VentsiBo
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm Постове: 30 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
Mladen99 написа: Най вероятно ще може, но гумата няма да стои добре на джантата. Е добре аз тогава не мога да си намеря джанти Всичките 15" които излизат примерно тук: http://www.avtogumi.comса 6.5".
| Вто Дек 27, 2011 10:25 pm |
rado25
Регистриран на: Съб Ное 20, 2010 2:56 pm Постове: 446 Местоположение: Варна
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Направи справка в тая таблица
таблица за гуми и джанти.jpg [ 32.28 KiB | Прегледано 736 пъти ]
| Вто Дек 27, 2011 10:55 pm |
ivalin
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm Постове: 55 Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
VentsiBo написа: Е добре аз тогава не мога да си намеря джанти Ще намериш колега, как няма да намериш... няма страшно... рано или късно все ще излезе нещо... "който търси намира" е казал народа... трябва само малко по-упорито да изръчкаш някоя и друга морга и ще ти излязат най-различни оферти... прослушай ги първо по телефона и ще разбереш за какво става въпрос... отбери най-примамливите оферти и в атака смело напред...
| Сря Дек 28, 2011 2:31 am |
Mladen99
VentsiBo написа: Mladen99 написа: Най вероятно ще може, но гумата няма да стои добре на джантата. Е добре аз тогава не мога да си намеря джанти Всичките 15" които излизат примерно тук: http://www.avtogumi.comса 6.5".  Вземи по широка гума за да стои добре на джантата ;-) Всъщност какъв размер гуми ще слагаш ?
| Сря Дек 28, 2011 8:31 am |
VentsiBo
Гумите са ми по спецификации за фори - 205/70/R15.
По таблицата по-горе на rado25 излиза че за джанти с широчина 6.5 идеалната гума е 195 до 205. Което е екстра в моя случай.
Само има малко разминаване с каталога на Bridgestone където го дават 6J за гума 205 - атачнатата картинка. Ама то явно няма да има идеално припокриване между данните от различни източници.
Атачвам и целия каталог на Bridgestone - може да е полезен.
Bridgestone Databook.JPG [ 61.56 KiB | Прегледано 691 пъти ]
| Сря Дек 28, 2011 10:02 pm |
VentsiBo
Да вдигна пак темата... Та значи за моя Форестър 1999 джантите са такива: Wheel size: 15 x 6J, 15 x 6JJ PCD (Pitch Circle Diameter) - 5x100 Offset (ET) - 48 Сега ми предлагат тези джанти: http://www.dezent-wheels.com/438_EN.htm?webdid=287които са 6,50х15, но с офсет 38. Дали е ок тая разлика от 10 в офсета или е много?
| Чет Апр 25, 2013 9:47 pm |
mcrae
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm Постове: 88 Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
VentsiBo написа: Да вдигна пак темата... Та значи за моя Форестър 1999 джантите са такива: Wheel size: 15 x 6J, 15 x 6JJ PCD (Pitch Circle Diameter) - 5x100 Offset (ET) - 48 Сега ми предлагат тези джанти: http://www.dezent-wheels.com/438_EN.htm?webdid=287които са 6,50х15, но с офсет 38. Дали е ок тая разлика от 10 в офсета или е много? ами 0.5 инча е 12.7мм - с толкова ще е по-широка джантата от стоковата; а пък по-малкия положителен офсет ще я извади с 10мм навън - крайния резултат е, че вътрешния ръб ще е с 2.7мм по-близо до окачването от стоковата джанта едва ли ще опира, така че според мен е ок, някой да поправи ако бъркам сметките
_________________ http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
| Нед Апр 28, 2013 10:07 am |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
Вале, не бъркаш. Колега, ти със стоковото окачване ли си? ако да то няма да ти е проблем, щото си висок и калника никога не мож го наведе до гумата, че да опре. аз моя форко като го взех беше с 17'' джанти ЕТ35 и не опираше, а тва е още по-навън от твоите. но ако си с променено окачване надолу както аз сега - само стоковото ЕТ48 е ОК, иначе дере във ръба на веждата. наздраве.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Нед Апр 28, 2013 3:53 pm |
VentsiBo
Нормална е стойката на моя форко, отзад е със сменени амортисьори и пружини Каяба.
Общо взето така като гледам над 38 офсет няма джанти като за мене, всички са 38, 35 и надолу...
Май ще се наложи и сваляне на ръждата и боядисване на барабаните отзад, че ако сложа тия джанти и отзад е ръжда няма да е гот...
| Нед Апр 28, 2013 9:42 pm |
