 Проблем с Легаси 2000 куб, 1994г, 116 к.с.
Регистриран на: Вто Дек 04, 2007 11:51 pm
Постове: 11
Местоположение: BG Popovo
Колеги , имам Легаси 2000 куб, 1994г, 116 к.с.
Имам газова уредба "Ловато".От около 1 година както върви, примерно на бензин и без никаква причина изгасва.Трябва да върна ключа, и да го запаля отново и тръгва.Проблема е , че го прави и когато преминавам през кръстовища или изпреварвам.Когато е на газ не гасне но губи мощност, и става като "спънато".Когато го изгася и запаля отново понякога се оправя но обикновенно трябва да спра и да постоя на място "да си почине" няколко минути и тогава се оправя.Долу горе от това време- около година ми вдигна и разхода на газ(на бензин не съм го засичал) от около 10/100 на 15 до 17/100.Живея в гр.Попово обл.Търговище и тук няма специалисти.Искам да го закача на компютър и едно момче , което се занимава с това каза , че имал някакви програми но не знаел къде е контакто или буксата и не знаел пиновете.можете ли да помогнете.Както с предположения за причинете за проблема, така и с насоки за включването към компютър(аз дори не знам къэде се намира).Ако някой знае специалист който да го"прегледа и излекува" някъде близо до моя град моля да даде координати.
Благодаря.
mi6o
Чет Ное 17, 2011 4:42 pm
Постове: 2507
viewtopic.php?f=4&t=9085&p=113584
виж дали не можеш да си направиш самодиагностика.
Чет Ное 17, 2011 11:31 pm
Постове: 11
Не мога да направя самодиагностика.Когато включа черните букси нищо не става , а когато включа зелените нещо става, перките се включват и изключват , нещо бучи и щрака но никаква лампа не ми мига.Някой има ли идея къде мога да намеря, комутатор, датчик за температурата на водата с два полюса и дебитомер, както и колко струват.
Един колега ми каза да изключа дебитомера( колата не искаше да върви на бензин).Изключих го и тръгна.Вчера обаче отказа въобще да запали.Има бензин , заредих акумулатора и отново пробвах, и пак не ще.Моля помагайте.
mi6o
Съб Фев 18, 2012 6:03 pm
Постове: 1187
Сваляй километража и сменяй крушката на "чек енджайна", после пак с черните букси чети, зелените не ги ползвай
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Фев 18, 2012 8:46 pm
Постове: 11
ще пробвам
mi6o
Съб Фев 18, 2012 10:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: hkill и 4 госта
