Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 75  >
 Някой има ли информация за това Легаси (обяви и коментари)?
Постове: 676
Второто ми грабна окото
Сря Сеп 28, 2011 12:01 pm
Регистриран на: Сря Фев 25, 2009 9:36 pm
Постове: 1
Здравейте , решил съм да си взема Субару и конкретно модела Легаси.
Набелязал съм една кола, но все пак някои ако има някакво виждане по колата, Моля да сподели.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi? ... 8846094687
Пет Окт 07, 2011 9:04 am
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 7:41 am
Постове: 11
Харесал съм си едно Legacy 2.2 128 к.с. 1995г.
Огледал съм я само външно.Изглежда доста добре за годините си.
Има само малко ръжда около осветлението на задния номер,но е покрита с боя да не продължава да яде метала уж. :)
Комбито е автоматик.Може ли да се провери състоянието на кутията без да се кара много?На подемник например?Или по някакъв друг начин.Колата няма номера!
Колата е от Германия.Карана е от докторка. :) Имал документи да докаже!!! :D
Ще бъда благодарен за малко помощ.
Ето линка :http://www.cars.bg/u466032
Благодаря предварително:
Владо
Legacy 2.2 128 1995.JPG [ 105.47 KiB | Прегледано 4926 пъти ]
Сря Окт 19, 2011 11:18 pm
Постове: 1187
Така като я гледам май даже не е и карана, откакто е купена само в гараж е стояла
Тука е играла баданарката, погледни веждите на задните калници до бронята, огледай ги внимателно дали не са само кит, свали и капаците над задните амортесьори в багажника. Скоростната кутия така няма как да я провериш ще трябва да покараш. Като включиш на Д и пуснеш спирачката, колата сама трябва да тръгва. При пълен завой нетрябва да те рита отзад. Увери се че не е само на предно предаване а въртят и задните колела.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Окт 20, 2011 6:13 am
Постове: 1187
искай да ти демонстрират тракшън контрола :smt082
Family Club
Чет Окт 20, 2011 6:15 am
blatimir написа:
Да и ESP също \:D/
Чет Окт 20, 2011 1:04 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2011 7:29 pm
Постове: 21
Автомобил: Legacy 3th
Здравейте колеги. И аз съм се спрял на Legacy. Търся 3-та генерация и вече тотално съм се отчаял. От две седмици обикалям и на всякъде намирам единствено ръждясали и замаскирани с боя. Харесал съм тази: http://www.cars.bg/u466654 Най приемлива е за мен. Имате ли някакви наблюдения за конкретната обява. Иначе има проблем с мотора. Когато подадеш газ заглъхва, мисли малко и със зор вдига оборотите. На по-високи обороти се държи добре. Търговеца твърди че е ОК, а проблема идва от влагата. Може би да са свещи или кабели. За друго не се сещам. Благодаря ви.
Чет Окт 20, 2011 1:29 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
nomad написа:
Здравейте колеги.[list=][/list]седмици обикалям и на всякъде намирам единствено ръждясали и замаскирани с боя. Харесал съм тази: http://www.cars.bg/u466654 Най приемлива е за мен. Имате ли някакви наблюдения за конкретната обява. Иначе има проблем с мотора. Когато подадеш газ заглъхва, мисли малко и със зор вдига оборотите. На по-високи обороти се държи добре. Търговеца твърди че е ОК, а проблема идва от влагата. Може би да са свещи или кабели. За друго не се сещам. Благодаря ви.
Все едно гледам моето суби, според мен от вън изглежда добре, и най-вероятно е пребоядисана което не е кои знае какъв голям проблем стига да е направено както трябва. Но това с форсирането определено е проблем. Трябва да реагира веднага не вярвай на търговеца за влагата най-добре е да се провери в сервиз.
Това е базов модел като моето LEGACY и ми е много любопитно търговеца на кое вика бордови компютър и как е решил че има ESP и Тракшън контрол
Чет Окт 20, 2011 7:55 pm
Постове: 11
Благодаря за помощта.
Разбрах къде да гледам по подробно,но имам още два въпроса:
Не можах да намеря информация какъв точно е пътният просвет(клиренса) на Legacy 95?Къде мога да прочета?
А вторият ми въпрос е свързан с това дали има светлинен индикатор на таблото(или нещо друго),който да показва дали колата е в режим AWD или FWD (при изваден предпазител)?
Ще очаквам отговор.
Владо
Legacy 2.2 128 1995.JPG [ 105.47 KiB | Прегледано 4835 пъти ]
Пет Окт 21, 2011 7:49 pm
Постове: 5916
Здрасти, 155 мм трябва да е, но имай в предвид, че е вероятно да са омекнали пружините...
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... y94_95.pdf
Индикатор би трябвало да има лампа FWD.
Съб Окт 22, 2011 7:00 am
Постове: 11
Благодаря за информацията.
Днес ходих на обстоен оглед на това Субару.
Legacy 2.2 128 1995.JPG [ 105.47 KiB | Прегледано 4794 пъти ]
Разочарован съм.
Колата е имала малко ръждичка по вратите,но е оправена.Виждат се по боята минимални грапавини.
Това предполагам е нормално за годинките си.Но задните амортисьори са друго нещо.Около тях има много ръжда.Както се казва не знам на какво се държат направо. :smt131
И това с поглед само от долу без да махам капаците както ме посъветваха и да гледам от горе.
Предполагам че там няма оправия.
Другото е,че задния диференциал е омазнен хубаво от всякъде.
И последно ,но не маловажно за мен е,че много ръжда има по спирачните апарати и дисковете (най-много на задните).
Приятна вечер
От един разочарован варненец с разбити мечти :cry:
Съб Окт 22, 2011 4:25 pm
Честно казано не съм очаквал друго от нов внос кола за тези пари и с тези параметри.Според мен се оглеждай за кола от колега,от форума,която е със сравнително известна история.
Успех
Съб Окт 22, 2011 4:49 pm
Регистриран на: Чет Дек 15, 2011 3:29 pm
Постове: 3
Здравейте понеже нямам никаква представа от Субару, но пък съм решил да ставам собственик ще се радвам ако може да ми драснете няколко реда какво мислите на пръв поглед за тази машинка: http://www.mobile.bg/11290438846094687
Весели празници
Вто Дек 27, 2011 3:32 pm
Регистриран на: Пон Авг 22, 2011 11:36 pm
Постове: 159
Местоположение: BG Русе
Автомобил: Subaru Impreza ЕJ20
Телефон: 0889253617
А ми коментара е излишен щом е субару.Машинката си я бива.Взимай я преди дядо Мраз да я подари на друг :smt023
Вто Дек 27, 2011 3:41 pm
Постове: 1017
Колега, колата изглежда прекрасно, ама 9800 дори за 2002 година и за такова състояние са твърде много. Двигателя изглежда подозрително чист, задължително да се погледне от майстор. Поне фейс-а е нов, а окачването е обикновено, и интериора е обновен.
ПП: Поне пробера е реалистичен.
Вто Дек 27, 2011 5:46 pm
Регистриран на: Вто Мар 10, 2009 10:49 am
Постове: 30
Здравейте! ПЪРВО честита нова година! здраве и берекет ви желая и субаро да не ви оставя :D
искам да ви попитам дали имате информация за тези две субита... или ако може да ми кажете дали трябва да знам нещо повече за точно тези модели (седан), което да гледам като проблеми, освен стандартните неща и вообще всякакви препоръки.... също така да попитам колко му е разхода градско - предполагам между 10-12... предварително ви благодаря и до скоро
http://www.cars.bg/u419378
http://www.cars.bg/u518153
Сря Яну 04, 2012 2:17 am
разход 10-12 градско ще е трудно постижим в София - по-скоро 12-15.
Няма нищо по-специфично от останалите - да работи спокойно на студен старт, стабилни обороти на празен ход като загрее, автомата не трябва да им замисляне повече от 1 сек независимо от температурата и трябва да превключва меко без удари. Най-добре е да я закараш в сервиз за да я огледат като ходова част и да и прочетат грешките ако има такива.
Сря Яну 04, 2012 8:46 am
Изгонен
Регистриран на: Съб Юли 23, 2011 2:57 pm
Постове: 127
Местоположение: Vidin
Автомобил: Subaru
Кофти...
cabrone написа:
Колега, човека който ги продава също кара Субару , само че по новичко и е много точен. Моето мнение е ,че не купува боклуци. Отиди на място и виж колите, не съм разглеждал конкретно тези, но съм виждал какво купува. :smt023
Never argue with a fool. He'll drag you down to his level and beat you with experience.
Сря Яну 04, 2012 9:08 am
Регистриран на: Пет Яну 06, 2012 11:25 am
Постове: 23
здравеите за много години живи и здрави :) някои има ли инфо за това легаси http://www.cars.bg/u524341 защо съм му мернал окото и мислия да го взема какво ще ме посаветвате да гледам освем основните работи ? тресене на мотора,шумове в двигателя и дифовете ?
Пет Яну 06, 2012 11:43 am
Постове: 23
и имам още един въпрос каде в монтана може да се иде на сервиз да се провери колата ако някои знае нека да пише очаквам съвети от вас като дълго годижни позватели на тази марка :)
Пет Яну 06, 2012 1:01 pm
