obfuscated
Регистриран на: Пет Авг 05, 2011 1:18 pm Постове: 7 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.0
Имам Легаси 3, 2.0, комби, 1999г., ръчни скорости. Засега колата много си ме кефи (особено в сняг), но имам няколко чудения: Понякога като си седя на светофар с натисната спирачка и по някое време педала на спирачката омеква и потъва. Водих я на сервиз, те ми казаха, че са ми раздвижили предните апарати и са я обезвъдушили, но проблема си остава. Спирачната течност е читава уж, поне така твърди тестера. Потъването на педала е свързано с мърдане на оборотите на мотора, май. И като цяло го прави като покарам повече в града. Само като си ходя на работа по 2-3км в посока на ден не го прави. Някой имал ли е такъв проблем и как го е оправил?
Също обмислям някакво подобрение на спирачките: Можете ли да споделите за какво да се оглеждам като части? От какви коли стават примерно предните апарати, без преправяне? Някой сменял ли е спирачната помпа с по-мощна? Някакви други варианти?
И последно, вчера ползвах задната броня да разбия едното оченце на едно авди кватро и сега е малко вдлъбната. Бронята изцяло пластмасова ли е или има и някакви метални елементи под пластмасата? Как се изправя и къде да отида да ми я изправят?
Поздрави...
| Нед Яну 22, 2012 11:01 am |
2T POWER
Регистриран на: Пон Ное 14, 2011 5:14 pm Постове: 129 Местоположение: kru6evo
Автомобил: trabant-impreza
Привет.Казваш че са я гледли майстори,да не са от онези дето уж се правят че са свършили нещо.Готово и си плащаш.Колата ти не вярвам да няма серво усилвател,проверете него .Това колебание на оборотите на двигателя при натискане на спирачката е от сервото.Не трябва да се получава ,значи се губи вакуум,казвам ти го от личен опит
| Нед Яну 22, 2012 12:51 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
Проверете маркуча от сервото до всмукателните колектори за напуквания, а също и клапана на този маркуч, той трябва да пропуска само в посока към двигателя ..
_________________ ---------------------------------------
| Нед Яну 22, 2012 6:03 pm |
Kudruv
Регистриран на: Пон Ное 30, 2009 5:32 pm Постове: 380 Местоположение: София
Skype: levkrakotmasa
Автомобил: Leone 1800i COUPE , DR BIG 800
Полезна тема точно на време за мен... Преди няколко дни смених задни накладки. Перфектни спирачки,еле пък като за несработили накладки. Викам си супер Минаха 4 дни и вчера педала мек,помпам 2 пъти - отива горе и спира убиец. Мисля утре да отида на майстор и това със смяната на оборотите е от полза.И при мен ги мени множко(около 100-150 надолу),като натисна силно спирачката на място. Незнаех че не е нормално. Четох и из нета и форумите за подобни проблеми,ама може да е от 100 неща.
| Нед Яну 22, 2012 9:08 pm |
kalata14
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm Постове: 110 Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Здравеите колеги няма дае лошо дасе подготвите за гумички на помпата или нова помпа има голяма вероятност дасе окаже и от нея
_________________ LEGACY 16V TURBO
| Пон Яну 23, 2012 6:54 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 335 Местоположение: Sofia
Колеги най-добре да посетите някой от препоръчаните сервизи(вижте раздел сервизи и магазини), до тук ви споменаха доста от възможните причини като серво и спирачна помпа, но мисля че през форума няма да се получи диагностиката и друго важно нещо , ако посещавате даден сервиз за пръв път стойте при монтьорите и ги гледайте какво правят ако имате някакви съмнения. А към колегата obfuscated следващия път посети друг сервиз и смени и спирачната течност, 0,5л на Ferodo е около 7-8 лева, не вярвай на уредите за измерване на спирачна течност, още по малко че не знаеш какво има навътре в тръбичките, когато вземеш употребяван автомобил е добре и тя да се смени наред с другите течности  .
| Вто Яну 24, 2012 10:53 am |
obfuscated
Благодаря за мненията. Погледнах маркуча за вакум и изглежда здрав, няма пукнатини. Последните няколко дни тествам дали като съм спрял и натисна здраво спирачката оборотите мърдат - не мърдат. Оборотите мърдаха лятото, може би като се включи климатика и като чели в същото време ми потъваше и педала. Като нещото се случва супер рядко.  Като цяло само веднъж съм ходил на не-субару сервиз (защото ми беше близо) и за малко колата да си остане там, заради глупавия hill holder. Оттогава нямам намерение да повторя. tsvetanov: Добре, ще я сменя при следващото ходене, то и без това едва ли ще е далече с това каране по сняг и тия дупки  Също съм с нагласата за смяна на помпата и затова питах дали някой знае или е пробвал с помпа от друго субару, която да е по-мощна.
| Вто Яну 24, 2012 11:02 pm |
tsvetanov
Ако искаш по-добри спирачки, търсиш апарати и дискове от легаци турбо или импреза WRX или STI, дву или четери бутални апарти с по големи дискове, но първо се консултирай с човека който смяташ да ти ги смени, след това влизаш във форума и коли на части колкото искаш  PS: А за снега и дупките не се притеснявай, тази кола не е правена от кашкавал не се троши така лесно, аз моята и по черни пътища я карам и няма проблеми с окачаването, ако не броим тампоните на стабилизиращата щанга дето са по 8-10 лева броя  и някой маншон от време на време...
| Сря Яну 25, 2012 10:32 am |
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Има ли промяна в спирането, т.е. реално само потъването на педала ли е проблема? При мен това си е описано в книжката, че се случва и е в рамките на нормалното. Някакъв brake assist понякога увеличава спирателното усилие и затова педала потъва леко. При мен това се случва само на място или когато спирам бааавно и отдалеееече
| Сря Яну 25, 2012 9:58 pm |
obfuscated
jafaar: Разгледах книжката (май за американските версии, оригиналната ми е на френски и нищо не и отбирам), която я има в нет-а и такова нещо там не пише. Няма никакъв break assist, може би го има само на по-новите.
Като цяло май няма промяна в спирането, колата си спира засега, само педала трябва да се натиска много, ама доколкото съм чел това е нормално за Субару:)
| Чет Яну 26, 2012 1:58 am |
evg3
Под "много" имаш впредвид, че не трябва да го галиш и да очакваш, че веднага ще захапе щом го чукнеш
| Чет Яну 26, 2012 10:18 am |
jafaar
Skype: ubergruber
Щом не е от assist-a, предполагам, че не е зле да направиш един преглед, защото досега не съм карал кола, на която спирачката да потъва и всичко да е наред. Вероятните причинители може да са много, така че да не гадаем; бягай в сервиза и после кажи какво е било. Дори нищо да й няма на колата, ще си осигуриш спокойствие.
На колелото ми хидравликите почват да имат голям ход при изхабени накладки например. Профилактика му е майката.
| Чет Яну 26, 2012 11:14 am |
Kudruv
Това с мекото потъване на педала (assist-a) ми харесва като идея! Много ме дразнят коли на които едвам пипваш педала с палец и си разбиваш моцуната във волана.
Между другото днес ми сменят спирачната помпа и ще пиша после.Въпреки че най вероятно е от нея. Вчера първо пуснах въздух от колелата,ама не излиза нищо освен чиста спирачна течност. И затова минах на варирнт помпа. А ако не е от нея ще гадаем нататък!
| Чет Яну 26, 2012 11:25 am |
Kudruv
Имам развитие по случая със спирачките...за жалост негативно. Смених помпата и спирачната течност(пак). И колата започна да задържа кръга на Хил Холдъра(пр.ляво и задно дясно). Изкормихме Хил Холдъра и Даниел почистил системата(каза че излизали лай'а яко). И пак обаче ми задържа тоз кръг,така че на 2рия километър да спра. Съмнява ме помпата. Не е нова а втора ръка(извинете за което,ама е криза),защото човека каза че има 6 помпи и ще ми я смени ако не бачка. А защо мисля че е помпата(че не връща течността обратно докрай) ми спомогна Гугъл: http://www.mitsubishibg.com/forum/index ... opic=23684Тези дни ще пиша дали случая е като на колегата с Митсубишито или е друго,но на мен натам ми намирисва. П.П. пиша това,защото стана Досиетата Х и ако някой недай си боже му се случи да проверява и това,защото е рядкост.
| Пет Фев 03, 2012 5:07 pm |
