Отговори на тема стр <  1, 2
 Каква е 4х4 системата на Forester автоматик '98-'02?
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
kris-uk написа:
Благодаря ти! Значи има VTD, а оборудван ли е с VDC !? Извинявай, че пак питам, защото не можах да разбера ! И пак THANKS!
Ами според литературата нямаш VDC и VTD, active split си ,имаш обаче заден диф LSD.
Съб Яну 14, 2012 11:44 pm
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:59 pm
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
Кофти...
Това значи ли, че при нормални условия, сьотношението преден заден мост, примерно е 90/10 ?
http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030506.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030504.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030502.jpg
Нед Яну 15, 2012 1:49 pm
Профил YIM
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
да
Пон Яну 16, 2012 10:22 am
Постове: 228
Кофти...
Ok разбрах, вече знам! ай :beer:
Пон Яну 16, 2012 9:40 pm
Профил YIM
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm
Постове: 30
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
kris-uk написа:
Доколкото съм чел 90/10 е при по-стари модели. За 4EAT от 1996 става 80/20:
Цитат:
With TZ1/ACT-4 (Active Torque Split) 4-speed automatic transmission:
Proactive automatic all wheel drive with 90/10 torque split front-to-rear under normal conditions (80/20 from 1996; 60/40 on Subaru Forester from 2009 and on
Извадката е от тук:
http://www.awdwiki.com/en/subaru/
Нед Яну 22, 2012 3:12 pm
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm
Постове: 55
Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
След като изчетох всичко написано до тук по темата се извинявам, че си позволявам и аз да се намеся с един въпрос дето малко се отклонява, но мисля, че има общо... Моя фори е 2.5 л. автоматик 2000 г. AWD и не разбрах точно каква кутия и съединител има и как се разпределя при него въртящия момент?! Но въпроса ми е такъв: от извесно време (няма и месец) започнах да чувам от време на време, вече 2-3 пъти се появи в скоростната кутия, нещо като виене се чува при превключването на скоростите, но това не е постоянно, а както казах само от време на време, чуват се както при автобусите с автоматични скорости, но много по-слабо трябва да се засушаш и да няма много шумове по пътя и така се чуват иначе не, а в повечето от времето като карам въобще не се чуват. На какво може да се дължи това и повод ли е за притеснение, ако да какво може да се направи... да се спаси положението... смяна на масло ли или да чакам до пълен край и следващата пак втора употреба...?! ](*,)
Вто Яну 24, 2012 7:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: slavckc и 27 госта
