 Влага под люка
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Като взех форко, забелязах по кората на люка едно оранжево петно от теч и си казах, взимай мерки. Намазах го със силиконова грес отвсякъде яката, ...че и релсите, дотам, че люка взе са се връща обратно преди последната спирка за затваряне :giggle: . Но тази година чак забелязах в планината, като отворя вътрешния капак за повече светлина, че събира бая конденз, с парцала взех да го обирам, но на сутринта отново замръзнал....и си събрах разни артисали пакетчета "силикагел" от електроника и ги наврях в кората, мисля да добавя още някое, да реша проблема, но за сега бива. Та ако някой има такива "напикани" петна да знае от какво е. :giggle:
Сря Яну 18, 2012 5:14 pm
Постове: 1880
То дъжд, като вали, не гледа, къде има вади. :D
Сря Яну 18, 2012 5:38 pm
Постове: 1040
Не затваряй щората през зимата и проблема е решен...
https://selectparts.bg/
Сря Яну 18, 2012 6:09 pm
Постове: 953
Да, това е решението, за да не запотява или я оставяй леко открехната, колкото да изравнява температурите :good:
Сря Яну 18, 2012 6:14 pm
Постове: 1880
Тя влагата от купето пак ще изкристализира там и отново след това ще капи, дори и отворено да е леко, но опитът ще ни научи. :good:
P.S. Между другото, кой идиот, зимата си отваря тази кора освен мен. Добре, че я забелязах от терасата как е заскрежена, за разлика от другите прозорци отвътре и се досетих джанъм. То да не е херметик :D
Последна промяна Yco на Сря Яну 18, 2012 6:45 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 18, 2012 6:28 pm
Постове: 953
Няма бе човек (освен ако не ти влиза някъде през уплътненията вода), на новия форестър знаеш предполагам какъв е голям джама на покрива - получава се същото нещо като е студено, ако щората е затворена, като дръпнеш и отдолу е запотено, ако я оставя отворена и няма проблем ;)
Сря Яну 18, 2012 6:43 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
По бензиностанцийте има подобни препарати:
http://www.xado.bg/shop/product_info.php?products_id=49
http://www.dek.bg/main.php
Сря Яну 18, 2012 6:48 pm
Постове: 875
Всеки люк си има 4бр отводнители а те се намират в четирите ъгала когато се отвори напълно люка се виждат това са за вода. Процедурата е много лесна просто трябва да се отпушат най лесно става с компресор за въздух ако е много клеасало а то се получава от прах и конденс става нещо като кал и запушва отворите и люка започва да подлизва и тавана на колата се мокри и се получават жълти петна защото не може да замине водата ако въздуха не може да отпуши отворите намира се тел малко по здрава и леко се помага на възгуха и се внимава много защото дупките са железни а продължението на отвора е гумен маркуч който може да се скъса от телта :good:
Чет Яну 19, 2012 12:36 am
Постове: 1880
Тези отвори са, ако протече уплътнението от там по релсите да изтича, за джама не играят, защото отвътре е по къс и има събирателен ръб да капи точно на кората и малко на козирката. :giggle:
Таман го снимах:
roof.JPG [ 49.26 KiB | Прегледано 387 пъти ]
Чет Яну 19, 2012 1:51 pm
Постове: 2200
Аз не съм забелязал изпотяване, но моят е малък и винаги държа щората 1-2 см. назад да нее напълно затворена.
И да не вземеш да си намажеш стъклата с препарат против изпотяване.
Аз опитах преди време на друга кола и.... после се чудех с какво да махна препарата, до едно положение не се изпотява, ама изпоти ли се направо става на капки от вътрешната страна, абе много зле става и препарата се маха трудно и се хаби много спирт които може да и да се пие :good:
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Яну 19, 2012 2:54 pm
Постове: 1880
То скоро забелязах, ама качихме с обувките бая сняг и явно от там толкова влага влезе, препарати не ползвам ама парцала e винаги до мен вече. :D
Чет Яну 19, 2012 3:10 pm
Постове: 2115
нормално е там и на предното стъкло са най студените места и там се кондензира влагата, като се изпари водата от стелките която внасяме с крака и после парното изпарява.
Винаги се кондензира на най студеното място, така работятя и климатиците в режим обезвлажняване. ;)
Чет Яну 19, 2012 5:09 pm
