Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Здравейте колеги искам да питам кога ползвате бавните,и каква е разликата с бързите при вас? При мен разликата е съвсем малка (имал съм Паджеро и Фронтера) не е като при джиповете. Предварително благодаря.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Съб Ное 19, 2011 8:27 am |
shery81
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am Постове: 203 Местоположение: София
Автомобил: Outback B13
Аз ги ползвам в пясък и при изкачване и спускане на мн стръмни наклони,но определено няма какво да се сравнява с джиповете,доколкото знам при нас са малко по-бавни просто за да помагат при по-тежък терен. Това е скромното ми мнение,което се основава най вече на разговори с приятели,които карат като нашите машини и тестовете на които подлагам автомобила всяка година на "Градина"
_________________ 2007 Subaru outback B13
| Нед Ное 20, 2011 12:02 pm |
rado25
Регистриран на: Съб Ное 20, 2010 2:56 pm Постове: 446 Местоположение: Варна
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Аз ги ползвам само при спускане на стръмни наклони и когато зимата вадя някой от канавката
| Нед Ное 20, 2011 12:08 pm |
capoeira
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 1:26 pm Постове: 49 Местоположение: Sofia
Skype: capoeirabg
Автомобил: Legacy 2.0 '00 AT
Като паркирам, като трябва да кача някой болдюр. Като карам в адското задръстване, за да мога да карам на 4-та и на скорости под 40км/ч. Като изпреварвам извънградско. А бре гледам когато мога да си ги ползвам.
| Нед Ное 20, 2011 6:35 pm |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
capoeira написа: Като паркирам, като трябва да кача някой болдюр. Като карам в адското задръстване, за да мога да карам на 4-та и на скорости под 40км/ч. Като изпреварвам извънградско. А бре гледам когато мога да си ги ползвам. Баш, точно така... и при студен двигател ..сиреч, когато не трябва да натоварваш двигателя излишно.  ... и когато ти е кеф и другите са обрязани от тази възможност.
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Нед Ное 20, 2011 6:52 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
В задръствания - вместо "включи-тръгни-спри-изключи-пауза- ... и пак ... включи-тръгни-спри..." и така, докато ти заври мозъка. Аз включвам бавните и на малки обороти се движа равномерно, докато другите си трият съединителите Пък нерваците направо ги хваща морска болест Оставям пред мен някакво разстояние и докато настигна предния, той пак се е оттласкал нервно и т.н. Също в градски условия - когато качвам стръмна улица накрая със "стоп" или с "пресичане на път с предимство" - с бавните на първа/втора имам време да "надникна" в кръстовището... Особено в райони на училища и детски градини. Не го обяснявам много добре, но пробвайте и ще видите какво имам предвид.
| Нед Ное 20, 2011 8:28 pm |
Любо81
Благодаря на всички за отговорите. Ще се възползвам от вашия опит.
| Нед Ное 20, 2011 10:35 pm |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
А каква разлика има между бързи и бавни на дъждовно мокра настилка,на сняг,на заледено?Кой как използва бавните,как се отразява на разхода на гориво,по стабилна ли е колата на бавни?
| Пон Ное 21, 2011 9:16 am |
sk67
gy74 написа: А каква разлика има между бързи и бавни на дъждовно мокра настилка,на сняг,на заледено?Кой как използва бавните,как се отразява на разхода на гориво,по стабилна ли е колата на бавни?  На колата от подписа ми предавателното число на ходонамалителя (демултипликатор) е 1,45. Разхода на гориво задължително нараства. Конкретно с Легаци нямам опит, затова ще пиша “по принцип”. Инженерите знаят, че силите на триене при стремеж за преплъзване и при същинското преплъзване са различни. Причината е, че коефициентите на триене при двете състояния са различни , като по-голям е този при „стремеж за преплъзване”. Най-често това явление може да се наблюдава при така нареченото "лашкане" - колата мръдва малко преди гумите да превъртят /тук значение имат и инерционните сили и силите на сцепление от грайферите, но ще стане много сложно, ако ги обсъждаме и тях/. С ходонамалителите се търси вариант да не се допуска преминаване на повърхностите /на гумата и на пътя/ от “стремеж за приплъзване” към “приплъзване” – тоест буксуване. А „бавните” помагат, понеже така към колелата се предава по-голям въртящ момент при по-малка тяхна ъглова скорост и вероятността да се приплъзнат повърхностите намалява. Тоест те получават по-голям въртящ момент, но при това се въртят по-бавно. Това е най-общо и доколкото ми е възможно, най-популярно обяснено. И оттук вече излизат и теоретичните изводи за поведението на колата на повърхност с ниско сцепление с използване на ходонамалител. А практическите – на терена.
| Пон Ное 21, 2011 3:08 pm |
gy74
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Т.е. излиза, че се повишава разхода на бавни,става по стабилно поради непреплъзването спрямо терена.Това означава ли ,че колата на бавни ще направи по добър старт от място?И нормално как трябва да се карат такива коли?По точно как ги дават производителите-на бавни или на бързи?Кое трябва да е нормалното на бавни или на бързи? Предварително благодаря за поясненията.
| Пон Ное 21, 2011 3:50 pm |
FRENCHMAN
Регистриран на: Пон Авг 10, 2009 11:09 am Постове: 24 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Моля да не се смеете (много  ), но аз съм останал с впечатлението, че превключването от/на бързи/бавни трябва да става при много малка скорост <20 км.ч или на място capoeira написа: ... Като изпреварвам извънградско... От това което казваш, да разбирам ли че примерно караш с 90, трябва ти повече „ряз” натискаш съединителя и прас - вдигаш лоста и се изстрелваш
_________________ Outback 2.5, MT '02
| Пон Ное 21, 2011 4:13 pm |
sk67
Т.е. излиза, че се повишава разхода на бавни Да. Карай на бързи и на бавни и виж примерно при 2000 оборота колко е скоростта в единия и другия случай.
става по стабилно поради непреплъзването спрямо терена. Стабилността в смисъл на курсова и напречна вероятно не се променя при една и съща скорост, но трябва да пробваш на практика.
Това означава ли ,че колата на бавни ще направи по добър старт от място? Да. Теоретично е така особено на терен с лошо сцепление – пясък, чакъл, прах, сняг и подобни.С малко упражнения и практически става същото.
И нормално как трябва да се карат такива коли?По точно как ги дават производителите-на бавни или на бързи?Кое трябва да е нормалното на бавни или на бързи? Нормално автомобилът се експлоатира на бързите. На бавните гледай като на помощник, който използваш при необходимост. Преценяваш съобразно състоянието на настилката, товарът който трябва да мръднеш, баира който трябва да качиш и т.н. според ситуацията.
| Пон Ное 21, 2011 4:14 pm |
gy74
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
А как го дават по книгки и изисквания самото превключване,в движение,спрял,до км ???
| Пон Ное 21, 2011 6:19 pm |
BAlexandrov
| Пон Ное 21, 2011 6:28 pm |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Мисля ,че при импреза 96г 2000куб. бавните се включват на място,с един колега говорихме по темата за бавните.
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Пон Ное 21, 2011 6:58 pm |
sk67
gy74 написа: А как го дават по книгки и изисквания самото превключване,в движение,спрял,до км ??? Няма ограничения, понеже е със синхронизатори. Включваш и изключваш в движение и на място, но със съединител - както скоростите. Все пак пробвай, понеже аз пиша за Форестър. Когато го включваш в движение все едно преминаваш на по-ниска предавка.
| Пон Ное 21, 2011 8:36 pm |
Любо81
Не знам ри Суби не сам пробвал но с фронтерата щях да се хварля в един язовир заради бавните. Пояснявам : влизам в калта с мръсна газ но на бавни и съответно колелата едвам въртят и не могат да изхвърлят калта от грайфера ,колата се свлича странично към водата ,слагам бързите и бум спасявам се. Но при Джиповете май бавните са доста по разредени от при Скуби.
| Пон Ное 21, 2011 10:25 pm |
pabul
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 6:23 pm Постове: 67 Местоположение: Bulgaria Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GT Turbo
Привет колеги, аз съм със Субару Легаси 2.0i 4wd 1995г. Питането ми е: Конкретно при моята кола на бавни има ли едновременно и блокаж на диференциал/ли и ако да кой/кои
| Пет Ное 25, 2011 4:28 pm |
Mladen99
pabul написа: Привет колеги, аз съм със Субару Легаси 2.0i 4wd 1995г. Питането ми е: Конкретно при моята кола на бавни има ли едновременно и блокаж на диференциал/ли и ако да кой/кои Ако има то ще е само на задния, но едва ли. Пробваи някаде на диагонал.
| Пет Ное 25, 2011 6:30 pm |
pabul
Питам, защото имам возилото от скоро и то случайно, сега обужавам марката, но не мога да разнищя това 4WD. Пише: FULL TIME DUAL RANGE 4WD а също и HI LO.Та това което разбирам е: FULL TIME-постоянно зацепено 4 колесно задвижване, DUAL RANGE HI и LO-това смятам са бързи-бавни.До тук добре,но ако съм с постоянно 4 колесно задвижване, то каква трябва да ми е разликата с PART TIME 4WD. Поради това мисля че следва да има някакъв блокаж.Относно диагонала, за сега нямам възможност и време. Затова пиша отново, ако някой е с тази система или знае нещо нека съобщи. Благодаря!
| Пет Ное 25, 2011 7:17 pm |
