Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Като цяло на кормилни системи с хидравлино действие трябва да се намира на самото казнче.Но за конкретния модел нямам сведения.Но ще ви кажа за какво точно говоря,това е предпазитлния клапан на системата,според повечето производители на него има и финен филтър.Значи при покой на кормилото помпата се върти създава налягане точно този клапан се включва в действие .Като се отвори от повишеното налягане на системата пропуска маслото в казанчето,просто си циркулира.Резервоар(засмукване) помпа ,рейка и пак в казанчето.В двете крайни положения на волана понякога се чува едно остро свирене ,точно от този клапан.В случая на колегата ако няма филтър значи самия клапан заяжда не работи правилно и тормози помпата.
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Вто Яну 17, 2012 6:13 pm |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
6traka написа: Като цяло на кормилни системи с хидравлино действие трябва да се намира на самото казнче.Но за конкретния модел нямам сведения.Но ще ви кажа за какво точно говоря,това е предпазитлния клапан на системата,според повечето производители на него има и финен филтър.Значи при покой на кормилото помпата се върти създава налягане точно този клапан се включва в действие .Като се отвори от повишеното налягане на системата пропуска маслото в казанчето,просто си циркулира.Резервоар(засмукване) помпа ,рейка и пак в казанчето.В двете крайни положения на волана понякога се чува едно остро свирене ,точно от този клапан.В случая на колегата ако няма филтър значи самия клапан заяжда не работи правилно и тормози помпата.  Като цяло не се намира там  Имаш регулатор за нялягането на самата помпа (там по-добре е да не пипаш,променяш налягането от там и твърдостта на волана (регулатора е маханичен на прост принцип една пружина завършваща със съчма)). А капанчето с цетка (дето няма такова) е отново механичен регулатор на самата рейка. Та свиренето за което говориш вероятно идва от друга "свирка" но не и от тази, за която си мислиш Ти. Щом свири ремък - значи е ремък ! Това,че проблема се явява понякога и на студено свири и насича хидравликата и приплъзва ремъка - то тогава си е изсвирил песента и си е за смяна.По важното е,че няма течове и не губи масло
8
| Вто Яну 17, 2012 8:19 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
Да точно за този клапан става дума,значи няма цетка.Казвам че ако е дефектирал и от самия него се чува едно като зъркане при крайните положения ,не ти ли се е случвало в практиката?За свиренето на ремъка съм съгласен че е заминал,но друго искам да кажа.Щом така изведнъж е станало да свири ремъка нещо се е натоварило ,маслената помпа поради дефектиралия клапан ,това ми е мисълта
| Вто Яну 17, 2012 8:36 pm |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
6traka написа: Да точно за този клапан става дума,значи няма цетка.Казвам че ако е дефектирал и от самия него се чува едно като зъркане при крайните положения ,не ти ли се е случвало в практиката?За свиренето на ремъка съм съгласен че е заминал,но друго искам да кажа.Щом така изведнъж е станало да свири ремъка нещо се е натоварило ,маслената помпа поради дефектиралия клапан ,това ми е мисълта Зъркането е от въздух в системата,сиреч - първи признак за теч,останал си без масло
| Вто Яну 17, 2012 8:59 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
pradabg написа: 6traka написа: Да точно за този клапан става дума,значи няма цетка.Казвам че ако е дефектирал и от самия него се чува едно като зъркане при крайните положения ,не ти ли се е случвало в практиката?За свиренето на ремъка съм съгласен че е заминал,но друго искам да кажа.Щом така изведнъж е станало да свири ремъка нещо се е натоварило ,маслената помпа поради дефектиралия клапан ,това ми е мисълта Зъркането е от въздух в системата,сиреч - първи признак за теч,останал си без масло  Може да наистина,но става и когато има достатъчно масло,проверих моята кола има масло всичко е 6 .В студено време като дам крайно положение на волана чувам леко това зъркане,даже и оборотите на двигателя падат малко П-П. А не може ли и да заяжда нещо по сектора,нямаше ли шибър разпределител.Имах една подобна случка с трактора Болгар МТЗ-80. Както въртя волана изведнъж засича и блокаж не мога да завия,трябва да върна назад малко и се оправяше
| Вто Яну 17, 2012 9:07 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
...гледам и не вярвам на ушите си...
| Сря Яну 18, 2012 12:37 am |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Може да наистина,но става и когато има достатъчно масло,проверих моята кола има масло всичко е 6 .В студено време като дам крайно положение на волана чувам леко това зъркане,даже и оборотите на двигателя падат малко П-П. А не може ли и да заяжда нещо по сектора,нямаше ли шибър разпределител.Имах една подобна случка с трактора Болгар МТЗ-80. Както въртя волана изведнъж засича и блокаж не мога да завия,трябва да върна назад малко и се оправяше  Приятелю , дано от документите който съм ти изратил на лични ,си добил представа за устройството на хидравличният усилвател при автомобилите.Това "Зъркане" което чуваш имайки масло и всичко е на "6" по думите ти е друга вероятност - да са се скапали "O" пръстените на рейката и да не задържа нагнетеното масло - което е малко вероятно та почти невероятно(ще го разбереш по маслото в казанчето - почернява),по скоро се замисли от кога не си сменял маслото , ако се позамислиш ще се окаже оригиналното с което е излезнало от магазина  - помисли над това  Някъде бях чел,че е препоръчително да се сменя на 20 000км. п.с.1 ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА СПАМА ПО ТЕМАТА !!! п.с.2 За Болгара съм без коментар,добре ще е да окриеш форум за земеделска техника и някой с проблем като твоя да ти помогне
| Сря Яну 18, 2012 8:32 am |
Ickoov
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm Постове: 209 Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Здравейте, колеги. Прво искам да благодаря на всички отзовали се. Така. Тъкмо затворих капака след смяна на ремъка и след стартиране на двигателя ситуацията беше следната: Никакъв помен от свирене, насичане и всичко останало. Волана се движи плавно, както трябва да е. Но трябва да одбележа, че двигателя не беше напълно изстинал, така че ще имам по-ясна представа утре сутрин. Дано да мина само с ремък. И все пак мисля и маслото да сменя тези дни, макар че на вид има още километри в него
| Сря Яну 18, 2012 4:34 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
Много се радвам колега,че е само ремък,че както започна темата щяхме да разглобим цялата кола.А за колегата Прадабг се извинявам че не мога да обясня нещата с техническите им наименования.Така дискусията отиде доста на пред,ето една снимка за него.Този елемент от кормилната нкутия наричам разпределител.Нали при неговото въртене се определя на къде да се подава масло наляво-надясно.Благодаря и за чертежите,имах си педварителна представа за устройството на кормилната уредба
Изобр002 (5).jpg [ 12.08 KiB | Прегледано 813 пъти ]
| Сря Яну 18, 2012 5:13 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
