Опашка на скоростна кутия за Субару Легаси 2.0 16v
ste
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 6:19 pm Постове: 15 Местоположение: Sofia
Skype: steart
Автомобил: Subaru Otback 2,5 Bi fuel 2005
Колеги, отдавна не съм карал Субару и сега отново си купих, колата е Субару Легаси 2.0, 16v 95 година, закарах я при мой приятел, който ми поддържа колите досега, за първоначално обслужване, сменям масла филтри и реших да сменя съединителя, тъй като операцията е сложна а той беше тръгнал вече. Имам следният въпрос към Вас, след като откачихме мотора за смяна на съединителя, моят приятел го притесни така наречената опашка и каза, че е малко износена, защотото се оказа, че лагера е блокирал, в следствие на което има леко износване на циментацията на въпросната опашка. прилагам снимки на опашката за да чуя Вашето мнение, както и на маховика, за да ми кажете какво мислите и за него имало леко лъсване на някой от зъбите, заради опит за палене при работещ двигател. Благодаря Ви предварително за помощта. ето и обещаните снимки http://picbg.net/img.php?file=e24f4841e6d2a78f.jpghttp://picbg.net/img.php?file=4d8609c76d2a1a83.jpghttp://picbg.net/img.php?file=d3096b715d3fa800.jpghttp://picbg.net/img.php?file=d0486935e7d228c3.jpghttp://picbg.net/img.php?file=d5205bd7fcecf51b.jpg
| Вто Дек 13, 2011 8:27 pm |
DK performance
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm Постове: 391 Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега не е толкова зле положение трудно е така да се прецени но ще кара,смени задължително аксиалния лагер и лагерчето на маховика ,почистете вилката с скочбраит(това се използва при боядджиите и е плат които е като финна шкурка) сложете фин слои грес на вилката не на първичния вал той да е чист и сух .След това събирате и газ и не се притеснявай
_________________ 0878146602/0888146602 power tuning repair and maintenance of Subaru powered by Dkperformance
| Чет Дек 15, 2011 8:58 pm |
ste
Skype: steart
Благодаря з амнението, почистено е всичко, сменен е лагера и е намазано с грес, съединителя е смемнен също:)) Бих искал да попитам още нещо, автомобилите с алуминиев блок се карат с червен антивриз, когато взех Суби в него имаше синьо-зелен, сега го смениг с нв - червен на SWAG, искам да попитам само , би ли било проблем това, че вероятно в охладителната система е останал малко от стария след източването, тъй като няма как да се източи на 100%??? Иначе новичрт антифриз е разреден както е редно с дистилирана вода, за -40 градуса P.S. Антифриза, който източихме, беше съвсем чист, затова не съм промивал системата с химикали и вода Благодаря предварително за мненията  ))
| Пет Дек 16, 2011 4:34 pm |
BAlexandrov
Здрасти, не е проблем смесването в такива пропорции.
| Пет Дек 16, 2011 8:01 pm |
kalata14
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm Постове: 110 Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Здрасти интересна работа на моята ск кутия въпросната опашка маи нее такава сега се сетих като стана на вапрос ,опашката мие от 2 части отлята заедно с скоросната кутия която се цепи на 2, много интересно но там на тази несе вижда хбово далие същата ?
_________________ LEGACY 16V TURBO
| Пет Дек 16, 2011 9:02 pm |
ste
Skype: steart
Благодаря , това с антфриза ми беше важно, щом казваш, че не е проблем смесване в такива малки пропорции, значи всичко е ОК  , предположих, че не би трябвало да проблем да източа син и да налея червен и малкото което е останало в системата да не е проблем, но ми се искаше да чуя и мнение отстрани.  )
| Пет Дек 16, 2011 9:29 pm |
ste
Skype: steart
А относно опашката, по скоро ме интересуваше това износване/ там където метала е по-жълт, заради падналата циментация/ дали е проблем или е нормално, вероятно самата опашка също подлежи на смяна... иначе скоростите работят много добре и колата си включва отчетливо на позициите.
| Пет Дек 16, 2011 9:31 pm |
DK performance
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
колега карай си колата не се занимавай с глупости и не влизай в някакви филмииии
| Съб Дек 17, 2011 5:10 pm |
ste
Skype: steart
Да колега, абсолютно си прав! това с филмирането, по някой път става съвсем неусетно и много кофти - признавам...
Но понеже доста неща ревизирах наведнуж и ми дойде малко нанагорно. питам за да знам все пак и мнението Ви, тъй като и мате повече опт със Субару от мен, аз съм карал леоне преди 10 години, но тогава главата ми беше съвсем другаде и практически марката все още не ми е позната така добре
След като смених всичко, комплект съединител и лагера аксиалния към опашката, сега, като работи колата,а празен ход и като си сложа крака върху съединителя, усешам едно леко биене в синхрон с мотора, и моя приятел с който правихме нещата по суби, ми каза ще това се дължи на износването на опшката и се появява луфт които се усеща в педала, а като го натисна - естествено изчезва, каза ми да карам така, посъветвайте ме какво да направя. Вариант е да сменям цялата скоростна кутия, защото ремонта бил скъп, иначе кутията е ок , но е бил блокирал този лагер и малко е изял опашката, сега е сменен, но... та с една дума кажете ми какво мислите, това остана само да разбера, иначе Суби е пушка и моторетката е супер
| Пон Дек 19, 2011 11:32 am |
DK performance
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
коелега кари бе брат така и така си мислил за смяна на кутията ,тази кутия може да надживее колата ако случайно даде фира чак тогава сменяй с друга кутия
| Вто Дек 20, 2011 9:51 pm |
ste
Skype: steart
Прав си, да, единствения проблем е, че има едно биене в педала на съединителя, чаткане или незнам как точно да ти го обясня, но много ме дразни, иначе си прав разбира се, което изчезва след като атисна педала..., супер дразнешо е това тракане което е заер=дно с оборотите на мотора, като дам газ се ужеличава, като спадне намалява, а като натисна педала изчезва..
| Сря Дек 21, 2011 1:03 pm |
DK performance
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
колега пластинките които държат лагера към вилката стегнахте ли ги?
| Пет Дек 23, 2011 3:22 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта |
