tseno
Регистриран на: Съб Дек 09, 2006 6:31 pm Постове: 5 Местоположение: София Рейтинг: 0
Имам Импреза'95, 1.6, 90кс. Имам проблем с паленето от 3-4 месеца, който ту се появява ту изчезва и не съм хванал никаква закономерност освен, че май го прави само при топъл двигател, но не винаги!
Излишно е да казвам че механика, който обслужва колата "вдигна ръце безпомощно".  Момчето каза че е проверило и изчистило всички контакти, релета и кабели... и комп. диагностика мина...
За какво става дума:
При топъл двигател, опитвам да запаля, стартера върти, но нещо от таблото започва да щрака и колата само върти без въобще да може да запали. И това е така докато не спре да щрака таблото, което понякога става след 1-2 опита а понякога след 10 мин проби и въртене.
Понякога, при продължително въртене, от ауспуха се чуват леки пукоти, все едно че се пали бензинова смес в ауспуха който е горещ.... поне аз така си го обяснявам.
Спрях имобилайзера на алармата и махнах релето му но това не промени нещата.
| Съб Дек 09, 2006 7:05 pm |
tseno
Позачетох се във форумите, намерих че подовен проблем май е от "cam angle sensor and crank sensor".
Възможно ли е? За какво всъщност служи този сензор?!?
| Нед Дек 10, 2006 10:45 am |
Nick
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm Постове: 673 Местоположение: Canada Рейтинг: 84
За да е кам сензор трябва да завършиш с код; 200 % гаранция. За твоята година 'кам сензор' се среща като дефект, но винаги е съпроводен от check engine light. А шума, за който говориш, не участва когато си за кам сензор. Такова щракане се чува когато си за селеноид на стартера, но тогава пък нямаш въртене, и шума идва от към коша на двигателя.
Ако на теб щракането идва от към таблото, под таблото (ляво) и наистина го оприличаваш като щракане на реле а не на железарии - то тогава ти си за power relay.
| Нед Дек 10, 2006 1:39 pm |
blatimir
| Чет Дек 14, 2006 8:25 pm |
Impreza94
Outback-Fan написа: Накарай го тоз да ти кодира радиото пак  Като чета, излиза че само това е разликата между палеща и непалеща кола
Ами да то така излиза
Ходих до гаража - запали. Ако пък можах да разбера, какво точно стана...
btw акумулатора ми хич не е добре. Утре отивам да взема един. Дано повече не се повтори.
| Пет Дек 15, 2006 1:28 am |
Nick
И поради какво запали ? Поради повторно кодиране на радиото или поради слаба батерия и подаване на помощен ток ?
Цитат: чувам едно щракане от таблото, двигателя изобщо не върти
До тук ти имаш нужда от батерия а не от механик. Това е в нормални условия, ако батерията ти прави това като 'от ясно небе'. А ако сте стояли на отворени врати, на включено нещо, на забравено нещо и батерията е паднала само сега и никога друг път - тогава си за помощен ток и отваряне на очите следващия път.
Това щракане, за което говориш, е недостатъчен ток към стартера. И само му щрака соленоида.
| Пет Дек 15, 2006 2:01 am |
Impreza94
Nick написа: И поради какво запали ? Поради повторно кодиране на радиото или поради слаба батерия и подаване на помощен ток ?
Оставих го да се зарежда, долях му дест. вода. После като ходих да го видя, пробавах и запали. Сега отивам да купувам нова батерия
| Пет Дек 15, 2006 10:13 am |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
аз купих вече varta asia dinamic 70ah.
пали като кибрит
106 евро ми излезе,но ми се наложи да махна една пластмасова подложка под акумулатора,че не се побираше в нея(чудно защото в каталога на varta както и на самия акумулатор пишеше марката и модела на колата).
стана все пак
| Пет Дек 15, 2006 11:54 am |
Nick
Добре, всичко ясно. Само ........подложката, къде махна кое точно е ? Тънката, оригиналнам квадратна чиния или spacer от предната батерия. Ако е първото - продавача на батерия е в грешка. Ако е второто - всичко е нормално.
| Пет Дек 15, 2006 1:01 pm |
Impreza94
Ходих при електротехник - стартера е. Взе ми го ще смени четките и довечера си го взимам.
tseno иди и ти си виж стартера.
| Пет Дек 15, 2006 1:40 pm |
Nick
Ako той ти направи само четки и втулки , нищо няма да стане. Тези стартери не страдат от това. Кажи му да ти направи и контактите на соленоида (шалтера). Ако стартера е с ремонтируем (подлежащ на обслужване) соленоид - дефекта е там . Шанс 1:100 да не е там, но един месец след това да се появи там. Ако е с nonserviceable solenoid тогава не страдат от него. Питай човека кой тип ти е стартера.
| Пет Дек 15, 2006 1:47 pm |
suba
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am Постове: 239 Местоположение: Pleven Рейтинг: 0
| Пет Дек 15, 2006 6:15 pm |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
не знам какво е spacer-a,но това което махнах прилича малко на чинийка(квадратна пластмасова подложка).под нея остана едно като квадратна издатина но от купето.не може да е сбъркал продавача,защото и в каталога и на акумулатора пише марката и модела
| Съб Дек 16, 2006 11:49 am |
Nick
Чинийката е тънка 5 мм примерно, и не може да даде трагична разлика в общата височина на батерията. Спейсъра е пластмасова подложка висока около 25 мм. Което вече е друго. Вие сте махнали чинийката защото не е отговаряла по площ или форма, а не по височина.
Ако ти си видял с очите си, че продавача ти дава батерията, вписана в техния каталог, то тогава говорим за wrong listing (грешни данни в каталог). Което също се случва и вие, независимо от всичко, сте с грешната батерия. Не е краят на Света, но не е и правилно свършена работа.
Пример - аз като обикалях за зимни гуми преди около два месеца, една леля във Walmart искаше да ми продава 16 цола гуми с 15 цола джанти. В един момент започна да ме обвинява, че не знам кой размер ми са нещата на моята кола, аз се наежих леко, обърна каталога срещу мен и аз видях с очите си, че така пише. . Аз просто казах довиждане, нямах време да се правя на интересен и велик.
| Съб Дек 16, 2006 1:51 pm |
blatimir
Outback-Fan написа: Мдааа... Доста често се случва в каталозите за части и консумативи да има грешки
На мен така се опитаха половин литър масло повече да ми сложат.
В каталога им пишеше 4.5л.
| Съб Дек 16, 2006 2:07 pm |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
не знам кое от двете съм махнал,но на височина акумулатора е о.к.
на дължина е с около 3 см по-дълъг и не се побираше в тази пластмасова подложка,която има ръбове накрая и затова по размер не влизаше
| Съб Дек 16, 2006 9:29 pm |
tseno
Здравейте...
Още следващия weekend, след съвета на Nick (много ти благодаря за информацията), реших проблема. Колата започна да прави проблем постоянно при всяко "топло" палене и аз я закарах на сервиз. Компютър показа грешка в Crank shaft sensor. За да съм сигурен, изчистиха грешката, после колата пак отказа да пали и пак се появи тази грешка. Отидох да си купя джаджата (за да запаля трябваше да сложа нещо студено на сензора!!!).
И сега няма проблеми. Не писах веднага във форума, за да се убедя че съм отстранил повредата - този проблем го влача от лятото, като ту се появявя ту изчезва. Откакто смених сензора, нямам проблем. (и дано... че тая джаджа е бая скъпа  )
А за щракането обяснението което ми дадоха е че е от релето на бензиновата помпа, която била блокирана от неработещия сензор.
Поздрави и Весели Празници...
| Сря Дек 27, 2006 8:03 pm |
dakov
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 6:45 pm Постове: 8 Местоположение: sofia Рейтинг: -30
Колега , смени си датчика на коляновия вал с нов /220 лв./ не от морга или от арабите и проблемът ти е решен. 100% съм сигурен .
| Чет Юли 14, 2011 10:03 am |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Има, няма 5 години между последните постове.........
_________________ Електроника
| Чет Юли 14, 2011 12:36 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
agogov написа: Има, няма 5 години между последните постове.........  За сметка на това диагностиката е 100% сигурна  Голфа ми правеше точно тоя номер; трудно палеше на топло. Накрая ме остави първа кола на задръстването на Орлов мост. Бензинова помпа беше  Мисля, че и в друга тема съм го споделял това
| Чет Юли 14, 2011 4:13 pm |
