 Нормално ли е скоростите да се превключват по рязко?
Регистриран на: Чет Авг 04, 2011 3:56 pm
Постове: 8
имам следния въпрос за едно субару аутбек 2.5 '99 автоматик. Дали е нормално като се превключват скоростите това да става по-рязко и да не е много плавно ? Имам предвид, че по време на движение скоростите се превключват не много плавно и се усеща превключването им.
Мерси Ви предварително и се надявам да не е нещо много сериозно.
Чет Авг 04, 2011 4:04 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
При мен се усещат, Импреза 1.5АТ, освен ако не карам пенсионерската. А почна ли да й вадя душичката здраво си рита като сменя:)
Също така има и "потупвания", ако се лигавя с газта и се чудя да карам или да не карам :)
Чет Авг 04, 2011 4:10 pm
Постове: 8
Ами мерси, тъй като не съм карал досега автоматик субару затова се притеснявам да не би да е нещо сериозно или може да се дължи на старо масло в АТ ?
Чет Авг 04, 2011 4:45 pm
Регистриран на: Чет Юни 24, 2010 5:21 pm
Постове: 132
Автомобил: Subaru Outback 3.0, 2007
Хм, аз усещам смяната само когато карам нагоре, по стръмен наклон и ускорявам - тогава преминава на по-ниска предавка, но в никакъв случай не е рязко...
Чет Авг 04, 2011 5:07 pm
Постове: 1040
jafaar написа:
Това с ритането не трябва да го има при нормално работеща кутия, но и всеки има различен "усет" за ритане...
Иначе това с потупванията е така - кутията се чуди кво да прави, ако се лигавиш с газта и съм го забелязал на много Субара - нови, стари, всякакви...
https://selectparts.bg/
Чет Авг 04, 2011 5:14 pm
Постове: 5905
Трябва да включва плътно и сигурно особено при добре натиснат педал на газта. Ако има удари при превключването - не е нормално.
Чет Авг 04, 2011 5:43 pm
Постове: 8
Мерси за мненията....става дума за автомобил от автокъща иии се двоумя дали си струва да се инвестира в тази кола или да не се набутвам, ако това може да се окаже голям и скъп за отстраняването му проблем.
Също така може ли да е от маслото като е някакво старо и заради това да е това не толкова плавно превключване?
Чет Авг 04, 2011 5:55 pm
Може от старо масло, може от недостатъчно масло, но също така има вероятност да си остане така и след смяната му с ново.
Кой знае как и колко време е карана. Най-добре се консултирай с някой вещ за автомата, дали са ти оправдани притесненията.
Относно ремонта, да скъпо ще е, ако се наложи. И друга кутия да търсиш, пак няма да е евтино.
Чет Авг 04, 2011 7:11 pm
Постове: 5905
Да, може от кутията да е, от диференциала... води я на сервиз и тогава ще я мислиш.
Чет Авг 04, 2011 8:33 pm
Постове: 8
Еми тази кола се намира в Дупница...и това е малко проблемно :)
Чет Авг 04, 2011 10:47 pm
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 10:20 am
Постове: 31
Местоположение: Бургас-Дупница
Skype: ianskibg
Автомобил: Subaru Outback 2000 2.5 AT
Къде колега е тази кола която си гледал в Дупница да ида да погледна и аз поне мога да направя някъква база на сравнение с моята .. :)
Чет Авг 04, 2011 11:47 pm
Постове: 8
ianski написа:
Ами при Крашевски Ауто...там се намира то аз сега отивам натам :)
Пет Авг 05, 2011 7:22 am
