 Пръскалки на фаровете
Постове: 240
Стават ли пръскалките на фаровете от някой друг автомобил? Например от Хонда СР-В?
Пет Сеп 11, 2009 5:50 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Въпроса ти е чисто за механично закрепяне и естетика.Иначе и от БТР ще станат (бе той имаше ли фарове :smt017 )
Електроника
Пет Сеп 11, 2009 8:12 pm
Регистриран на: Нед Ное 15, 2009 9:55 am
Постове: 165
Местоположение: Дупница/Благоевград
Skype: gari_27m
Автомобил: Forester 2001g
За да не пускам нова тема,колеги от къде се пускат тези пръскалки на фаровете.Форестер 01г става дума.Благодаря ви...
WORK IS FOR PEOPLE THAT DON'T HAVE A CARAVANS...
Нед Ное 15, 2009 5:34 pm
Постове: 165
Skype: gari_27m
Благодаря колега,с десен волан съм и ми е отляво на волана,но явно нещо не бачка...
Пон Ное 16, 2009 9:31 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Чува ли се моторчето като натиснеш копчето? Ако да, значи единствения ти проблем е запушен тройник. Намира се до радиатора - отпред.
Пон Ное 16, 2009 9:54 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Наскоро и аз станах собственик на едно Фори -98г..та днес имах премеждие с тези пръскачки...Първо моторчето беше клеясало та се наложи да го разкапсуловам и да го раздвижа,дотук добре но се оказа че водата не стига до фаровете,проследих маркучето и стигнах до този тройник-клапан,"разбичках" го и него ,вътре намерих скъсана гумичка и остатъци от изгнила пружина, :-D ,наместих друга гумичка /от тези за патрон на чешма/и пружина и се получи,но ми се струва че по някой път не затваря напълно и водата от казанчето ще заминава.......
Та някой дали знае някъде да се продава такъв тройник,или подходящ заместител...........
Вто Дек 08, 2009 12:11 am
Постове: 1021
Да, течността изтича това е сигурно. И аз моя го ремонтирах, но течността започна да изтича. Тройник можеш да си купиш само оригинален. Питай колегата, Мимо13. Той може да ти осигури.
Вто Дек 08, 2009 9:01 am
Постове: 165
Skype: gari_27m
И моето миячно на фаовете не работи,ама не се чува и моторчето да работи,някой да знае нещо кои е бушона или защо не работи?
Вто Дек 08, 2009 9:16 am
Регистриран на: Сря Дек 22, 2010 10:46 am
Постове: 9
Местоположение: Dobrich
Автомобил: SUBARU FORESTER 1998
Колеги, явно оригиналните моторчета на пръскалките за фаровете при SUBARU са проблемни. В тази връзка, някой знае ли от каква друга марка са най-подходящ заместител?
Нед Ное 27, 2011 12:09 am
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
ivelink написа:
Имам работещо употребявано.
Ако има интерес, моля на лично съобщение за цена и снимка, понеже тук не е търговския раздел.
Нед Ное 27, 2011 8:26 am
Постове: 183
Местоположение: Перник
Става от Фолксваген, не помня Голф или Пасат, важното е да стане уплътнителя на отвора и да се събере до казанчето, иначе управлението му е същото. Имал съм Корола и Легаси и при двете не работеха, а бяха същите ,като на Форестър.
Нед Ное 27, 2011 7:41 pm
Постове: 308
Местоположение: Kaspichan
Skype: moskow83
Автомобил: Legacy 2.0'00
Телефон: 0896716735
Братлета хайде някой ако може да снима или да покаже на схема каде е този тройник,зощото като натисна копчето се чува моторчето че работи, но не пръска така че да погледна тая "джуджавка".
Благодаря!
Нед Ное 27, 2011 8:21 pm
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
moskow написа:
Благодаря!
Като застанеш отпред,би трябвало да го видиш между решетката и радиатора,1 маркуче влиза и по-едно тръгват към пръскалките. :smt023
Специалист PVC и AL дограма
Нед Ное 27, 2011 8:28 pm
Постове: 1021
Ограден е с червено на схемата. Намира се точно пред радиатора.
troinik.jpg [ 127.41 KiB | Прегледано 13200 пъти ]
Нед Ное 27, 2011 9:37 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Абе и моите не работят и все се каня да ги погледна защо. То аз не ползвам толкова пръскалките.
Вие в какви ситуации ги ползвате?
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Ное 28, 2011 10:06 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
На път в лошо време...фаровете се зацапват и намалява осветеността им :D
Пламен Маринов
Пон Ное 28, 2011 10:27 am
Постове: 308
Skype: moskow83
Телефон: 0896716735
Тц тц тц, то щте ми искара очите ама кой да види, сега ме домарзя :-D утре ще махна маската и щте го оправя благодаря за пояснението
Пон Ное 28, 2011 5:40 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
При мен беше клеясало моторчето - явно в Италия не ги ползват много тез пръскалки :smt129 . Разглабяне, малко WD40 и сега пръскат здраво.
Пон Ное 28, 2011 6:45 pm
Постове: 345
И при мен беше същия проблем беше запекло моторчето, насилих го с клещата завъртя се, после смазване, при разглобяването му се отчупи парче от корпуса и започна да тече, залепих го и го изолирах със силикон и сега работи като лудо :), имайте предвид че харчи доста течност :)
Сря Ное 30, 2011 11:09 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Моторчето клеясва ,защото влиза вода в него и оста както и цялото роторче ръждясва,това е заради износен семеринг на оста..Първия път като го "раздвижих",работи месец два после пак блокаж..При повторното отваряне вече го разглобих тотално,вътре беше пълно с ръжда,зачистих смазах и смених семерингата,като естествено няма такава оригинална,нагодих от водна помпа за пералня... :smt129 ,и така почти година все още си работи..
Дори и да не нагаждате друг семеринг поне го разглобете тотално да го изчистите от ръждата и да го смажете обилно така ще изкара повече време :smt023
 8
Чет Дек 01, 2011 8:06 am
