Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Мерси колеги но Фобоса отпадна като вариант, тъй като в BRC Пловдив ми направиха доста добра цена за ГИ и везната естествено наклони към BRC-то. Изпарителя ми казаха, че ще ми го вържат както аз предпочитам, а той май трябва да е вързан последователно ако не се лъжа. Утре съм на монтаж и ще споделя после как е минало всичко.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Сря Юли 20, 2011 5:53 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ако изпарителя е ниско долу по добре е да е вързан успоредно.При последователно свързване зимата парното ще е слабо.Единственото нещо за което трябва да внимаваш е изпарителя да се монтира по дължината на колата т.е. неговата по-голяма част да е успоредна на дължината на автомобила и входящата тръбичка за газта да има няколко усуквания преди да влезне в изпарителя.Под жабката има добро място за компа,което според мен е по-удачно.точно там има и отвори в купето за да преминат и кабелите.ако комплекта е с букси за бензиновите дюзи настоявай да не ги включват ами да прекъснат кабелите.ако не ме до мързи ще снимам утре един правилен монтаж на агу.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Чет Юли 21, 2011 9:31 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Имам въпрос относно корекциите Ргаз, Тгаз, Твода. Виждам как работят – коригират времената на газовите инжектори като съответно обогатяват или обедняват сместа. Обаче от друга страна ламбда сондата, отчитайки състоянието на изгорелите газове също се намесва, предизвиква корекции на бензиновите времена, а те от своя страна променят газовите. В крайна сметка какъв е смисълът на тези корекции?
| Пет Юли 22, 2011 5:56 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Питах един приятел, който даваше да ползвам кабел за газовото и ми помагаше много да си поддържам Импресата и той ми каза следното: Цитат: От една страна има различни ЕКУ-та - някой по-бързо правят промени, други по-бавно. За по-бавните споменатите корекции за много важни. ОТ друга страна в зависимост от настройките има вариант да се стигне долна или горна граница на бензиновите времена, съответно тогава светва "чека". Корекциите помагат това да не се случва. И трето, но не на последно място, ако двигателят се използва в много динамичен режим, ламбдата е от по-малко значение при смятането на сместа. Специално Pгаз и Tгаз са много важни. С Tвода съм си играл , но не съм намерил смисъл от него.
| Съб Юли 23, 2011 9:15 am |
sk67
Благодаря. Твода май наистина е без смисъл, понеже при последната им версия на софта, в режим на корекция "вътрешна" всъщност са я изключили. Сега само Тгаз съм я оставил да обеднява малко при по-студен двигател. Причината е, че докато двигателят загрява бензиновия увеличава времената и май преобогатява - особено като включа и климатика и сякаш почва да се дави.
| Съб Юли 23, 2011 11:24 am |
sk67
Как да определя правилното минимално инжекторно време на газ в менюто ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПРЪСКВАНЕ? Активирано е "игнориране" под 0.5 - не следва ли такъв случай минималното време да е поне също толкова, тъй като ако е по-голямо всъщност се игнорират и по-дългите от 0.5 импулси?
| Сря Юли 27, 2011 6:28 am |
Mladen99
msdjorjo написа: Единственото нещо за което трябва да внимаваш е изпарителя да се монтира по дължината на колата т.е. неговата по-голяма част да е успоредна на дължината на автомобила и входящата тръбичка за газта да има няколко усуквания преди да влезне в изпарителя.. А какво значение има това и защо е много важно???
| Сря Юли 27, 2011 5:25 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта |
