 Въздушен филтър
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 9:47 pm
Постове: 10
Skype: chawos1
Автомобил: Subaru Forester'97
Здравейте на всички горски маняци:) и аз отскоро съм в играта със Субару Форестър 1997. Купих го с газова уредба без инжекцион, преди месец имах проблем: след погръмване, двигателя мина на 3 цилиндъра, след ремонт във Варна при бати Веско (уникален човек и специалис) сменихме свещите, промивка на запушен инжектор и смяна на бобината, всичко се оправи и колата си заработи перфектно. Вчера както си карах отново имаше леко погръмване и колата отново започна да губи мощност, отворих капака и забелязах, че на капака на въздушния филтър има отвор, предполагам е хвръкнало металното капаче или там каквото е имало. Не съм сигурен точно какво имаше там и дали изобщо е имало нещо, но сега се вижда филтъра през въпросния отвор. Ако някой може да каже как стоят нещата ще сум му много благодарен и какво трябва да се направи. Благодаря ви предварително!
Последна промяна chawos на Пет Сеп 09, 2011 6:57 pm, променена общо 1 път
Чет Сеп 08, 2011 10:03 pm
Постове: 257
Местоположение: Варна/София
Skype: alchemist_AZ
Автомобил: Forester '08 2.0
:bg:
Чет Сеп 08, 2011 10:04 pm
Постове: 1040
chawos написа:
zdraveite gorski maniaci, i az otskor sum v cluba. hvrykna mi metalnoto kapa4e na kapaka na vyzdu6niq filtyr, ot kyde moga da si namerq kapak ili samo metalnoto, ako nqkoi ima info 6te sum mu blagodaren ako pi6e.
ジャンクヤード、ブルガリアから!
:-D
https://selectparts.bg/
Пет Сеп 09, 2011 10:22 am
Колега, радактирал съм заглавието, останалото оправи сам - в противен случай темата отива в коша.
Пет Сеп 09, 2011 1:45 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Отиди на газаджия...колегите от Варна да препоръчат...че от варненци само хубаво съм видял...но от едни пишман газаджии там...голям го ядохме с на бащата мерца :lipseal:
За да има детонации нещо по изгарянето не е ок...токове,поток на въздух,доколкото се разбира от написаното не си с газова инжекция...а трябваше :smt023
Успех и пиши какви си ги свършил преди да сцепиш и катализатора(махни го ако го има) или гърне от тея взривове :smt123
Пламен Маринов
Чет Сеп 15, 2011 11:26 pm
Постове: 5914
Може би това капаче на кутията на филтъра е т.н. кихалка. Това е предпазна клапа именно за гърмене и се монтира при обикновените газови уредби, защото има риск. Такива продават в магазините за части за газови уредби или иди при газаджия, който да огледа дали има видима причина за това гърмене...
Пет Сеп 16, 2011 5:11 am
