mitoo
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am Постове: 159 Местоположение: Sofia
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
[quote="1974"]
Как по вина да разбера версията на софтуера?
за сега от вина само пасва производител, година, модел, двигател, трансмисия, на осма позиция е W което не намирам какво означава за ербега и до там, може би ще трябва да го закача
Между другото документите на колата вече трябва да влизат в кат няма 6-5:)
| Чет Мар 31, 2011 3:33 pm |
1974
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 7:10 pm Постове: 17
Автомобил: Subaru Forester 2009
Колега, по вин номера няма как да се провери софтуера. Съветът ми е да отидеш до Субару сервиз и да провериш дали си с най-новата версия. Просто при мен се оказа, че колата е няколко месеца по стара от обявененото. Исках да съм сигурен във версията на софтуера поради проблем с катализатора при форестъри 2008 (имаше подобна тема), която може да се избегне с ъпгрейд на компютъра. Поздрави.
| Вто Апр 05, 2011 10:12 am |
Miro1972
Skype: miro461
Проблема с DPF филтъра важи само за дизела
| Вто Апр 05, 2011 9:21 pm |
mitoo
P1020893.JPG [ 386.56 KiB | Прегледано 603 пъти ]
Колеги, от два дни вече из улиците и ПОМОЩ тази кола гори 17-19/100 среден разход за изминатите от нея 103 километра!!! Да сменя софтуера с някакъв от 2010-2011г. или направо ECU-то Направо недоумявам автомобил от 2009 година от този клас да има такъв разход  , При това при много спокойно каране. Да не би замисълат му де е за служебен автомобил в държавните предприятия?
| Сря Апр 06, 2011 2:24 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Измери я извънградско включвай на 5-та от 75 км/ч, не вдигай повече от 130 и ако ти гори повече от 8-9/100, явно имаш проблем - градско няма как да разбереш, много е относително. При мен лятото извънградско 7,5 - зима 8,5, но наистина е яко тия твойте 17-19/100 - Засякъл съм за 60 км зимата само на понижаващи градско, но в Пловдив 9,5-10 л
| Сря Апр 06, 2011 2:52 pm |
mitoo
Yco написа: Измери я извънградско включвай на 5-та от 75 км/ч, не вдигай повече от 130 и ако ти гори повече от 8-9/100, явно имаш проблем - градско няма как да разбереш, много е относително. При мен лятото извънградско 7,5 - зима 8,5, но наистина е яко тия твойте 17-19/100 - Засякъл съм за 60 км зимата само на понижаващи градско, но в Пловдив 9,5-10 л Направо съм се побъркал, отгоре на всичко скоростите влизат точно като на шкода 105, без никаква разлика(ако някой не знае, при тези шкоди ако вкараш първа от третия път си доста добър). задна влиза от три четири опита, първа със засилка и т.н. Ще взема да я обява за бартер с доплащане за някоя от 2003 година(тези са направени според мен от три пъти по-качествени материали). Не знам дали да вярвам че след първата смяна на масло на 1600 км нещата ще са различни. За задната скорост направо имам чувството че съединителя не отделя достатъчно. Лошото е че колата я взех за жена ми а тя със нея е загубена тук в София. По принцип нормални ли са тези неща за форестерите от 2009? Моля ви нещо ме успокойте защото направо съм в шок
| Сря Апр 06, 2011 3:23 pm |
tony
Подкрепям мнението на Yco.  Колицата е нова. Нека се разработи до около 15-20 000 км. И пак пиши как е... Няколко колеги писаха тук за висок разход на нови Форковци, а сега вече ги няма или разхода им е задоволителен. Аз с дизела под 8-9 градско не падам. За извънградско-това е друга тема
| Сря Апр 06, 2011 4:54 pm |
mitoo
Ами лошо значи, 20 000км. ще харча като за кайен а ще си карам субару Администратора може да затваря темата
| Чет Апр 07, 2011 8:26 am |
wesel
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm Постове: 112 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
Здравей,
не мисля че ти трябват 20.000км. за да ти се 'разработи' колата и да ти падне разхода. При мене като я изкарах от магазина и се наблъсках в разни задръствания почна да ми показва 20+ на 100км. После се 'оправи'. Моите наблюдения за 3 години градско каране (по еднакви маршрути в София) са: лято 11-12, зима 13-15 (понякога и повече). Послушай Ицо и я разходи извън града и си нулирай компа за да може да имаш почти моментен разход.
Относно задната - явно е нормално за повечето с ръчни скорости. При мене го имаше този проблем, много силно изразен в началото. Сега съм на 50.000 и пак от време на време не ще да влезе директно, та трябва да отпускам и натискам съединителя.
Поздрави.
| Чет Апр 07, 2011 9:51 am |
1974
колега и при през тази зима ми даде 15-20 градско. Извънградско при спокойно каране при нулиран компютър е между 6.4 и 9, на бензиностанция малко под 8. Не знам откъде и защо се явява подобна разлика.
| Чет Апр 07, 2011 12:27 pm |
mitoo
Благодаря на всички ви за отговорите Четох доста из форума и стигнах до заключението , че колата си е такава. Не е тук мястото да хваля други марки от личния си опит. Някъде прочетох че колега слиза от МБ 124 за да се качи на такова фори, ще се радвам ако е все още сред нас да изкаже мнение година по-късно. Беше стояла месеци с разкачен акумулатор така, че може компа още да си зарежда паметта преди да се сети колко бензин му трябва. Ще я разкарам 250 километра по магистралата, там поне няма ръчкане на скорости и студен двигател, ще я оставя на 120 с темпомат предполагам това ще е най-оптималният режим. Заводските стойности са дадени при скорост 90 км/ч. на писта при идеални условия и т.н Щом задължително се сменя маслото след първите 1600 км вероятно и то не е първа хубост и причината донякъде може и там, така,че смятам първата смяна на маслото да е с Мобил 1 економиформула или друго подобно абсолютно доказано(щом ще давам 200лв за гаранционна смяна тогава поне да е за нещо хубаво). Скоростите явно няма да се оправят въпреки наличието на синхронизатор, някъде прочетох, че за задна синхронизатора не участва. По-скоро феродото на съединиля малко като се понапасне може да поомекнат първа и втора. Все пак ще пробвам да го понатегна за да отделя по-горе. Официалното име на колата ще е Малкия танк от япония и ще влезе под юбилеен номер 80 в горската дружинка.
2
| Чет Апр 07, 2011 2:12 pm |
Miro1972
Skype: miro461
После защо сме си купували дизели ме питаха от СМТ? Защо не се обадиш на търговеца от когото купи колата и да го понастъпиш малко??? Аз като взех мойто Фори дизел от тях , отидох да заредя и на връщане към Илиенци ми светнаха всички лампи!!! Казах му или да я оправи на момента или да си я взима обратно! Развъняха се телефони и се оказа , че не са разкачили сервизната букса за транспортиране. После я закараха да нулират грешки и така си го прибрах. Относно разхода , кажи на жената да кара без токчета - става по лек кракът  Моята като се качи да кара ми вдига разхода с 2 л. Иначе градско Варна сега е 7.2
| Чет Апр 07, 2011 2:51 pm |
Yco
И аз мисля, че от токчетата, нямаш ли някои керпидени да ги срежеш..
| Чет Апр 07, 2011 3:12 pm |
Greg4o
Хич не я мъчи на градско ами направи един морски уикенд и като се върнеш си готов за смяна на 1600км.Те колеги с Импреци имаха подобен разход та не се шашкай.Маслото май не е точно споменатото от теб.Виж почети из форума
| Чет Апр 07, 2011 11:29 pm |
ivodanov
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Опитай да засечеш разхода "от капачка до капачка" и го сравни с компа. Може да се окаже, че реалният разход е по-благоприятен от това, което ти показва на дисплея.
| Пет Апр 08, 2011 8:58 am |
mitoo
Колега спря да ми дреме, снощи взе след 120-я километър смъкна на 14.2-15.4 Между другото ми се струва че синхронизатора се поразработи и скоростите взеха да превключват по-лекичко Нищо и няма на колицата и нещо взе да ме кефи много стана много тиха, не знам маслото ли се разреди, нямам представа, но се зарадвах пих две бири  и куките ми взеха книжката, та извънградската разходка ще отпадне докато не излезат резултатите от лабораторията
| Пет Апр 08, 2011 9:14 am |
Ge6
Регистриран на: Вто Авг 26, 2008 6:47 pm Постове: 113 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Направо ме застреляхте с тези разходи,според мен има някаква грешка.Легаси 2001г,2.5 АТ,последно засичане преди седмица като пълня резервоара до горе,карам до светване на резервата,пак пълня - ми даде разход градско 12.5л/100км. При всичките ми засичания до сега(карам колата 4-та година),извънградско около 9л(с вкл.климатроник) а в града 12.5-14л. Е естествено това е при разумно каране,без обаче да я спирам съвсем и да я жаля,а на магистрала карам 140-160км.ч.Колата сега е на 140х.км
| Пет Апр 08, 2011 9:33 am |
mitoo
[quote="Ge6"]
И аз мислех че е грешка но не е, а като изключиш ESP (VDC) направо отива на 19/100. от сервиза ми казаха че колата в момента е с разработъчно масло и то смазва за сработване а не за вървене и икономия, за това леко с газта. След смяната чак тогава може да се говори за разхода.
| Пет Апр 08, 2011 10:38 am |
taipan
При мен скоростите се разработиха и влизат много плавно след 10 000 км. Нормалният разход на 2.0 е 10 без светофари и 12 до 14 със светофари. Съвсем нормално е постоянно зацепено 4х4 е да харчи с 1,2 литра повече от кола с предно предаване или СУВ, които почти всички са коли с предно. И все пак всичко опира до стил на каране - някой път докарвам 2.5 турбо до 14 средно за седмицата.
| Вто Апр 26, 2011 1:06 pm |
mitoo
[quote="pafka"] В интерес на истината разхода се нормализира София-Разлог-Банско и обратно сега по великден общо 450 километра всякакво каране даде 9.5/100. Надявам се да падне още така, че ще продължа да споделям в темата.
| Вто Апр 26, 2011 1:38 pm |
