Отговори на тема стр <  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  >
 Какви зимни гуми да си сложа?
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Тия се водят PA3 мисля. И определено не са предназначени за Аутбек - знаеш шарката предполагам - големи канали, добри за мокро, но за дълбок сняг не много подходяща шарка и въпреки това и изпичането лятото са на сравнително добро ниво. Офтопик, понеже вече мисля за летни, като спец, какво мислиш за hankook k115?
Вто Яну 24, 2012 10:31 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Не е лоша гума...малко поостаряла концепция,но надеждна, като опреш за летни може да звъннеш да обсъдим нещата на които си се спрял...то сега е за пазаруване че след 30-40дни цените на летните гуми излитат с 12-32% нагоре :idea:
Пламен Маринов
 8
Вто Яну 24, 2012 10:38 pm
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 3:40 pm
Постове: 577
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Сега е "време за пазаруване" само ако цената е решаваща. При всички положения и в най-добрия случай обаче, човек ще си купи гуми, които са постояли поне половин година в тукашен склад. :)
И между другото - разликата между WANLI и GISLAVED е доста голяма въпреки приликата в модела на протектора. Нищо вярно няма в това, че WANLI са "меки", а поведението им на пътя е далеч от това на GISLAVED - и в градски условия, и в дълбок сняг, и с шипове.
Когато на готин човек му е кофти - това е блус. Когато на кофти човек му е гот - това е чалга!
Сря Фев 29, 2012 5:15 pm
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Ivan Shopov написа:
Не съм съгласен с теб, че нямат нищо общо, но всеки си има мнение! :good:
Чет Мар 01, 2012 3:00 pm
Постове: 577
Прав си, но личният ми опит и с едните, и с другите (а и не само) показва точно това. WANLI са много по-шумни, по-твърди, на мокро "децата нямат спирачки", и като добавък за втори сезон е тих ужас употребата им.
Все пак не искам да спорим или да оплюваме гумата. Достъпен и нискобюджетен вариант за хора без претенции или такива, използващи ги само за зимни тренировки по чукарите с шипове.
Чет Мар 01, 2012 5:02 pm
Регистриран на: Сря Окт 09, 2013 7:11 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru outback H6
Телефон: 359890909078
много се извинявам ,че задавам един и същ въпрос в две теми!Чак сега попаднах на тази .... Оригиналните ми гуми са 215/60 R16.Мога ли да карам с 215/65 R16 ?
Благодаря предварително за помощта :)
Чет Окт 31, 2013 1:42 pm
Постове: 782
Колега,ето един калкулатор за гуми,в случая мисля че го дават,че не може
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Чет Окт 31, 2013 2:40 pm
Постове: 239
215/65/16 ще се съберат както на Outback, така и на Forester SF. Резервната гума е отделен въпрос.
Чет Окт 31, 2013 3:08 pm
Постове: 12
и какво да правя сега,вече ги купих ,дадох около 700лв .не знам каква грешка е станала ....
Чет Окт 31, 2013 3:14 pm
Когато оригиналния размер е 215/55/17 тогава 215/65/16 не са никакъв проблем.Аз взех такива.
Но на колонката на вратата пише 215/60/16
Чет Окт 31, 2013 3:20 pm
Постове: 782
Bobi_e написа:
Те доста интересни размери гуми могат да се съберат,друг е въпроса доколко е добре да се кара с тях.Аз лично се придържам към оригиналния размер,а когато искам да го сменям винаги полвзвам калкулатор за гуми и се интересувам какъв размер би бил подходящ за колата ми(без значение дали става въпрос за субару или не).
Bobi_e написа:
Грешката според мен колега,без да се обиждаш разбира се,казвам го с най-добри намерения е че,въобще не си се поинтересувал какъв размер гуми да вземеш или си се доверил сляпо на някой.Просто иска малко ровене и четене преди това и всичко си идва на мястото,което между другото важи за всяко едно нещо,не само за гумите.В крайна сметка обаче колата си е твоя и ти сам си решаваш с какви гуми ще я караш.
Чет Окт 31, 2013 3:40 pm
Постове: 12
ок аз съм колежка ... на мое място щяхте ли да я карате с 215/65 16 ?
Чет Окт 31, 2013 3:46 pm
Постове: 12
няма значение ,утре отивам да ги сменя с оригинала ...благодаря все пак
Чет Окт 31, 2013 3:57 pm
Постове: 782
Колежке,освен че ще имаш разлика в показанията на километража(скоростомера),незнам дали ще е чак такава драма да караш с този размер гуми,предполагам.Щом обаче можеш да ги смениш-супер :good: .
Чет Окт 31, 2013 4:07 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
2см разлика в гумите не е проблем за колата. И 215/60/16, и 215/65/16 може да се карат. Проблем ще има когато спукаш гума и трябва да слагаш патерицата. Тя е сметната за оригиналните размери. Ако караш с други размери гуми патерицата се различава много вече и карането с нея става вредно за колата.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Окт 31, 2013 5:02 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Bobi_e написа:
Адашке, привет!
Аз съм с точно този р-р - единствения проблем, който се проявява е при завой - задния край на гумата опира в пластмасовия подкалник съвсем малко....
Ако си от София, заповядай да видиш /ГСМ - на лични/ и да прецениш дали ще те устройва - аз мисля да добавя някаква тънка профилирана ламарина на мястото на триене, защото няма да е далеч времето, когато ще се протрие пластмасата. Също така важно е да знаеш, че няма място за вериги, а предстой да видим как ще се справя и със заледяването зимата.....
С други думи, има и плюсове, и минуси.....
Поздрави!
ПП: Забравих - аз не бих ги сменил в никакъв случай!
Чет Окт 31, 2013 7:04 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Аз само да попитам, не е ли по-правилно да се качи просто "един размер" нагоре, вместо това? Примерно ако оригиналният размер е 215/55/17, да се "качи" на 225/55/17 - хем ще стои по-красиво, щем ще има повече варианти за гуми...
Иначе за зимните гуми и аз съм в страшна дилема, и към момента нещата клонят към Conti 830P... има ли някой, карал с този модел?
Пет Ное 01, 2013 12:39 am
Постове: 199
Алекс, ами това е точно един р-р нагоре :-)
Оказва се, че мястото някак не е предвидено за особени заигравки в тази посока....
Сега, в моя случай може би има значение и, че джантата ми е с по-малко ЕТ и поради това е изнесена малко навън - с резервната гума, която я смених на същия р-р не го прави това.
При всяко положение няма опция за повече от един р-р нагоре /или по височина, или по ширина, но не и по двете/. :-)
Пет Ное 01, 2013 9:54 am
Регистриран на: Пон Май 14, 2012 11:11 pm
Постове: 59
Автомобил: Forester 2.5XT 230 '06, 2.0 122 '98
Хайде да не е в последния момент, ами в предпоследния момент, но какви гуми за Subaru Forester Turbo бихте препоръчали?
Гледах ADAC, но тази година теста е върху спортно BMW, въпреки че са 17-ки, а тук говорим за по-тежка кола.
Зимата няма да карам с 200, а ще гледам да съм по-проходим и да не затъвам в преспи.
Това, което гледах досега е Yokohama като гума, която е използвана и заводски.
Имате ли наблюдения или тестове като цяло за зимни гуми на този автомобил?
Пон Ное 18, 2013 7:02 pm
Постове: 59
Гледам преместили сте ми темата тук, а случайно забелязах, че се дискутират същите гуми тук viewtopic.php?f=1&t=161
Не е ли много объркано различни размери джанти, различни размери гуми на едно място. Аз заради това не успях да открия с търсената информация.
Вто Ное 19, 2013 7:37 am
