 Проблем с knock сензор
Постове: 5914
Е, директен линк към файла съм ти дал. Годините не ги гледай, защото имат разминаване в Европа и САЩ.
Нед Апр 10, 2011 8:12 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
BAlexandrov написа:
Значи излиза, че има вариант при който веригата на датчика е на "маса" с блока на двигателя.
Вероятно при мен е така.
...казано оптимистично... понеже това значи, че измерването за затворена верига от по-горе не е признак на утечка, а си е в реда на нащата.
Хм...
New Picture (3).JPG [ 49.66 KiB | Прегледано 1797 пъти ]
Пон Апр 11, 2011 6:58 pm
Постове: 5914
При всички е така :smt023
Пон Апр 11, 2011 7:09 pm
Постове: 773
BAlexandrov написа:
Обаче при по-новите модификации имало и друг вариант.
Качвам го понеже гледам, че ние си пишем тука, но доста други ни четат...
Да не каже после някой че нещо сме го заблудили ...
Мисля, че някъде имах и скица на разположението на самия кабелен сноп - и нея ще кача като я открия.
New Picture (4).JPG [ 40.69 KiB | Прегледано 1781 пъти ]
Вто Апр 12, 2011 6:04 am
Постове: 5914
А видях какво имаш в предвид, но това мисля, че няма особено значение само екранировка е. Имах в предвид, че самия датчика е с един кабел, а другия му извод е на общата маса на двигателя.
Вто Апр 12, 2011 6:22 am
Постове: 773
Ето още малко материал, ако някой в бъдеще опре до подобен проблем да не си играе да рови.
11.jpg [ 238.35 KiB | Прегледано 1774 пъти ]
10.jpg [ 173.9 KiB | Прегледано 1773 пъти ]
Вто Апр 12, 2011 7:42 am
Постове: 5914
Разкажи при теб какво става в крайна сметка - свети ли чека още?
Вто Апр 12, 2011 7:48 am
Постове: 773
BAlexandrov написа:
Втори ден „мълчи” понеже съм взел едни „мерки” :-D
Освен това карам умишлено само на бензин...
Имам подозрения за причината, но е рано за изводи.
Още 2-3 дни...
Вто Апр 12, 2011 7:52 am
Постове: 773
sk67 написа:
Още 2-3 дни...
Както писах по-горе, смених датчика с нов, но проблемът остана.
Споменах също, че „чека” светваше само при топъл двигател.
Така, че предположих, че е възможно от температурните деформации някоя връзка да се размества и да се прекъсва електричестката верига.
Оказа се, че наистина е така.
Пробвах с примитивен мост на първите букси и се оказах прав-„чека” не светна през цялото време на пробите.
Така, че позатворих буксата към кабелния сноп /дясната от първата снимка/ така, че да обхване плътно накрайника от кабела на датчика.
Трябваше да го направя преди да купя нов датчик, понеже стария се оказа изправен.
Но нищо ... ще го предложа в раздела „продава-купува” ... :)
Така приключи моя проблем с датчика детонации :smt023
P1010097.JPG [ 449.24 KiB | Прегледано 1720 пъти ]
P1010101.JPG [ 183.15 KiB | Прегледано 1720 пъти ]
P1010108.JPG [ 492.05 KiB | Прегледано 1720 пъти ]
 11
Нед Апр 17, 2011 3:39 pm
Постове: 2115
Мдааааааа, лошите връзки винаги водят до тъпи разходи, зачетох се понеже от както смених обикновената газова с която купих колата с газов инжекцион и на мен постоянно ми свети чека , отивам при газаджията чисти грешката и след ден два отново светва, първия път беше кнок сензор , втория ламбда сондата.
Та поне ще проверя връзката на кнока както си показал и ще пръсна тук таме с контакт спрей.
Един подобен случай отскоро. Като натиснех спирачка и претирисаше колата и искаше да загасне , не винаги и повечето пъти на бензин, като сменях газта с инжекцион имаше и един монтьор при газаджията , казах му за драмата, момчето се усмихна и свали мафа, почисти го хубаво и тресенето спря на секундата.
та мислълта ми е че май трябва да се почва с връзките и контактите и накрая чак да се сменят чаркове.
Пон Май 02, 2011 8:02 am
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Най-накрая събрах смелост и аз да се похваля. Смених датчика /доставен от МИМО :smt023 / и след повече от месец и доста -стотин километри - нито едно светване или присветване. Не исках досега да споделя да не дръпна дявола, но мина се време досатъчно...
Не съм усетил разлика във вървене, разхода падна с около 2 литра /но това по-скоро е от затоплянето/.
Смених го директно, не съм се задълбочавал в контактите, може и да е било решим проблем, но вече нямя значение - карам и не СВЕТЯ :smt033
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Пет Май 13, 2011 12:48 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Привет колеги, нека и аз да се включа с малко въпроси и проблеми. От около месец съм собственик на Форестър и за това време с помоща на този чудесен форум горе-долу технически се запознах с автомобила. Някой от проблемите отстраних сам с четене във форума. Та да карам по същество;
1. При стартиране на двигателя по някой път се получава детонация (кихане), явлението е рядко и се получава и при студен и при топъл двигател. Да кажа , че колата е с газов инжекцион и при движение на автомобила няма никакви проблеми, никакво ''кихане'' нито на бензин нито на газ. Проблемът го има само при палене на колата на бензин. Сменил съм свещите с нови, кабелите за свещите ги мерих с мултицет и един от тях не дава верига. Възможно ли е проблемът с ''кихането'' да идва от този кабел? Колата си пали без проблеми и не прекъсва.
2. При ускоряване на колата в порядъка 1500-2500 об. има едно придърпване, независимо дали е топла или студена.
3. Преди няколко дена светна чек лампата за няколко секунди и угасна. Направих диагностика и излезна 22 грешка - прословутият knock сензор. Нулирах компа, карах, пак диагностика и засега грешки няма. Възможно ли е прекъсналият кабел на свеща да оказва влияние върху knoc сензора или просто самият сензор си е за смяна. Доколкото прочетох в темата влошената динамика на колата е признак за повреден сензор. Проверката на ел. връзки на сензора не съм правил, но това ще бъде свършено през почивните дни. Та въпроса е дали да сменям сензора при положение, че чека не свети и няма грешки.
п.с. Малко спам ама не мога да се въздаржа да изкажа отличните впечатления от автомобила за малкото време от което го карам. Особено този сняг който наваля с хубави гуми е уникално проходим. Просто чудесна кола.
Сря Яну 11, 2012 12:05 am
Постове: 5914
Здравей, относно knock сензора може да изчакаш пак да светне и тогава да действаш, но на първо време вземи го намери къде е и му почисти буксата поне. Лампата не е светнала без причина.
Кабела на свещта е прекъснал вътре. Пак си работи при високото напрежение - то си намира път, но е прекъснал и трябва да се смени. По спомен им даваха съпротивление около 10-20 килоома, но това е ориентировъчно само. Сменят се всичките комплект с оригинални - има тук хора продават на добри цени.
След смяна на кабелите провери пак за нагар свещите и особено на този кабел - възможно е да е необратимо нагоряла от лошия кабел.
Сря Яну 11, 2012 7:05 am
Постове: 773
Газовия компютър понякога лъже бензиновия и пали чека с грешка 22.
Тоест-нещо като фалшив сигнал за неизправност на датчика.
Аз както писах по-горе така си смених датчика без нужда и сега го продавам.
Провери пак, но според мен лампата не свети когато в двигателя има детонации, а когато има неизправност във веригата на датчика.
Обяснено по друг начин - работата на датчика е да констатира детонационно горене и да подаде коригиращ сигнал на бензиновия компютър.
Светването на чека означава, че тази система за корекции е неизправна - тоест чека трябва да свети независимо от това на какво гориво работи двигателя.
Няма как да е неизправна само при работа на газ, а като работи на бензин да е изправна.
Оправи това с кабелите и карай на бензин да видиш дали пак ще свети.
Ако свети само при работа на газ искай от газаджиите да отстранят проблема.
Ще ти носят от девет кладенци вода, че проблемът е свещи, кабели, бобини ... някакъв електрически проблем ... прочие подобен репертоар трябва да си готов да изслушаш.
Сря Яну 11, 2012 8:12 am
Постове: 314
Мерси за бързите отговори, при първа възможност ще проверя връзките на датчика и мисля да го сваля от двигателя и да го огледам за пукнатини, въпреки че се намира на доста неудобно място. В момента карам само на бензин да видя дали ще реагира ''чека''. Само да уточня, че може би е съвпадение че когато светна ''чека'' колата работеше на газ, досега съм карал и на двете горива и лампата никога не е светвала. Дайте съвет за проблема с динамиката; просто колата до към 3000 об. набира доста мудно с придърпване, след 3000 - коренна разлика, няма значение дали е топла или студена. Възможно ли е knock сензора да не си ''върши'' работата без компютърът да го хване, някъде в темата имаше и подобни предположения.
Сря Яну 11, 2012 11:32 pm
Постове: 773
OFFROADER написа:
... Дайте съвет за проблема с динамиката; просто колата до към 3000 об. набира доста мудно с придърпване, след 3000 - коренна разлика, няма значение дали е топла или студена. Възможно ли е knock сензора да не си ''върши'' работата без компютърът да го хване, някъде в темата имаше и подобни предположения.
Това и на двете горива ли го прави и при светеща лампа ли?
Чет Яну 12, 2012 7:55 pm
Постове: 314
Проблемът е само на бензин, ''чека''не свети и в компа няма записани грешки.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Яну 13, 2012 12:29 am
Постове: 773
OFFROADER написа:
Липса на мощност - за да си сигурен, че това не е самовнушение, потърси колега с кола като твоята да я пробва.
Ако потвърди-търсиш свестен сервиз за диагностика и ремонт.
Пет Яну 13, 2012 7:57 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Не е внушение :) И аз имам същия проблем точно между 1500-2500 оборота. При мен обаче се появява "от време на време" и не мога да го хвана. Разбира се когато ходих на диагностика всичко беше ОК.
Пет Яну 13, 2012 10:45 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Затова над 3к да ти е мирна главата и да ти гъргори ауспуха дрезгаво :cool:
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пет Яну 13, 2012 11:35 am
