ilsa
Регистриран на: Сря Фев 18, 2009 11:17 pm Постове: 460 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
От време ан време ми светка неприятната червена лампа. Миналият път когато светеше по този начин ме посъветваха да сваля детонационния датчик и да го позачистя, и имаше ефект за около месец. Но сега пак се проявява. Няма значение дали е на газ или на бензин. Даже сутринта като я запалих и тръгнах светна почти веднага и имаше едно странно придърпване и заглъхване. Имате ли някакви идеи какво може да бъде? Кабели свещи?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ Няма нищо по-хубаво от лошото време!
| Вто Авг 02, 2011 1:40 pm |
valqk
Щом светва: viewtopic.php?f=1&t=8883 и гледаш какво е  и аз не бях ровил из форума за това, ама добре че е Миро (miroslavkm) да покаже къде са буксите, та после видях и темата  и се оказа и много лесно
| Вто Авг 02, 2011 2:10 pm |
Krasimir_65
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 7:02 pm Постове: 676 Местоположение: Пловдив
Провери си и ламбда-сондата
| Вто Авг 02, 2011 4:29 pm |
BAlexandrov
Всичко може да е, най-вероятно кнок сензора, щом веднъж го е правил и придърпва като светне лампата.
| Вто Авг 02, 2011 8:36 pm |
ilsa
включих двата черни кабела за самодиагностика и ми светна код 2-2. Което ще рече knock sensor нали?? Защото руския хич ми го няма? Има ли смисъл да търся 2-ра ръка?
| Сря Авг 03, 2011 2:51 pm |
dimitrov2000
Колега да се включа и аз. Мокрен ли е двигателя? Защото обикновено там се събира локва при миене и т.н. Може и вече да е тръгнал, та да се активира и от влага само. На мен ми се случвало след миене на двигател или ремонт по охладителната уредба, но свети само докато изсъхне добре.
| Сря Авг 03, 2011 3:19 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 335 Местоположение: Sofia
ilsa написа: включих двата черни кабела за самодиагностика и ми светна код 2-2. Което ще рече knock sensor нали?? Защото руския хич ми го няма? Има ли смисъл да търся 2-ра ръка? нов от mimo13 има няма 130-150 лева  , за втора ръка няма смисъл понеже не знаеш колко е ползван.
| Сря Авг 03, 2011 3:56 pm |
ilsa
НЕ е мокрен мотора. А и аз не я бях карал поне 2-3 седмица. А и аз го свалям вече 2-3 път и всичко бърша подсушавам и т.н. След като включих диагностиката реших да го пробвам дали бачка и според мен си работи включих му волт метъра и като го потропнацифрите си се местят. Сега го разхлабих и го стегнах едвам, направих едно кръгче и всичко изглеждаше да е ОК(не свети върви си ОК), но грешката все още си мига. Как да я изтрия разкачих акумулатора докато е на контакт и го закачих пак след 1-2 мин и пак си мига грешката.?
| Сря Авг 03, 2011 4:44 pm |
ilsa
грешката се изтри след като откачих акумулатора докато беше на контакт за около час-два и след това го поставих отново докато беше на контакт. Сега всичко изглежда ОК.
| Сря Авг 03, 2011 5:26 pm |
valqk
Да си беше останал с алудито Базикам се де! Дано не ти прави повече магарии, че и с тази кутия...
| Чет Авг 04, 2011 12:01 pm |
valqk
Пфффф... да питам дали е така. Имам 2 грешки в компа: 1-2 3-2 гледам тук: http://www.subaruoutback.org/forums/66- ... rence.htmlи те са : Generic OBD2 Codes P0012 Intake Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) P0032 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input само не знам дали за моята тази таблица е вярна... идея? Ако е така, какво сменям предна ламбда? За интейка - регулира се или нещо се сменя? http://www.obd-codes.com/p0012
| Пон Окт 24, 2011 2:00 pm |
ilsa
При мен се оказа Knonk sensor-a около 70 лева чисто нов оригинален намерих. Но при теб изглежда нещо доста по сериозно.
| Пон Окт 24, 2011 2:07 pm |
valqk
Грешка 32 ми я дава отскоро. Грешка 12 ми я дава от поне половин година, но предния път разчетох грешно, че свързана със стартера и не се притеснявах много-много. 90% съм сигурен, че ламбдата е заминала, защото ми качи разхода и вече минавам с 40-50км по-малко отколкото преди със същото гориво. Чудя се дали да ходя при бате Дидо да махам и катализатора или само ламбда да сменям.... Интересно наистина грешка 12 за кой датчик е точно?
| Пон Окт 24, 2011 3:26 pm |
patko
valqk написа: Пфффф... да питам дали е така. Имам 2 грешки в компа: 1-2 3-2 гледам тук: http://www.subaruoutback.org/forums/66- ... rence.htmlи те са : Generic OBD2 Codes P0012 Intake Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) P0032 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input само не знам дали за моята тази таблица е вярна... идея? Ако е така, какво сменям предна ламбда? За интейка - регулира се или нещо се сменя? http://www.obd-codes.com/p0012Гледам колата ти е модел 99 г. Ако не си американец, то ти не си ОБД2 и тези кодове с Р-тата не важат за теб. Как чете грешките? Ако с черните букси и с мигането на лампата, то със сигурност си ОБД1.
| Сря Окт 26, 2011 5:02 am |
BAlexandrov
Точно така е - самодиагностиката с буксите дава грешки по обд1.
| Сря Окт 26, 2011 5:27 am |
valqk
С лампа съм - значи ОБД1  Това никъде не го видях написано и се чудех сума ти време какво да гледам. :–) Благодаря за инфото. Понеже не можах да се ориентирам в поста на Ицо си намерих кодове от http://www.ultimatesubaru.org/forum/sho ... hp?t=98709Поствам ги тук, да им е лесно на руско-незнаещите  Сега остава да разбера и каква ламбда мога да си взема. Някой идеи дали има по-евтини заместители? - оригинална 270лв... TROUBLE CODES: 1983 - 1988 Subaru carb models Код: 11 Ignition pulse system/crank angle sensor(87 & later) 12 Ignition pulse system (1983 only)/Starter switch (84 & later) 13 Crank angle sensor or circuit 14 Vacuum switches stay on or off (1983 only)/Duty solenoid or circuit(1983 to 1985)/Injectors 1 & 2 (87-up) 15 Solenoid valve stays on or off (1983 only)/Coasting Fuel Cut (CFC) system (1983 to 1985 ) 16 Feedback system (1983 to 1985 models) 17 Fuel pump and automatic choke (1983 to 1985 carbureted) 21 Ignition pulse system (1983 only)/coolant temperature sensor or circuit (1983 to 1985 carbureted) 22 Ignition pulse system (1983 only)/Vehicle speed sensor or circuit or VLC solenoid valve or circuit. (1984 to 1988 carbureted) 23 Oxygen sensor or circuit (1983 to 1988)/pressure sensor or circuit (1983 to 1985) 24 Vacuum switches stay on or off (1983 only)/coolant temperature sensor or circuit, or Idle-up solenoid or circuit (1984 to 1988 carbureted) 25 Manifold vacuum sensor or circuit/coolant temperature sensor or circuit on 1984 models)/float chamber vent solenoid valve or circuit (1983 to 1985) 32 Coolant temperature sensor or circuit (1983)/Oxygen sensor or circuit (1984 to 1988) 33 Main system in feedback (1983 to 1988)/Vehicle speed sensor or circuit (1983 to 1985) 34 Choke power stays on or off (1983)/EGR system solenoid or circuit (1883 to 1988) 35 Canister purge solenoid or circuit (1983 to 1985) 41 Vacuum switches stay on or off (1983 only)/Feedback system (California models 1983 to 1985) 42 Vacuum switches stay on or off (1983 only)/clutch switch or circuit (1983 to 1988) 43 Choke power stays on or off (1983) 46 Radiator fan control (1983 to 1985) 52 Solenoid valve control system or clutch switch 53 Fuel pump circuit or Altitude compensator switch 54 Choke control system 55 Upshift control or EGR sensor 56 EGR system 62 Exhaust Gas Recirculation (EGR) solenoid valve control or Idle-up system 63 Canister solenoid valve or circuit/Idle-up system 64 Vacuum line control valve or circuit 65 Float chamber vent control valve circuit 71 Ignition pulse system 73 Ignition pulse system 74 Ignition pulse system
1984 - 1986 Fuel Injected models Код: 11 Ignition pulse 12 Starter switch off 13 Starter switch on 14 Airflow meter or circuit 15 Atmospheric pressure switch - fixed value 16 Crank angle sensor or circuit 17 Starter switch or circuit 21 Seized airflow meter flap 22 Pressure or vacuum switches - fixed value 23 Idle switch - fixed value 24 Wide open throttle switch - fixed value 25 Throttle sensor idle switch or circuit 31 Speed sensor or circuit 32 Oxygen sensor or circuit 33 Coolant sensor or circuit 34 Abnormal aspirated air thermosensor 35 Air flow meter/EGR solenoid switch or circuit 41 Atmospheric pressure sensor or circuit 42 Fuel injector - fixed value 43 KDLH control system 46 Neutral or parking switch or circuit 47 Fuel injector 53 Fuel pump or circuit 55 KDLH control system 57 Canister control system 58 Air control system 62 EGR control system 88 TBI control unit 87 Fuel Injected models
1987 Fuel Injected models Код: 11 Ignition pulse/crank angle sensor 12 Starter switch or circuit 13 Crank angle sensor or circuit 14 Injectors 1 and 2 15 Injectors 3 and 4 21 Coolant temperature sensor or circuit 22 Knock sensor or circuit 23 Air flow meter or circuit 24 Air control 31 Throttle sensor or circuit 32 Oxygen sensor or circuit 33 Vehicle Speed Sensor (VSS) or circuit 34 EGR solenoid valve stuck on or off 35 Purge control solenoid or circuit 41 Lean fuel mixture indicated 42 Idle switch or circuit 45 Kick-down relay or circuit 51 Neutral switch or curcuit 61 Parking switch or circuit 88 and later models with Single-Point Fuel Injection 11 Crank angle sensor or circuit 12 Starter switch or circuit 13 Crank angle sensor or circuit 14 Fuel injector - abnormal output 21 Coolant temperature or circuit 23 Air flow meter or circuit 24 Air control valve or circuit 31 Throttle sensor or circuit 32 Oxygen sensor or circuit 33 Vehicle Speed Sensor or circuit 34 EGR solenoid or circuit 35 Purge control solenoid or circuit 42 Idle switch or circuit 45 Kick-down control relay or circuit 51 Neutral switch continuously in the on position 55 EGR temperature sensor or circuit 61 Parking switch or circuit
1988+ (Models with Multi-Point Fuel Injection (including Legacy) ) Код: 11 Crank angle sensor or circuit 12 Starter switch or circuit 13 Cam position sensor or circuit (TDC sensor on Justy) 14 Fuel injector no. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT, Loyale, GL, DL) 15 Fuel injector no. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (Loyale, GL, DL); Fuel injector 5 and 6 (XT6) 16 Fuel injector no. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (XT) 17 Fuel injector no. 4 (Legacy, Impreza, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT6) 18 Fuel injector no. 5 (SVX) 19 Fuel injector no. 6 (SVX) 21 Coolant temperature sensor or circuit 22 Knock sensor or circuit (right side on SVX) 23 Air flow meter or circuit (exc. Justy); Pressure sensor (Justy) 24 Air control valve or circuit (exc. Justy); Idle speed control solenoid valve (Justy) 25 Fuel Injector 3 and 4 (XT6) 26 Air temperature sensor (Justy) 28 Knock sensor no. 2 (SVX, left side) 29 Crank angle sensor (SVX, no. 2) 31 Throttle position sensor or circuit 32 Oxygen sensor or circuit (no. 1, right side on SVX) 33 Vehicle speed sensor (VSS) or circuit 34 EGR solenoid valve 35 Canister purge solenoid or circuit 36 Air suction solenoid valve (Impreza); Igniter circuit (Justy) 37 Oxygen sensor (no. 2, left side , SVX) 38 Engine torque control (SVX) 41 Air/fuel adaptive control 42 Idle switch or circuit 43 Throttle switch (Justy) 44 Wastegate duty solenoid (turbo) 45 Pressure duty solenoid (turbo)/atmospheric pressure sensor circuit (non-turbo) 49 Airflow sensor 51 Neutral switch (manual transmission)/inhibitor switch (automatic transmission) 52 Parking brake switch (exc. Justy)/Clutch switch (Justy) 55 EGR temperature sensor 56 EGR system 61 Parking brake switch (Loyale)/Fuel tank pressure control solenoid valve (Impreza) 62 Fuel temperature sensor (Impreza)/Electric load signal (Justy) 63 Fuel tank pressure sensor (Impreza)/Blower fan switch (Justy) 65 Vacuum pressure sensor
Subaru OBD2 Codes Код: P0031 - Front oxygen (A/F) sensor heater circuit low input P0032 - Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input P0037 - Rear oxygen sensor heater circuit malfunction P0038 - Rear oxygen sensor heater circuit high input P0065 - Air assist injector solenoid valve malfunction P0066 - Air assist injector solenoid valve circuit low input P0067 - Air assist injector solenoid valve circuit high input P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit Malfunction P0101 - Mass Air Flow Sensor Circuit Range Problem P0102 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input PO103 - Mass Air Flow Sensor Circuit High Input P0105 - Pressure Sensor Circuit Malfunction P0106 - Pressure Sensor Circuit Range Problem PO107 - Pressure Sensor Circuit Low Input PO108 - Pressure Sensor Circuit High Input P0111 - Intake air temperature sensor circuit range/performance problem P0112 - Intake air temperature sensor circuit low input P0113 - Intake air temperature sensor circuit high input P0115 - Engine Coolant Temperature Sensor Circuit P0116 - Engine Coolant Temp Sensor Circuit Low Input PO117 - Engine Coolant Temp Sensor Circuit Low Input PO118 - Engine Coolant Temp Sensor Circuit High Input P0120 - Throttle Position Sensor Circuit Malfunction P0121 - Throttle Position Sensor Circuit Range Problem PO122 - Throttle Position Sensor Circuit Range Problem PO123 - Throttle Position Sensor Circuit High Input P0125 - Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop P0128 - Thermostat malfunction P0130 - Front Oxygen Sensor Circuit Malfunction P0131 - Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (low input) P0132 - Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (high input) P0133 - Front Oxygen Sensor Circuit Slow Response P0135 - Front Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction P0136 - Rear Oxygen Sensor Circuit Malfunction P0139 - Rear Oxygen Sensor Circuit Slow Response P0141 - Rear Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction P0170 - Fuel Trim Malfunction P0171 - Fuel trim malfunction (A/F too lean) P0172 - Fuel trim malfunction (A/F too rich) PO181 - Fuel Temperature Sensor A Range Problem PO182 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input PO183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input P0201 - Fuel Injector Circuit Malfunction - #1 P0202 - Fuel Injector Circuit Malfunction - #2 P0203 - Fuel Injector Circuit Malfunction - #3 P0204 - Fuel Injector Circuit Malfunction - #4 P0244 - Wastegate control solenoid valve malfunction (high input) P0245 - Wastegate control solenoid valve circuit low input P0246 - Wastegate control solenoid valve circuit high input PO261 - Fuel Injector Circuit Low Input - #1 PO262 - Fuel Injector Circuit High Input - #1 PO264 - Fuel Injector Circuit Low Input - #2 PO265 - Fuel Injector Circuit High Input - #2 PO267 - Fuel Injector Circuit Low Input - #3 PO268 - Fuel Injector Circuit High Input - #3 PO270 - Fuel Injector Circuit Low Input - #4 PO271 - Fuel Injector Circuit High Input - #4 P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected P0325 - Knock Sensor Circuit Malfunction P0327 - Knock sensor circuit low input P0328 - Knock sensor circuit high input P0335 - Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction PO336 - Crankshaft Position Sensor Circuit Range Problem P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction PO341 - Camshaft Position Sensor Circuit Range Problem P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction P0403 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction PO420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold PO440 - Evaporative Emission Control System Malfunction P0441 - Evap System Incorrect Purge Flow P0442 - Evaporative emission control system malfunction P0443 - Evap System Purge Control Valve Circuit PO443 - EVAP System Purge Control Valve Circuit Low Input P0444 - Evaporative emission control system purge control valve circuit low input P0445 - Evaporative emission control system purge control valve circuit high input PO446 - EVAP System Vent Control Low Input P0447 - Evaporative emission control system vent control low input P0448 - Evaporative emission control system vent control high input PO451 - EVAP Pressure Sensor Range Problem PO452 - EVAP Pressure Sensor Low Input PO453 - EVAP Pressure Sensor High Input P0456 - Evaporative emission control system malfunction PO461 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance Problem PO462 - Fuel Level Sensor Circuit Low Input PO463 - Fuel Level Sensor Circuit High Input P0464 - Fuel level sensor intermittent input P0480 - Cooling Fan Relay 1 Circuit Low Input P0483 - Cooling Fan Function Problem P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction P0505 - Idle Control System Malfunction P0506 - Idle Control System RPM Lower Than Expected P0507 - Idle Control System RPM Higher Than Expected P0509 - Idle control system circuit high input P0512 - Starter switch circuit high input P0545 - Exhaust gas temperature sensor circuit low input P0546 - Exhaust gas temperature sensor circuit high input P0600 - Serial Communication Link Malfunction P0601 - Internal Control Module Memory Checksum Error P0604 - Internal control module memory check sum error P0703 - Brake Switch Input Malfunction P0705 - Transmission Range Sensor Circuit Malfunction P0710 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit P0715 - Torque Converter Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0720 - Output Speed Sensor Circuit Malfunction P0725 - Engine Speed Input Circuit Malfunction P0731 - Gear 1 Incorrect Ratio P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio P0733 - Gear 3 Incorrect Ratio P0734 - Gear 4 Incorrect Ratio P0740 - Torque Converter Clutch System Malfunction P0741 - Torque converter clutch system malfunction P0743 - Torque Converter Clutch System Electrical P0748 - Pressure Control Solenoid Electrical P0753 - Shift Solenoid A Electrical P0758 - Shift Solenoid B Electrical P0760 - Shift Solenoid C Malfunction P0763 - Shift Solenoid C Electrical P0778 - 2-4 brake pressure control solenoid valve (2-4 brake duty solenoid) circuit malfunction P0785 - 2-4 brake timing control solenoid valve (2-4 brake timing solenoid) circuit malfunction P1086 - Tumble generator valve #2 (LH) position sensor circuit low input P1087 - Tumble generator valve #2 (LH) position sensor circuit high input P1088 - Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit low input P1089 - Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit high input P1090 - Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck open) P1091 - Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck close) P1092 - Tumble generator valve #2 (LH) malfunction (stuck open) P1093 - Tumble generator valve #2 (LH) malfunction (stuck close) P1094 - Tumble generator valve circuit #1 (open circuit) P1095 - Tumble generator valve circuit #1 (over current) P1096 - Tumble generator valve circuit #2 (open circuit) P1097 - Tumble generator valve circuit #2 (over current) P1100 - Starter Switch Circuit Malfunction P1101 - Neutral Position Switch Circuit High Input (A/T) P1101 - Neutral Position Switch Circuit Malfunction (M/T) P1102 - Pressure Sources Solenoid Valve Circuit Malfunction P1103 - Pressure Sources Switching Solenoid Valve Circuit P1104 - Engine Torque Control Signal Circuit Malfunction P1106 - Engine Torque Control Signal 2 Circuit Malfunction P1110 - Atmospheric pressure sensor low input P1111 - Atmospheric pressure sensor high input P1112 - Atmospheric pressure sensor range/performance problem P1115 - Engine Torque Control Cut Signal Circuit High Input P1116 - Engine Torque Control Cut Signal Circuit Low Input P1120 - Starter Switch High Input P1121 - Neutral Position Switch Circuit High Input [MT Vehicles] P1121 - Neutral Position Switch Circuit Low Input [AT Vehicles] P1122 - Pressure Sources Switching Valve Circuit High Input P1124 - TCS Signal Circuit High Input P1130 - Front oxygen sensor circuit malfunction (open circuit) P1131 - Front oxygen sensor circuit malfunction (short circuit) P1134 - Front oxygen (A/F) sensor microcomputer problem P1137 - Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem P1139 - Front oxygen (A/F) sensor #1 heater circuit performance/range problem P1141 - Mass Air Flow Sensor Circuit High Input P1142 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input P1143 - Pressure Sensor Circuit Low Input P1144 - Pressure Sensor Circuit High Input P1146 - Pressure sensor circuit range/performance problem (high input) P1150 - Front Oxygen Sensor Heater Circuit High Input P1151 - Rear Oxygen Sensor Heater Circuit High Input P1230 - Fuel pump control unit malfunction P1244 - Wastegate control solenoid valve malfunction (low input) P1245 - Wastegate control solenoid valve malfunction (fail-safe) P1301 - Fire due to increased exhaust temperature P1312 - Exhaust temperature sensor malfunction P1325 - Knock Sensor Circuit Low Input P1400 - Fuel Tank Pressure Control Solenoid Low Input P1420 - Fuel Tank Pressure Control Solenoid High Input P1421 - Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input P1422 - EVAP Purge Control Valve Circuit High Input P1423 - EVAP Vent Control High Input P1440 - Fuel Tank Pressure Control System Low Input P1441 - Fuel Tank Pressure Control System High Input P1442 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Perf P1443 - EVAP Control System Vent Control Function Problem P1480 - Cooling fan relay 1 circuit high input P1500 - Radiator Fan Relay 1 Circuit Malfunction P1501 - Idle Control System Malfunction (Fail Safe) P1502 - Radiator Fan Function Problem P1507 - Idle Control System Malfunction (Fail Safe) P1510 - Idle Air Control Solenoid Signal 1 Circuit Low Input P1511 - Idle Air Control Solenoid Signal 1 Circuit High Input P1512 - Idle Air Control Solenoid Signal 2 Circuit Low Input P1513 - Idle Air Control Solenoid Signal 2 Circuit High Input P1514 - Idle Air Control Solenoid Signal 3 Circuit Low Input P1515 - Idle Air Control Solenoid Signal 3 Circuit High Input P1516 - Idle Air Control Solenoid Signal 4 Circuit Low Input P1517 - Idle Air Control Solenoid Signal 4 Circuit High Input P1518 - Starter switch circuit low input P1520 - Radiator Fan Relay 1 Circuit High Input P1540 - Vehicle Speed Sensor Malfunction 2 P1544 - High exhaust temperature detected P1560 - Back-Up Voltage Circuit Malfunction P1590 - Neutral position switch circuit high input P1591 - Neutral position switch circuit low input P1592 - Neutral position switch circuit (MT model) P1594 - Automatic transmission diagnosis input signal circuit malfunction P1595 - Automatic transmission diagnosis input signal circuit low input P1596 - Automatic transmission diagnosis input signal circuit high input P1698 - Engine torque control cut signal circuit low input P1699 - Engine torque control cut signal circuit high input P1700 - Throttle Position Sensor Circuit Malfunction (A/T) P1701 - Cruise Control Set Signal Circuit Malfunction (A/T) P1702 - Auto Trans Diagnosis Input Signal Circuit P1703 - Low clutch timing control solenoid valve circuit malfunction P1704 - 2-4 Brake Timing Solenoid Valve Circuit Malfunction P1705 - 2-4 Brake Pressure Solenoid Valve (Solenoid D) Circuit P1711 - Engine torque control signal 1 circuit malfunction P1712 - Engine torque control signal 2 circuit malfunction P1722 - Auto Trans Diagnosis Input Signal High Input P1742 - Auto Trans Diagnosis Input Signal Malfunction
| Сря Окт 26, 2011 9:33 am |
ortho
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 9:33 pm Постове: 91 Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Импреза 1,6 '99; Легаси 2.0 2005
И при мене свети когато си иска, определено не е от ламбда сондата, защото програмата на газовата уредба показва, че сондата си работи и е в норма. Явно е от сензора за детонации, не установявам разлика във вървенето при светеща лампа или не, също и при разхода. Колата е импреза 1,6 '99 г. на газ.
| Чет Окт 27, 2011 7:35 am |
ilsa
ortho написа: И при мене свети когато си иска, определено не е от ламбда сондата, защото програмата на газовата уредба показва, че сондата си работи и е в норма. Явно е от сензора за детонации, не установявам разлика във вървенето при светеща лампа или не, също и при разхода. Колата е импреза 1,6 '99 г. на газ. С газов инжекцион ли си или с обикновенно ГУ? И аз в началото не намирах особенна разлика, но се появи. Пробвай на бензин!
| Чет Окт 27, 2011 10:08 am |
valqk
като за начало си вържи само-диагностиката и виж какво е
| Чет Окт 27, 2011 10:10 am |
ortho
| Съб Окт 29, 2011 9:26 am |
