Имам въпрос относно гумите!
kamenkachev
Регистриран на: Вто Дек 22, 2009 3:35 pm Постове: 17
Skype: vd_3runer
Автомобил: Forester 2000 facelift
Карам субару импреза 1.8GL 93г (комбито с бавните ск-ти). Онзи ден спуках предна дясна гума и съм чувал, че трябва да вървят с 4 еднакви гуми. И въпросът ми е следния: Намерих същата марка,размер и шарка гума (абе абсолютно същата), но с по-голям грайфер, тоест не е износена като останалите 3 гуми които са на колата. Та ще има ли проблем?
_________________ subarashii = marvelous, wonderful, magnificent....
| Чет Май 26, 2011 3:21 pm |
Flat 6
С колко е по-голям грайфера? Ако е до 1мм. става, нагоре аз лично не одобрявам идеята...
| Чет Май 26, 2011 3:51 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Ако нямаш разлика с над 4мм в дълбочината на протекторната част(мери в средата) си ок..ако имаш...купи поне още една и ги сложи на един задвижващ мост.Успех  Лятна гума с протектор под 3мм е за боклука,зимна под 4мм е за същото място
1
| Чет Май 26, 2011 3:53 pm |
kamenkachev
Skype: vd_3runer
Благодаря ви за бързия отговор.  А грайфера на моите е 5мм та въпросната гума още не съм я видял че била на склад, но била почти нова, което предполагам означава около 6мм. Сетих се за вариант 2 еднакви на 1 мост но имат 5такива и продават 4 в комплект или тази едната.
| Чет Май 26, 2011 9:56 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Коя е пък тая лигава фирма....продавала 4-те....ейй в днешно време и половин гума можеш да купиш.
Я сега сподели размер,марка,модел!
| Пет Май 27, 2011 9:36 am |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
здравей,аз направо ще пробвам да сложа на моето джъсти отзад старите гуми с около 4мм граифер а отпред нови с 6мм граифер, не вярвам че ще има проблем. пример на уаза ми отзаде са нови гуми 16-18мм гр. а предните имат 4-5мм значи става разлика като височина 5-6см, нямам никакви проблеми
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Пет Май 27, 2011 11:30 am |
44mag
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm Постове: 200 Местоположение: Варна
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Дайте да я приключим тая тема. УАЗ-ката има съвсем друга система на задвижване. Старите Субара с ръчно включване на задния мост също. Цялата история около еднаквите гуми цели да се предпази виското (за Импрезата блокира средния диф, за Джъстито включва задното предаване). За да се постигне това трябва да имаш еднакви обороти на предния и задния мост. Следователно ако имаш еднакви гуми с различно износване, гледай да ги комбинираш диагонално. Предния и задния диференциал са си отворени, така че малка разлика ляво-дясно няма да ги съсипе, докато постоянното натоварване ще спече виското и край на играта.
| Пет Май 27, 2011 1:24 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
44mag написа: Дайте да я приключим тая тема. УАЗ-ката има съвсем друга система на задвижване. Старите Субара с ръчно включване на задния мост също. Цялата история около еднаквите гуми цели да се предпази виското (за Импрезата блокира средния диф, за Джъстито включва задното предаване). За да се постигне това трябва да имаш еднакви обороти на предния и задния мост. Следователно ако имаш еднакви гуми с различно износване, гледай да ги комбинираш диагонално. Предния и задния диференциал са си отворени, така че малка разлика ляво-дясно няма да ги съсипе, докато постоянното натоварване ще спече виското и край на играта. Звучи логично...но се съмнявам с такава малка разлика в диаметъра да има проблем!
| Пет Май 27, 2011 3:11 pm |
Flat 6
Звучи логично и е така, но цялата история е малко пресилена и тръгва от западни официални сервизи, които продават освен коли и сервизна дейност, консумативи ГУМИ и т.н.! Да но там това е стандарт и политика на самите производители/вносители... По темата - казвам пресилена, защото всяка кола износва гумите различно. Различните модели износват различно! Спиращи са предните колела, което води до по-голямо износване на предния чифт на фона на задния. Автоматиците тежат повече отпред и водят до по-бързо износване на предния чифт (отново) и т.н. фактори! Значи ли горното, че във втория си сезон гумите започват да "чупят" виското?!?  За един американец може и да значи, но не и за един грамотен човек... И сега знам, че ще се появи някой, който ще каже, че се препоръчва ротация на гумите, но това пак не ги прави еднакво износени 4-те гуми...
| Пет Май 27, 2011 3:21 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Flat 6 написа: Звучи логично и е така, но цялата история е малко пресилена и тръгва от западни официални сервизи, които продават освен коли и сервизна дейност, консумативи ГУМИ и т.н.! Да но там това е стандарт и политика на самите производители/вносители... По темата - казвам пресилена, защото всяка кола износва гумите различно. Различните модели износват различно! Спиращи са предните колела, което води до по-голямо износване на предния чифт на фона на задния. Автоматиците тежат повече отпред и водят до по-бързо износване на предния чифт (отново) и т.н. фактори! Значи ли горното, че във втория си сезон гумите започват да "чупят" виското?!?  За един американец може и да значи, но не и за един грамотен човек... И сега знам, че ще се появи някой, който ще каже, че се препоръчва ротация на гумите, но това пак не ги прави еднакво износени 4-те гуми...  В инструкцията на потребителя на моята кола пише предния чифт колелета да се местят отзад и задния отпред на 10000 километра пробег.
| Пет Май 27, 2011 5:44 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега, слагай си спокойно едната нова гума и я дръж с 0.1 атм по-малко от другите, не че трябва, ама да са спокойни всички  .
_________________ Електроника
| Пет Май 27, 2011 9:27 pm |
Firestarter
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 6:07 pm Постове: 148 Местоположение: Пловдив
agogov написа: Колега, слагай си спокойно едната нова гума и я дръж с 0.1 атм по-малко от другите, не че трябва, ама да са спокойни всички  .  Тоя подход ми се вижда най-правилен.Още повече,че ако ще вземаме впредвид всичко трябва да помпим малко повече десните гуми заради естествения наклон на настилката.
_________________ Airbags save lives.Symmetrical AWD saves airbags. Roses are red - violets are blue - gotta love Subaru!
| Съб Май 28, 2011 1:39 pm |
ф-008
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2008 12:02 pm Постове: 598 Местоположение: София
Цитат: трябва да помпим малко повече десните гуми заради естествения наклон на настилката. Горното се сещаш колега, че е вярно ако караш само на път който е направен както си трябва с необходимите наклони и ако караш само направо, без да завиваш а и пътя също не трябва да има завои.
| Съб Май 28, 2011 11:33 pm |
titko
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 8:52 pm Постове: 103 Рейтинг: 6
Човека зададе прост въпрос и очакваше и такъв отговор,а не академични словоизлияния.Колегата агогов е най близо до истината.Другият вариант е с шивашки сантиметър,до 1см.разлика го обира без да се натоварва прекалено ,нищо и е допустимо,а не 1мм.както пише колегата.Разлика като на колегата с УАЗа 5- 6см е недопустима,той най вероятно и идея си няма какво и е на раздатъчната кутия с такава разлика,от веднъж с сигурност няма да се строши но натоварването с такава разлика е огромно.Пък после си скубят косите,били калпави джиповете,а не търсят причина в задкормилното устройство.
| Съб Май 28, 2011 11:58 pm |
kamenkachev
Skype: vd_3runer
Така взех си гума, която всъщност е по-износена от другите 3, но разликата не е голяма. Гумитe са SEMPERIT TOP-LIFE 2 M801 размер 175/70 R14 84T. Оказа се че новата гума която ми предлагаха беше съвсем друг размер та се примирих за сега с тази. Движи се направо та съм доволен, имаше един механик дето все викаше: "Те малко са колите дето вървят направо"  (може би за това не ходеха много хора при него) Темата може да се заключи
| Сря Юни 01, 2011 3:50 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
