 Пак радиатора протече, помощ
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здравейте, намирам се в чужбина и радиатора протече, поне не съм на път, ама ми предстои.
Колата ми е легаси 1.8 1992 година. Има пукнатина на радиатора от предната страна на пластмасата където влиза маркуча от към двигателя. От там започна да тече силно антифриз. Като пипнах изходната тръба от радиатора тя беше хладка, но не беше никак топла. Това нормално ли е толкова да се охлажда антифризя в радиатора? Дали не се е запушил радиатора, или термостата прави проблеми? Къде ли е проблема? Май е в термостата? Жалко.
Сега бързо, как се сменя термостата? Това е проблема май.
Вто Авг 16, 2011 6:24 pm
Постове: 150
И друг въпрос :
http://cgi.ebay.de/Subaru-Legacy-BJ93-2 ... 3a65e9f053
ето това е за 2.0 литра двигател, дали той ще пастне? Ако става ще е супер!
Вто Авг 16, 2011 6:38 pm
Постове: 150
http://pics.data.bg/categories/1/общи/04dda7cb52419d10b157dc0ed42507bb/160820111044m
http://pics.data.bg/categories/1/общи/6736c29382d3a494811701a4a6f542df/160820111045r
Ето малко снимки, тези две болтчета ли се отвиват и там ли термостата. Как е цялата процедура. Като имам нови какво трябва да направя, само го поставям как е седял стария или? Моля помощ :)
Вто Авг 16, 2011 7:17 pm
Регистриран на: Съб Фев 12, 2011 12:36 am
Постове: 17
Местоположение: Vidin
Автомобил: Legacy 2.2 95g
Направило е ваздушна вазглавница от това,че ти е спукан радятора,затова ти е студен антифриза.Залепи или смени радятора,обезваздуши и трябва всичко да е ок.
Вто Авг 16, 2011 10:42 pm
Постове: 5904
И аз така мисля :smt023
Потърси друг радиатор по моргите там или опитай да го залепиш, но ще е временно. Аз та един познат го бях почистил и залепил с power band - това черно и здраво тиксо, което продават по бензиностанции и изкара докато дойде новия радиатор за градско каране.
Ти не беше ли го сменял вече с друг втора ръка? Вземи си нов, има евтини варианти.
Сря Авг 17, 2011 6:05 am
Постове: 150
Ами сменях го, сега поръчах пак втора ръка, че ще дойде по-бързо, пък и мисля, че е по читам. А има ли начин да ми е прецакан термостата? Защотото си капеше по малко от доста време. А и термостата лесно ли се сменя. Ако е трудно, мога ли да махна просто стария и така да карам до българия? Другото : Как се обезвъздушава правилно радиатора? Балгодаря предварително
Сря Авг 17, 2011 9:41 am
Постове: 150
А и може ли някой да ми каже, радиатор за автоматик от 2 литров двигател, става ли за моята с 1.8 с ръчни скорости. Аз предполагам, че ще стане, но за да съм сигурен, моля за потвърждение, и също така, дали може да мина 1500 км без термостат. Ако карам с нормална скорст от 100 км, има ли шанс от прегряване на двигателя. Ако някой има идея да каже, много ще съм благодарен.
Сря Авг 17, 2011 9:47 am
Постове: 17
В левия краи от горе на радиатора има пластмасово болтче,сваляш го,сипеш антифриз докато прелее от там и затваряш,на изгасен мотор и готово.Долния маркуч на радиатора отива право в термостата,вадиш маркуча,корпуса се даржи на две болтчета за ключ 10,сваляш го,ватре е термостата.При сглабяне намажи гарнитурата сас силикон.
Чет Авг 18, 2011 12:04 am
Постове: 150
Много спешен въпрос :
Мога ли просто да махна стария термостат и да карам до бг без. Оти нямам време да чакам новия. Има ли я тая опция, нещо може ли да стане на колата???
Много ще съм благодарен за отговор....
Чет Авг 18, 2011 12:21 pm
Постове: 5904
Ако не успее да загрее двигателя, ще изхарчи колкото за няколко термостата :smt023
Чет Авг 18, 2011 12:49 pm
Постове: 150
Е на тия жеги би трябвало да загрее и като карам по магистла с 3000 оборота, хмм. Интересно. Теоретично ясно, а дали имаш идея как е в действителност? Ех значи, що все такива глупости се случват
Чет Авг 18, 2011 1:44 pm
Постове: 378
Местоположение: Габрово
Няма да имаш проблеми без термостат На мен ми е загрявал автомобил (не е Субару :) ) лятото от неизправен термостат и го изхвърлих по средата на пътя - никакъв проблем - все едно е отворен на големия кръг. Е по нанадолнища ще охлажда повече отколкото трябва , но ....... :smt023
Чет Авг 18, 2011 3:14 pm
Постове: 5904
Всяка кола е различно - тествай...
Чет Авг 18, 2011 3:34 pm
Постове: 150
Смених радиатора поне, махнах термостата и го потопих в топла вода и се отвори, това значили, че е наред. Както и да е утре и него ще сменя. Колата е направена за такава част и ще почакам и ще го сложа. Ако нямаше как ща да пробвам без, ама има вариант. Балгодаря за отговорите много
Чет Авг 18, 2011 9:02 pm
Постове: 5904
Аз все още се чудя, защо мислиш, че термостата е виновен, след като радиатора е пробит?
 1
Пет Авг 19, 2011 5:37 am
Постове: 150
върнах се. Колата се справи блестящо с пътя. С новия радиатор и термостат направо лети. Не знам защо, ма сега разход падна, не гасне от време на време. С нови термостат направо всичко е тип топ.
Нед Авг 21, 2011 11:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
