 Окачване Subaru Outback 2006
Регистриран на: Пет Окт 07, 2011 1:55 pm
Постове: 3
Местоположение: софия
При остър завой се чува тропане от предното окачване, но вече в 3 сервиза ми казват, че всичко е наред, някой да се се е сблъсквал с подобен проблем ?
Пет Окт 07, 2011 2:00 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Като се има предвид, че не излиза така от магазина колата....явно ти трябва по-добър сервиз. Много вероятно да е от рейката, на колко км пробег ти е колата?
Пет Окт 07, 2011 2:03 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
Колега,
провери си лагерчетата на макферсоните при тампона към купето. понякога като се наведе колата в завой те тропат (или се чува тропане като се разгъва амортесьора примерно при слизане от бордюр). това няма как да се прояви при преглед в сервиз в спряло положение, понеже тогава макферсона е прав. трябва да качиш диагностицика в колата и да караш.
Успех!
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Съб Окт 08, 2011 7:01 am
Постове: 892
трака ти кормилната рейка
има теми, потърси
не се оправя
Съб Окт 08, 2011 6:30 pm
Постове: 3
кормилната рейка ми я смениха гаранционно на 60 хиляди, в момента колата е на 88 хиляди.
лагера на макферсона се намира под шапката на амортесьора в горната част нали?
колата е преглеждана в официалния сервиз и в сервиз овърдрайв, може ли да ми препоръчате сервиз?
Вто Окт 11, 2011 12:53 pm
Постове: 628
Що не хвърлиш едно око в раздел "Сервизи и магазини".... и си прецени.
Вто Окт 11, 2011 12:56 pm
Постове: 892
boboes написа:
тамън време да се разтропа пак.
другото дето се сдухва лесно и трака гадно са са биалетки и тампоните на стаб. щанга. отпред
Сря Окт 12, 2011 10:59 pm
Регистриран на: Чет Юни 16, 2011 8:40 pm
Постове: 40
Автомобил: Subaru Outback 2005
Здравей, не знам дали е късно, но биалетките се чупят много лесно и това НЕ си личи. При мен едната имаше голям ход и я видяхя, смених и пак тропаше. Другата я свалиха и чак тогава си пролича, че има минимален ход и то само в определено положение. Тампоните на стабилизиращата щанга също тракаха, но там си личи веднага кога са за смяна, все пак те съветвам ако сменяш нещо по окачването, да смениш и тампоните (евтини са).
Рейката би трябвало да трака при завой само, освен това би трябвало да се усещат много леки вибрации по волана, ако е от рейка.
При мен също остана едно глухо тракане, което се усеща най-вече при павета. Никой не можа да каже от какво е, въпреки че всички майстори го чуват. Съвета беше да карам докато се разтропа повече, за да го хванат. И така, тропа си ама какво да правиш, май окачването на Субару не са от най-добрите :-D . Междо другото преди аутбека карах една тойота корола 2003г служебна. Е няма толкова здраво окачване - от както беше купена до декември 2010 нищо не и е пипвано по окачването, а е минавала през какви ли не зверски дупки и приключения. По-безшумно окачване не съм чувал...
Сря Окт 19, 2011 9:27 am
Постове: 892
колегата milentenev го е описал точно.
аз за 3 години тия тампони отпред на стаб щанга съм ги сменял поне 3 пъти :)
кога са потракавали повечко, кога съвсем леко, но при всяко влизане в бокса на 15-20,000км съм ги сменял. Хората слагат полиуретанови, карали повече и т.н., но аз си слагам гуменетките :)
Биалетките отпред са сменяни веднъж (за 66,000км каране по всякакви терени), сега имам една отзад за смяна.
Купил съм си едни подсилени, уж били добри, но да видим: RalliTEK HD Front Endlinks.
Още не са монтирани.
Ето сравнение на оригиналните с тях:
А за рейката съм загледал следното: Whiteline-Steering-Rack-Bushings, но нямам идея помага ли - не съм чел нищо засега.
Чет Окт 20, 2011 4:16 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
milentenev написа:
[-X [-X [-X Аз съм с друго впечатление от корола 2005 но това е друга тема на разговор
Извинявам се за спама ама не издържах
Чет Окт 20, 2011 8:13 pm
Постове: 596
Присъствах на разговор преди време в сервиза в Горубляне и чух, че сервизните "експерти" си говориха с тяхен приятел който се оплакваше, че на бека му тропа отпред нещо и те след като му прегледаха бека му казха: "Не се притеснявай всичко ти е наред - те така си тропат по принцип, ама не е само бека - и трибеката е така, само форестърите не тропат". Та мое и да е верно, че просто си тропат и няма кво да се плашиш!
Съб Окт 22, 2011 11:54 pm
Постове: 40
rado25 написа:
milentenev написа:
Не твърдя, че въпросните короли са добри коли, просто тази дето аз карах беше с някакво "безсмъртно" окачване. Казвам го това защото знам през какви пропасти съм минавал (липсващи павета и локва..., ненормални дупки по знайни и незнайни пътища и тн.). А предния шофйор пък беше някакъв ненормалник... смених съединител на 60000км, прави си сметка как е карана тази кола (като служебна :-D ). Ама пък знам ли, може 2003 да са ги правили по-здрави от 2005?
Иначе по темата, според мен не е нормално да тропа, ако ще и така да излиза от завода.
Вто Окт 25, 2011 7:12 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
аз имам наблюдения от тойота ярис 2008 и корола версо 2006. наистина безсмъртно окачване и при двете. версото на 230 000 беше със заводските носачи. яриса е само на 50 000 и нищичко не е пипано :)
Сря Окт 26, 2011 10:28 pm
Постове: 892
о това че трака, не значе че е 'смъртно' :)
трака си и тва е... има някакъв дефект в дизайна.
Чет Окт 27, 2011 3:21 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Знам, знам, аз не казвам, че на субитата са калпави предниците. Казвам, че и при тойота окачването е камък.
Чет Окт 27, 2011 9:42 pm
Постове: 748
Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
при мен тропа само на десен завой и си мислех че е от нещо друго но като видях че имам теч от рейката,там където влиза лоста за кормилото и предположих че е от там,но незнам как да го оправя дали има само един семеринг или да се сваля цялата рейка?
Съб Окт 29, 2011 1:39 pm
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
Здравей колега,
И аз съм в подобен казус - тропа, в сервизите казват, че всичко е перфектно. Просто е леко дразнещо.
Смених биалетките, тампоните на предните щанги и големите на носачите още като взех колата това лято.
Аз съм с Аутбек 2004, 3.0. АТ
Имах Аутбек 2000 и Легаси 2004 - и двете 2.5 автоматици. И при двете не съм сменял нищо по окачването - просто си бяха перфектни.
Сря Ное 16, 2011 1:30 am
Постове: 40
Аз като смених летните гуми със зимни и съответно и джантите, тракането при изправен волан спря :smt131 . Много странна работа, някои сеща ли се защо може да се получи това?
Чет Ное 24, 2011 11:47 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
