dakov
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 6:45 pm Постове: 8 Местоположение: sofia Рейтинг: -30
Колеги , имам Импреза 1.8 - 95г. и на газ /не е инжекционна уредба/ От скоро при загрял мотор гасне и няма палене. докато не изстине. При бутане пали на два метра. благодаря предварително за съвети.
| Съб Апр 30, 2011 5:34 pm |
v_dionisov
Регистриран на: Сря Сеп 22, 2010 2:22 pm Постове: 33 Местоположение: Гр. Видин
Автомобил: Subaru Impreza
Колега имах същия проблем. Ходих на диагностики не показва грешки и къде ли не и никой не можеше да ми каже от какво едокато не закрах колата при един майстор и той започна да проследява кабелите под таблото. Една букса искреше и като я проследи се оказа че отива до датчика на коляновия вал. Като го свалихме и го нагряхме на гореща вода изчезнаха всички показатели като го охладихме работии така открихме проблема.Смених го и сега всичко е наред. Незнам дали при теб е това но може да опиташ.
| Нед Май 01, 2011 4:56 pm |
dakov
Благодаря за съвета. Изпробвах седното : Когато нямаше искра на свещите - един приятел поля с малко вода датчика на коляновия вал ...и веднага запали.
| Сря Май 18, 2011 7:38 pm |
