 Проблем с перките
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Колеги, имам проблем с перките на водния радиатор - работят постоянно в движение на 2-ра степен. Накрадко казано проверено всичко от газове в охл. течност ....... до релета, датчици и термостат(последния и температурния датчик сменени с оригинални) и грешки в електрониката. На място при загрял ДВГ цикъла на включване и изключване на перките е перфектен ( с изключение на това, че работят на втора степен), но щом потегля и след 2-3 км като се включат перките, повече не спират, дори да спра и колата работи на място, докато не изгася. Ако запаля веднага, перките продължават да работят, но ако изчакам 3-4 мин. и запаля цикъла на работа е "ок" докато не потегля. Държа да отбележа, че парното ми е пефектно.
Та след всички тестове и проверки остана да проверя ECU-то, затова търся да пробвам такова от друго Легаси. Мойто е Legacy Royal 2.2 (АТ) '94 (американско изпълнение). Предполагам, че е възможно ECU-то и от европейко да стане, но подлежи на проверка(куплунг и пинове). Компютъра трябва да е общ за мотор и скорости.
Предварително благодаря на отзовалите се [-o<
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Последна промяна jovanni на Нед Фев 27, 2011 12:11 am, променена общо 1 път
Съб Фев 05, 2011 8:59 pm
Постове: 595
Не знам дали ще ти помогне, но ето какво ми се случи преди време:
на старата ми кола се появи подъл проблем, общото с това което споделяш беше и необичайно включване на вентилатора на радиатора (перката). Както казваш - проверено всичко от разни специалисти (термостат, релета, токове, куплунги, маса, датчици) без резултат. Купих ECU - няма промяна! И тогава случайно, един колега ме посъветва да подменя датчик на разпределителния вал (Camshaft Position Sensor) за $20 и невероятно -всичко се оправи!
Т.е., повреда на един елемент, за който изобщо не предполагаш (и специалистите вкл.), подавал грешна информация на ECU-то и оттам този странен проблем.
Нед Фев 06, 2011 3:22 am
Постове: 753
Такааа, днес след редица тестове и проверки + игра със съпротивления тук-там, мнението ми за грешка в модула за управление на перките се подтвърди :-? . Остава да намеря дали модула е във или извън ECU-то. Все пак утре ще пробвам за тест да заменя датчика на разпределителния вал, но честно казано много ме съмнява да има проблем в него.
Рапорт даден.
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Нед Фев 06, 2011 4:02 pm
Постове: 5911
При Петко гледах две като твоята...
Нед Фев 06, 2011 9:07 pm
Постове: 753
Да, при Петко..... знам ги, но също знам и че е кожодер, а едва ли ще ми даде да направя тест.
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Нед Фев 06, 2011 11:09 pm
Постове: 5911
Аз за тест именно мислех...пробвай...
Нед Фев 06, 2011 11:19 pm
Постове: 858
По принцип перките се управляват от ECU-то.
Ако се въртят странно има няколко въжможни на пръв поглед причини:
1. Повреден температурен датчик. Намира се ниско от задната страна на алтернатора.
2. ЕКУто да е в авариен режим поради някаква причина. Би трябвало да свети CEL (check engine light), но може да е изгоряла. Най-добре да му се прочетат грешките
3. Проблем в охладителната система;
Beam me up, Scotty
Вто Фев 08, 2011 8:33 pm
Постове: 753
bad_dog написа:
Да, затова съм се насочил да търся за тест. Но когато дам съпротивление от 1к ома(студен мотор) на буксата на датчика, перките млъкват веднага.Та вече малко се двуомя дали проблема е в ECU-то.
bad_dog написа:
Тмпературния датчик сменен с нов - оригинален.
bad_dog написа:
Не свети ламбата (освен като дам на контакат, не е изгоряла и функционира, преди време ми изпищя за ламбда сонда), проверено за грешки на селф тест и на тестер.
bad_dog написа:
Стрелката на таблото се заковава на средата, парното е чук(няма случаи на промяна на температурата при обдухване), термостата също сменен с оригинален, проверено и за газове в охл. система, няма и допълнително налягане по системата.
Към края на седмицата ще сменя и водната помпа(колата е на боя и в момента съм в застой).
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Чет Фев 10, 2011 8:01 am
Постове: 858
Според мен намери някой ползван датчик, който работи на друга кола и пробвай пак. Според мен или датчика не е ОК, или кабелите - бих проверил и масата да не е хлабава някъде.
Beam me up, Scotty
Чет Фев 10, 2011 4:01 pm
Постове: 753
Предвидливо съм взел датчик за проба, но колата ще е готова в понеделник, та до тогава и аз трябва да тренирам дъъълготърпението си :smt129
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Пет Фев 11, 2011 10:34 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Сменял ли си скоро термостат?
При мен имаше същите симптоми и сменях температурен датчик, после термостат и пак същото. Аз си го сменях и го поставих така, както го извадих, но пак беше същото.
После прочетох как трябва да е, отново точене на антифриза и го монтирах правилно и всичко се нормализира.
При мен термочувствителният елемент е ексцентрично разположен. Не е в центъра на планката. Клапанчето за обезвъздушаване сочеше назад, а трябваше да е точно на 180 градуса - т.е. напред към радиатора.
При мен това се прояваваше най-вече когато работи парното.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Фев 12, 2011 5:36 pm
Постове: 948
Сега гледах в Техдок. Дават, че и твоят термостат е същия като моя. Провери и това преди да сменяш ЕКУ-то.
LEXUS LBX 2026
Съб Фев 12, 2011 5:48 pm
Постове: 948
Колега, какво стана? Реши ли проблема?
LEXUS LBX 2026
Чет Фев 24, 2011 8:28 pm
Постове: 753
Не, все още няма разрешение на проблема и тестовете продължават #-o
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Чет Фев 24, 2011 9:53 pm
Постове: 858
Напиши малко повече подробности какво тествате и какви са резултатите, за да умуваме заедно.
Beam me up, Scotty
Пет Фев 25, 2011 11:30 am
Постове: 753
Та така..........предисторията.
Февруари 2010 г. ми монтираха ГИ в БРЦ България. След малко преработки(корекции) от моя страна всичко заработи нормално до следния момент: Октомври демонтирах Агу-то и монтирах ново(старата Sequent 24 я сложих на друго суби и я замених с Sequent Plug & Drive). Монтажа го извърших по абсолютно същия начин като старата и тук се появи "проблема".
Преди да продължа, държа да отбележа, че тогава констатирах проблема с неспирането на перките, а не че проблема е поради газовата. Всичко съм и е било неколкократно проверено.
При започване настройки на ГИ се заслушах и забелязах, че перките на радиатора не спират да въртят (преди това не ми се е налагало да стоя на едно място с работещ автомобил). И се почна. Първо смених термостата - нищо. После температурния датчик за управление на перките - резултат нулев. Изключвах датчика за налягане на климатика, подменях и релетата с други от работеща кола. Мерих датчика на студено, показва 2-3 килоома, на загрял 0.3 ( работи нормално) и някъде към 0.3 , 0. 25 трябва да се включат перките. Като подам 1 килоом дори да работят перките веднага спират, пробвал съм и реостат и там реагира правилно. Антифриза сменен май месец и е за -28 градуса. Последно установих, че алтернатора недозарежда в ниски оборти, беше изгорял един плюсов диод, сменен диоден блок, но мИстерията продължава... #-o
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Нед Фев 27, 2011 1:41 am
Изгонен
Постове: 3717
нямам никаква идея - защо през цялото това време не си минал да ти закача тестера ;) проверявано ли е с тестер какво "вижда" ЕКУ-то от датчиците? защото често проблемът не е в термодатчика, а в буксата - и ЕКУ-то всъщност вижда грешна температура. с тестера това се открива за около минута - тези масови смени на части дето ги правиш не са никак добра идея... дано всичко което си пипал пак да си го възстановил както е... освен това като си монтирал газовата - тя би трябвало да вземе сигнал от термодатчика... според мен нещо по инсталацията куца... щом проблемът се е появил след слагане на газовата - 100% там е "нещото"...
а и това с алтернатора щях да видя, и още куп неща...
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Фев 27, 2011 1:48 am
Постове: 753
agent dust написа:
Да Краси, идвах и нищо не се видя на тестера.
agent dust написа:
Буксата също съм я сменял, резултата - същия.
agent dust написа:
Газовата си има свой термодатчик и не взима температура от датчика на мотора.
agent dust написа:
Това се проявяваше от време на време, през повечето пъти си зарежда нормално.
Но все пак може да се разбереме и ти да я погледнеш вторник или сряда сутрн.
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Нед Фев 27, 2011 2:09 am
Постове: 753
Така, проблема е разрешен, перките спряха. Сменена водна помпа с чугунена турбина. Свалената изглежда като нова, но с ламаринени ламели. Благодаря на отзовалите се.
Рапорт даден.
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Нед Мар 06, 2011 10:57 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
Някой може ли да ми каже за легаси 2001, 2500cc двигател, има ли вариант да се включва само едната перка или трябва и двете едновременно да се включват. Колата незагрява по датчик на таблото.
Пон Апр 11, 2011 8:29 am
