joroya
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 10:23 pm Постове: 30 Рейтинг: 0
Здравейте искам да попитам: имам неприятен стържещ шум идващ предполагам от скоростната кутия ,който се усилва с увеличаване на оборотите,когато натисна съединителя изчезва някой има ли идея за какво става въпрос?
| Нед Ное 04, 2007 4:35 pm |
blatimir
можеби лагера на съединителя
| Нед Ное 04, 2007 6:23 pm |
ton4o
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm Постове: 44 Местоположение: Балчик Рейтинг: 41
да ти кажа честно с аз имах такъв проблем (с шума, при натиснат съединител изчезваше) и след няколко разглобявания на скоростната кутия най-накрая се установи че един иглен лагер на зъбчатката на трета скорост е изчезнал (направо се е стопил и имаше само някакви признаци че там е имало нещо). В резултат на което самото зъбно колело ходеше доста свободно около оста (към 7-8 мм) и всъщност неприятния шум се оказа от там. След много сериозен ремонт, ашладисване на други лагери и пристъргване на оста и зъбното колело вече 2-ра година върви без проблеми. Преди работата да стане сериозна и да се наложи ремонта трета скорост започна да изключва все по-често при подаване на повече газ. Надявам се да не се окаже точно това защото е голяма хамалогия.
| Нед Ное 04, 2007 9:38 pm |
ton4o
забравих да кажа че преди ремонта съединителя заедно с аксиалния лагер също ги смених с нови но шума си остана без промяна.
| Нед Ное 04, 2007 9:41 pm |
blatimir
аксеалния по принцип свисти на натиснат съединител ама знам ли?
| Нед Ное 04, 2007 9:47 pm |
joroya
Май не би трябвало да е от лагера на съединителя ,защото като натисна съединителя и шума изчезва.А в скоростната кутия какви са опциите там да шуми ?
| Пон Ное 05, 2007 11:21 pm |
ton4o
Виж на коя скорост шума ще изчезне.
| Чет Ное 08, 2007 8:39 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта |
