 Халогени на Форко 98.
Регистриран на: Вто Сеп 14, 2010 8:16 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте, колеги! Мисля да си взимам халогени за форко, от някоя морга, но се чудя като ги вържа как ще ги пускам и гася? Дали след пускането на фаровете ще светят и те, следователно ще се и гасят?
Поздрави!
Вто Яну 17, 2012 4:02 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ами колега, като купуваш халогените от моргата вземи си и бутон за тях /на таблото/,някои модели трябва да имат заложена инсталация ,но при теб не се знае..Другият вариант да се монтира реле и да се прокара и окабеляване за тях, това с цел да не се връзват към основните светлини/да не се ползват когато няма нужда от тях/.Няма нищо сложно,просто трябва да имаш ,дето се вика , хабер от такива работи.. :D
Вто Яну 17, 2012 6:58 pm
Постове: 449
съгласно правилата, ..., халогени може да се използват само при намалена видимост ( не нормално нощно каране ). иначе летят актове!
като допълнителна осигуровка, халогените се правят с реле със самозадръжка. светят докато колата е на контакт. изгаси ли се контакта, после трябва пак изрично да се пуснат. дали ще са вързани и към габарита или не, въпрос на вкус е. при лошо време и късите са задължителни.
не знам при предишните модели как е, при моя само халогени не вършат никаква работа. конструктивно така са измислени, че да помагат на основните фарове, което вършат прекрасно, но не и да се използват самостоятелно.
Вто Яну 17, 2012 9:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
