и за таблото нека сподели :bow: става дума за легаси/аутбек 99-03
гаранция ще има лед и за тях и ще е супер
Вто Окт 06, 2015 12:12 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Т5 са за таблото :beer: остава климатроника
Вто Окт 06, 2015 12:27 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
viewtopic.php?f=37&t=12860
като гледам Т3 ще станат и за климатроника =D>
Вто Окт 06, 2015 1:07 pm
