Отговори на тема стр <  1, 2
 ангренажен ремък и колело на разпределителен вал EJ20 turbo
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Да, колега, може да кажеш всичко. Само че защо не го каза още на темата за VDC, където се изложи кат кифладжия без кифли ? Където ти се разголи задника ? Поне нямаше да се обаждам сега, за телефонната шайба и прославените субарута.
Я се стегни малко по-сериозно, без обиди, концентрирай се и да говорим. Кажи ми, като как ти си представяш, че аз ще ти дам ти да ми поправяш светнала VDC лампа на таблото, след като ти си нямаш понятие как работят нещата ? Ти си 180 градуса off от реалността. Ти зарибяваш сиромасите, те ти ръкопляскат ........но не можеш да зарибиш хора, които знаят истината.
Както и да е, аз ти пожелавам приятен сезон и да си знаеш.........чета те и колкото пъти не знаеш, ще те поправям. Пиши, но мисли два пъти, преди да натиснеш кнобката 'прати'.
За вашите прославени субарута - аз не съм заинтересован от това. И това не е темата на разговор. Темата е ти как би сменил семеринги разпределителен вал.
За пораженията в случай на ползване на инструмент директно на разпределителния вал.......приличаш ми на човек, който е объркан, уплашен, и крещи....помощ, нападат ме, обират ме.....Макар нищо подобно да не се случва в момента. Той просто иска да привлече внимание върху себе си.
Ти ако не искаш да причиниш увреждания, няма да причиниш. Ако си хамалин и ръцете ти са вързани в гащите на възел......и златни интрументи да ти дам, пак ще удушиш нещата. Точно както направи миналия път с 4-те ангренажни колела на DOHC-мa. Да счупиш 4 колела, да удушиш заводския инструмент, да разпробиеш 4 болта кат телефонни шайби, кой знае и колко поражение по валовете си причинил (но не казваш)........на Запад, синкооооо......си си изгубил работата, като стой та гледай. Ще возиш пица докато ти излезне върба в задника. Но за покрайнините на Софето - си ОК. Там изпъкваш. Там блестиш.
Лек ден, лека седмица и лек бизнес...........от бате ти Nick
Сря Окт 10, 2007 4:14 am
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Кофти...
стига сте се карали,колкото до разпробиването аз го правиф след като се счупи шаибата.колкото до шесто грама за които казваш НИК да зная за него,но когато опитах да задържа с кюч шестограма се случи следното.Шестограма започна да се заобля мисля че това е голям проблем на ли,и след това вече започнах да распробивам болта .Мисля че това е достатъчна причина и хаиде стига се карали само си мерите пишките
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Сря Окт 10, 2007 10:38 pm
Изгонен
Постове: 3717
ник, ти си болен :-D кви WRX-и, кви 4 изпочупени шайби, кви пет лева. хич даже не си в час. WRX-a строши шайби при катастрофа на състезателна писта, а пробивахме болта на форестър - щото се скапа оригиналният болт, който се развива с вътрешен шестостен - тъпите гърци бяха пренатегнали болта на ангренажната шайба. и особеност на европейските субара е, че обикновено са по-назад от японските и американските - особено що се отнася до нововъведенията - vdc-та, многодискови междинни дифове - много рядко. ама ти не го знаеш щото не си виждал, гледаш само какво пише по книгите - европейските дилъри поръчват възможно най-евтините модификации на колите. подобни екстри в европа има само на най-новите модели и на тези, вкарани от щатите. често VDC-то си е само лампа, която регистрира превъртане на предните колела. трибеката може да се поръча с камера за задно виждане, но има модели, на които не може да се сложи дори фабричната камера като екстра - тва тук не ти е америката. в БГ още няма специалният инструмент за регистриране на датчиците на гумите - гумаджиите като потрошат някой датчик и се замени с нов, лампата НЕ може да се изгаси - все още.
а като разпробиеш болта по периферията се намалява драстично усилието на отвиване и няма опасност да счупиш НИЩО, може да стане и без специален инструмент - какъвто момчето явно няма. ако си погледнеш малко по-далече от носа ще видиш и практически тънкости - които явно ти липсват
и наистина никой няма да ти даде да правиш "специална" кола - ти освен да сменяш семеринги и ремъци друго не можеш. ние не правим светнали лампи, а коли. аз съм сигурен че ако ти дадат да монтираш допълнителен датчик за налягане и температура на масло - и него няма да можеш да направиш, щото в книгите ти не го пише. днес монтирахме газов инжекцион и допълнителен кулер за кутията на трилитрово легаси - ти такова нещо посмъртно не можеш да направиш, просто си плямпало без грам уважение към хората - и нищо повече. можеш да впечаляваш котките със знанията си, на практика те са безполезни
ти даже не умееш да четеш какво са написали хората и да им отговориш адекватно:
pavlik1 написа:
някаква алтернатива на ключа-маргаритка за колелата??? Може ли да си ползвам стария ремък за контра на колелото?
с кви очи даваш акъл на хората не знам - че ти даже как работи един амортисьор не знаеш
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Окт 10, 2007 11:11 pm
Постове: 1040
agent dust написа:
Тц, колега :wink:
Само за информация европейското Легаси от 1999 година отговаря на 2000/2001 в САЩ. Говоря като оборудване и като екстри... :wink: Пише го на много места и лесно може да се провери... Моят менюъл го изтеглих от щатски сайт и пробвах 99-не. 2000-не. 2001- оо да.. :D И си имам VDC, което работи точно както Ник написа, защото и това съм проверил...
П.С. Ще се радавам ако се запази добрият тон и да четеме едни конструктивни дискусии, пък било и с коренно различни мнения :!: :wink:
https://selectparts.bg/
Чет Окт 11, 2007 9:33 am
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Кофти...
кво се карате се едно сави изяли супата ,вместо да си лафим си вадим пишките и ги мерим,аз какво да кажа като чувам неща които ми се говорят зад гърба.И що щото се махнах от сервиза на МИтко и утидах в субару българия.ще цитирам едно исказване "те горе сменят само масла " ,знаете ли преди извесно време 4 години Митко,Методи,Аз (Даниел) и Велката започнахме да бачкаме не броя бесъните нощи и трудностите които сме имали ,след като напуснахме сички "правете си сами изводи защо сме напуснали" ,Митко казва че сме некадърни и нищо нестава от нас .За мен последното беше "ти си объркал местата на датчика на коляновия вал и на распределителния вал и за това Бегачката която правих не ее ВЪРВЯЛА.пОВЕЧЕТО ХОРА ЗНАЕМ ЧЕ ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО ЗАЩП ЛИ, ЗАЩОТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕМОЖЕ ДА СТАНАТ НА ОТВОРИТЕ АКО СЕ СМЕНЯТ МЕСТАТА.аКО СЛУЧАИНО КО НАПРАВЯ ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕМОГЕ ТАЗИ КОЛА(ДВИГАТЕЛ НЯМА ДА ЗАПАЛИ.Митко ме оплюва здраво.Цялата работа е заштото се комплексира.Неискам да говоря повече по таяя тема защото ще кажа неща които нетрябва да се знаят.Благодарение на него зная и мога но само толко ,тои ми даде възможност аз я реализирах.Ние бяхме един хубав колектив но с кофти........................
0888146602
power tuning
Нед Окт 14, 2007 1:08 am
Изгонен
Постове: 3717
дани, мъ с митака много добре се разбирахте :-D като слушам теб - все едно слушам него - голяма любоФ. и тва с датчика го изтърси марианчо, митака просто го кефи да те малтретира, нали съм ти казал да не обръщаш внимание на такива неща :D
ае земай супрата че от тия субара ме заболя главата. пуснал съм ти тема в тойотският форум да проучим колата. да знаете че всички ще ви промия мозъците и само тойоти ще сънувате :-D
SUBARULAND Ltd
Нед Окт 14, 2007 1:46 am
Опитай със simbat :lol:
Той мрази Тойота, както аз Ауди :twisted:
Нед Окт 14, 2007 2:46 am
Изгонен
Постове: 3717
Impreza94 написа:
audi всички го мразят - тва е голф с подменени лепенки :D т.е ауди е голф на дебела цена
SUBARULAND Ltd
Нед Окт 14, 2007 2:59 am
Постове: 1637
agent dust написа:
Impreza94 написа:
:-D =D> :-$ :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Нед Окт 14, 2007 6:55 am
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Кофти...
преди време правих едно А8 голем кокошарник,трябваше да свалям кутията за пореден път то небеше кутия,суединител и тн проблеми ,но да се върна на мисълта си и така.Когато се загледах в конструкцията на кокошарника видях две стоманени въжета които опасваха скоростите и влизаха в кукошарника.Замислих се и ощв по удивителното беше от интерес проследих каде утиват и изненада те бяха вързани за коланите на предните пасъжери та така .;Ако недаи си боже катастрофираш и евентуално оцелееш когато двигателя с скоростите утидат назат а ти си вързал колана стоманените въжета дърпат колана колана съответно теб и късмета че си оцелял от удара преминава в задъшаване от колана и тъи краи.Евала на ауди това е кола чъдооо =D> :smt018
0888146602
power tuning
Нед Окт 14, 2007 9:18 pm
Онзи ден видях една S8-ца...огрооомна кола! Впечатлих се от спирачните апарати и дисковете...и едното и другото бяха огромни - пишеше Audi, а дисковете не приличаха да са от стомана или друг метал. Все едно бяха разчертани на малки квадратчета по повърхността, перфорирани и вентилирани разбира се!
Друго мисля не ме грабна :roll:
Според мен обаче за тия пари японците могат да предложат много повече.
Нед Окт 14, 2007 10:26 pm
Изгонен
Постове: 3717
Impreza94 написа:
миии - да :D стига да отпаднат митата и акцизите за японските автомобили, внасяни в европа. само за тва мито знайш ли кви чудеса могат да се сложат на една кола
SUBARULAND Ltd
Нед Окт 14, 2007 10:38 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 4:23 pm
Постове: 28
Резултата след скъсън ремък е 2 на 2, тоест два изпускателни и два смукателни клапани с криви стъбла.
Въпросът ми е дали се слагат нови гарнитури на главите след отваряне. Гледам гарнитурите са метални, 3 пластови.
ако да оригинални или по-тънки?
Subaru Impreza 2.0 Turbo WRX 2001
Съб Ное 10, 2007 8:11 pm
Изгонен
Постове: 3717
оригинални! не се занимавай с други - оригиналните са с качеството на състезателни. и не слагай старите гарнитури - обикновено просълзяват в долният край при обратните магистрали. дори и да ги залепиш, пак ще сдадат багажа. повторно слагане на гарнитури става само ако са работили много малко и не се е нарушил повърхностният им слой и релефът. ако сте сложили нови гарнитури, поработил е малко двигателят и после е скъсал ремък - тогава може. но ако са работили по-дълго време, не ги слагайте
ако оригиналните са ти много скъпи - другият вариант е да ти поръчаме при бай клюцар, и неговите стават, вече са тествани. но субару е автомобил, при който ако не жалиш средства ти се отплаща многократно - затова бих ти препоръчал само оригинално и нищо друго.
при сглобяване на двигателя - издухайте дълго и внимателно с компресор и бензин блоковете, главите и всички маслени магистрали, разглобете и почистете маслената помпа и обратният клапан - отвсякъде да започне да излиза чиста течност. и после като запалите колата погледът постоянно закован в лампата на маслото. имахме вече случай с блокиране на обратният клапан дори след основно почистване и само бързата намеса спаси чисто нов мотор. колкото и да чистиш - винаги има вероятност някоя малка стружцица да направи беля, затова наблюдавайте налягането на маслото много внимателно
SUBARULAND Ltd
Съб Ное 10, 2007 9:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
