subarufen
Регистриран на: Сря Сеп 29, 2010 12:19 pm Постове: 57 Местоположение: Пещера Рейтинг: 0
Здравейте колеги искам да попитам на Импреза 1.6 97г задната чистачка си работи обаче не работи пръскалката до колкото знам било с две моторчета едно за предните и едно за задната чистачка къде да търсим проблема???А и реотаните на задното стъкло също не работят, копчето като е натиснато показва индикация на таблото но нищо не стопява на стъклото не греят....???Благодаря предварително!
| Чет Яну 12, 2012 8:58 am |
Impreza94
И резервоарите са два  Нормално е и помпите да са две Първо пробвай да налееш течност (отзад при левия стоп). Относно нагревателите....изобщо нито един ли не работи? Ако е така проверете токовете, ако пък там всичко е наред си вземаш лупа и електропроводим лак. Не е скъп, продава се специален за целта.
| Чет Яну 12, 2012 1:32 pm |
P.SUBARUv
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 9:16 pm Постове: 378 Местоположение: Габрово Рейтинг: 11
Impreza94 написа: .....си вземаш лупа и електропроводим лак. Не е скъп, продава се специален за целта. Много отдавна не съм виждал по магазините такъв. Може ли да кажеш къде да си купя и евентуално цената му ?
_________________ Subaru Leone GL 1800 4WD (’89MY)
| Чет Яну 12, 2012 1:57 pm |
subarufen
Цитат: И резервоарите са два  Нормално е и помпите да са две  Първо пробвай да налееш течност (отзад при левия стоп). Колега сигурно ли е че и отзад има резервоар за антискрежин???Ще проверя....!!!! А за реотаните нито един не работи???? Ще проверим дали въобще идва ток до отзад...
| Чет Яну 12, 2012 2:48 pm |
7702ivo
Регистриран на: Пон Авг 22, 2011 11:36 pm Постове: 159 Местоположение: BG Русе
Автомобил: Subaru Impreza ЕJ20
Телефон: 0889253617
subarufen написа: И резервоарите са два  Нормално е и помпите да са две  Първо пробвай да налееш течност (отзад при левия стоп). Колега сигурно ли е че и отзад има резервоар за антискрежин???Ще проверя....!!!! А за реотаните нито един не работи???? Ще проверим дали въобще идва ток до отзад... Прав е колегата Импреза 94 за двата резервоара а за нагревателя провери си бушоните или виж да не са скъсани кабелите в гуменият маншон който свързва купето със зад. капак от дясната страна е
Последна промяна 7702ivo на Чет Яну 12, 2012 3:41 pm, променена общо 1 път
| Чет Яну 12, 2012 2:54 pm |
Impreza94
P.SUBARUv написа: Много отдавна не съм виждал по магазините такъв. Може ли да кажеш къде да си купя и евентуално цената му ? Купувал съм полски на Pulsar за около 8 лева. В Габрово не мога да те упътя. Автоаксесоари, Практикер...все отнякъде ще излезе. subarufen написа: Колега сигурно ли е че и отзад има резервоар за антискрежин??? Ще проверя....!!!! Настоявам да го сториш
kdk_08.jpg [ 105.35 KiB | Прегледано 549 пъти ]
1
| Чет Яну 12, 2012 3:17 pm |
subarufen
Настоявам да го сториш  Колега явно не си прочел добре в началото че колата е 97г. така че отзад няма и спомен за казанче всичко си е отпред но като пусна задната чистачка тя си работи обаче не се чува даже и моторче да работи както при предните така че сигурно е моторчето???!!!!
| Чет Яну 12, 2012 4:42 pm |
7702ivo
Телефон: 0889253617
Колега не оставй с убеждението че спорим с теб просто искаме да помогнем.Качи снимка на твоята кола за да сме сигурни че наистена няма казанче.Но дори и да няма виж предното с колко моторчета е.Ако е някакъв междинен модел мже би си прав
| Чет Яну 12, 2012 5:05 pm |
Impreza94
Забелязах годината, но не вярвах, че са го променили още на първия фейслифт. Факт обаче, сменено е. Колко помпички имаш на казанчето отпред? Имаш ли пръскалки на фаровете?
EDIT: Сега говорих по телефона с Иво от Шумен, неговата е 97-ма също и всяка система е с отделно Denso моторче. При него са три - предно, задно стъкло и фаровете. Дай на контакт и пусни да пръска, помпичката се чува ясно, АКО работи.
1129933564.jpeg [ 44.76 KiB | Прегледано 514 пъти ]
| Чет Яну 12, 2012 5:28 pm |
subarufen
Колеги явно е самото моторче, защото при пускане на задната чистачка тя тръгва да работи обаче нищо не бучи отпред?? А и казанчето е с 2 моторчета и отзад няма казанчета и т.н.  Явно моторчето е изгоряло ще го проверим???
| Пет Яну 13, 2012 8:38 am |
