Tuono
Регистриран на: Чет Авг 05, 2010 8:57 pm Постове: 24 Местоположение: Перник
Skype: tuono_gps
Автомобил: Suzuki Baleno 1.6 GLX 4x4
От форума на Suzuki аз съм този, който по обясненията на руснаците ремонтирах успешно скапаната вискомуфа и вече 40 000 км. работи чудесно. Описал съм подробно със снимки как става това, но мисля, че виското в Субару е на съвсем друг принцип. При мен муфата е двукамерна, като в едната камера с фрикционните дискове има ATF масло, а силикона е в другата камера. Камерите са разделени с бутало и ефекта на зацепване се получава когато това бутало притисне пластините. При повечето автомобили обаче се разчита само на силикон, който "затяга" при загряване, както вече някой спомена и затова трябва да се търси точно същият тип силикон.
| Чет Авг 18, 2011 10:00 am |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 335 Местоположение: Sofia
Радвам се колега, че участваш и в този форум, защото не са много хората които се ровят и четат толкова усилено преди да се захванат с нещо. Поздрави за добрата тема в сузуки форума която си направил, аз имам и Civic Shutlle който е с муфа точно като Баленото, не съм виждал точно как изглежда на Субаруто , но мисля че принципа при всички вискота е еднакъв и тайната се крие точно във свойствата на "виско течността" (силикона).
| Чет Авг 18, 2011 10:45 am |
ilsa
Регистриран на: Сря Фев 18, 2009 11:17 pm Постове: 460 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
Моят диференциал е P2  Интересното в цялата схема е това "Силиконово масло" Никой ли няма идея от къде може да се намери нещо подобно?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ Няма нищо по-хубаво от лошото време!
| Чет Авг 18, 2011 11:11 am |
XaBaTa
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 3:18 pm Постове: 19 Местоположение: София
Автомобил: Legacy Outback 2.5 2000г.
| Чет Авг 18, 2011 2:34 pm |
BAlexandrov
| Чет Авг 18, 2011 3:44 pm |
XaBaTa
| Чет Авг 18, 2011 4:32 pm |
v.kostov
Регистриран на: Пон Авг 01, 2011 11:59 am Постове: 26 Местоположение: софия Рейтинг: 0
От всичко прочетено като нов участник във форума да разбирам, че субару няма среден диф, а има виско муфа. Под среден диф разбирам, среден диференциал като на Нива и Дифендер, т.е. този тип AWD който подлежи на пълен ремонт, защото ремонт на капселован детайл като муфата е упражнение с неизвестен край според мен!
| Сря Авг 24, 2011 9:27 am |
BAlexandrov
Не, има междинен диференциал с виско-блокиране. Прочети повече за 4х4 системите...
| Сря Авг 24, 2011 9:36 am |
v.kostov
Добре на автомобилите които посочих, същите могат да се карат без да се ползва блокировката на средния диференциял, т.е. при субару разбирам, че автомобила не може да се кара без тази виско блокировка да работи. Ако има нормален среден диф защо той да не може да се ползва без блокировката. Изчетох доста във форума може и да не съм разбрал, но през тази виско муфа минава задвижването на задния мост и поради това е проблема? Или нещо бъркам?
| Сря Авг 24, 2011 11:48 am |
BAlexandrov
Говориш за разликата между парт тайм и фул тайм 4х4 - разликата е голяма и в конструкцията, и в предназначението - едното е предимно за стабилност на пътя, другото за проходимост при нужда.
| Сря Авг 24, 2011 11:50 am |
v.kostov
НЕ, посочените от мен автомобили Нива и Дифендер са с фул тайм-4х4 и при тях има ясно изразен отворен среден диференциал с механична блокировка. Те могат да се движат фул тайм без да се ползва блокировката, като разпределението на ВМ към двата моста става само през дифа. Легаси например може ли да се движи така с изолирана/свалена високо муфа за блокажа?
| Сря Авг 24, 2011 12:08 pm |
BAlexandrov
| Сря Авг 24, 2011 12:30 pm |
Mladen99
v.kostov написа: НЕ, посочените от мен автомобили Нива и Дифендер са с фул тайм-4х4 и при тях има ясно изразен отворен среден диференциал с механична блокировка. Те могат да се движат фул тайм без да се ползва блокировката, като разпределението на ВМ към двата моста става само през дифа. Легаси например може ли да се движи така с изолирана/свалена високо муфа за блокажа? Колега разликата между споменатите автомобили и субару че няма "ръчки" Тук колата ти се грижи за теб и според това какво правиш си се оправя със задвижването на колелата. За да не се ангажираш допулнително със "ръчките" и да се чудиш сега на асвалта да изключваш пък в калта да го включваш, а на макадана... К'во да правиме.... Тука всичо е модернизирано и водача не се ангажира с такива неща.
| Сря Авг 24, 2011 12:31 pm |
MechMus
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm Постове: 60 Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
| Сря Мар 06, 2013 4:01 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
| Сря Мар 06, 2013 5:05 pm |
iion
Аз имах подобен проблем с централния диф, при Митака го отремонтирахме, за сега оплаквания нямам - нито щрака като загрее, нито пък съм загубил AWD-то - вече към 6-7000 хил. км. Пфу, пропуснал съм че има втора страница на поста, ама здраве да е
| Сря Мар 06, 2013 7:52 pm |
dakatabg
Регистриран на: Вто Дек 07, 2010 11:58 am Постове: 11 Местоположение: Русе
Автомобил: subaru legacy 2.0 '99 MT
Виското се ремонтира без проблем,като се смени силикона,но ако не са здрави пластините е вече по-сложно,защото едва ли ги има като отделна част,а да се направят може да има значение материала от който са.При първи симтоми на дефектирало виско трябва вeднага да се отвори и смени силикона.Инъче ремонт(рециклиране)го прави и сервиза на нашия колега Дани DKPerformans
| Пет Юни 14, 2013 11:50 am |
Unufri
100% Има значение какъв е материала - използва се стомана с по добри фрикционни свойства.
| Съб Юни 15, 2013 6:01 am |
donsiko
Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 5:01 pm Постове: 1
Автомобил: legacy III 2,5
Колега откъде мога да намеря тази огромна зегерка за межуосовия диференциал
| Пет Мар 20, 2015 2:39 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
donsiko написа: Колега откъде мога да намеря тази огромна зегерка за межуосовия диференциал То е много по притеснително къде е отишла старата зегерка отколкото от къде да намериш нова.
| Пет Мар 20, 2015 4:33 pm |
