ДАНО НЯКОИ ПОМОГНЕ !! НАЛОЖИ СЕ ДА ПОДАМ ТОК ЗА ПРЕДНА СЕДАЛКА ЗА ДА Я ПРЕМЕСТЯ И ИЗПОЛЗВАХ КАБЕЛ С БУКСА ЗА ЗАПАЛКАТА , А ДРУГИЯ КРАЙ - ДИРЕКТНО В КУПЛЪНГА НА СЕДАЛКАТА . СЕДАЛКАТА СЕ ПРЕМЕСТИ В ЖЕЛАНАТА ПОЗИЦИЯ , НО СЕГА НЕРАБОТИ ЗАПАЛКАТА. ПРОВЕРИХ ВСИЧКИ БУШОНИ И ВЪТРЕ И ОТВЪН , НО НЯМА ИЗГОРЕЛИ. ПРОВЕРИХ И САМАТА ЗАПАЛКА -ВСИЧКО СИ Е НАРЕД. КАКВО МОЖЕ ДА Е ! МОЖЕ ЛИ ДА Е НЯКОЙ ОТ ГОЛЕМИТЕ ЧЕРНИ БУШОНИ-РЕЛЕТА . НАПРАВО ПРЕВЪРТАМ ОТ НЕРВИ.
Как разбра, че самата запалка е наред? На самата нея отзад има едно като телче, което играе роля на стопяем предпазител.То е карбовано (стиснато) в две ушички. Изгаря при продължителна консумация над 10(15)А. Та провери имаш ли връзка м/у обувката дето влиза '+' и дъното на жака на запалката.
ПП И си оправи 'Caps Lock'-а на компа.
_________________ Електроника
Нед Юли 24, 2011 9:57 am
SCORPIO
Регистриран на: Нед Юли 24, 2011 12:15 am Постове: 19 Местоположение: london uk
Skype: anastaschurchulov
Автомобил: subaru legacy estate
Веднага ще погледна и ще пиша . Благодаря
Нед Юли 24, 2011 12:54 pm
SCORPIO
Прав излезе , явно беше тази жичка на самата букса на запалката . Елеминирах я по стар български обичаи по най -елементарния начин -махнах изолацията между двете месингови пластинки. Сега работи и спокойно ще си включвам навигацията. През седмицата ще отида по автоморгите да взема оригинална. Ако ти се наложи нещо да ти изпратя, пиши ми. С удоволствие ще го направя. Поздрави.Анастас-Лондон
