kmeta91
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:58 pm Постове: 92 Местоположение: София
Skype: kiro_9112
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2000г
Телефон: 0883552075
Здравейте, нов съм във форума и се надявам да ми помогнете при избора между Легаси и Пасат 2000-2002 година изискванията са ми да има климатроник (макар че бих го прежалил но доста трудно), да е с ръчни скорости, да не е повече от 150 коня че не мога да я храня  (демек legacy 2.5 отпада). Главния избор е между 2.0 двигател на Легаси и 1.9TDI и 2.0 на Пасата. Бюджета ми е около 8000лв за самата кола без допълнителните разходи. Това което ме дърпа към Легасито е 4X4,бавните скорости, донякъде цената и нещата който прочетох във форума, а това което ме спира е че няма климатроник (главното), малко по малка е в сравнение с VW и някъде четох че трудно се ремонтирал двигателя в смисъл понеже е боксер и достъпа до някой части бил много затруднен, както и че и гниели ламарините (за което не съм сигурен). Това пък което ме спира от пасата е че много му се разбива предницата и е само с предно (основния недостатък а варианта с 4motion който дефакто е quattro е много скъп и само 1.9TDI 131 коня е хубав двигател а 2.0 почти не се намира), струва доста повече от легаси-то и като цяло по не ме радва. Имам няколко въпроса за легасито: 4x4 на какъв точно принцип работи защото четох (не помня точно къде) че има виско съединител което ме подсеща за syncro на VW което далеч не е най-доброто 4x4; дали действително му гният ламарините което искрено се надявам да не е така защото в момента карам един Опел Вектра 90г който гние като за световно; действително ли части трудно се намират и са скъпи ; и последния е дали се чупят много защото искам да си взема кола която да карам а не да лежим с баща ми под нея. И в крайна сметка се надявам да си взема Субару защото адски много ми харесват. Благодаря предварително за коментарите и се надявам да не ми се карате много ако напиша някоя глупост за Субару.
| Сря Яну 25, 2012 11:19 pm |
DARKO1
Регистриран на: Чет Юни 24, 2010 5:21 pm Постове: 132 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 3.0, 2007
В началото си помислих, че някой се шегува... Passat-тите са ми една от "любимите" марки автомобили! Не си купувай такова нещо! ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Сря Яну 25, 2012 11:38 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Аз съм с добри впечатления за TDI на VAG....недей с лошо....но човек трябва да си избере колата според нуждите и предпочитанията....тогава отговора идва бързо,ако искаш да видиш на какво е способна марката SUBARU...1-во разгледай форума,а после се присъедини към нас този уикенд за доказателство
| Чет Яну 26, 2012 12:56 am |
kmeta91
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Ами и аз си мислех че спрямо нуждите и предпочитанията ще е лесно, но се оказа че за нуждите ми трябва Пасат които май е най-голямото комби а за предпочитанията субару. А форума го разглеждам от 2 седмици ама съм в сесия и все недостига време. Доста неща понаучих и благодаря за поканата, но пак заради проклетата сесия няма да мога да дойда този уикенд, иначе по натам с удоволствие P.S. някой би ли отговорил на въпросите ми и дали може да се свърже VAG-COM към Легасито
| Чет Яну 26, 2012 1:56 am |
Impreza94
Имаш точно два варианта при Субаруто. Единия е 2000 кубика, което ти ляга на изискванията, но по всяка вероятност оставаш без климатроник, защото са голяма рядкост при тоя мотор. Другия е 2500 кубика, което за малко излиза от графата 150 коня, но там така желания климатроник е много по-често включван в оборудването, жалко че често се комбинира и с автомат. След това уравнение пак имаш два варианта - компромис или Пасат, който сам по себе си е компромис. По другите въпроси на кратко - боксера е ремонтнопригоден повече от всеки VAG, до всеки възел се достига с вдигнат капак, а не с разглобена предница. Разгледай едно атмосферно Субару и сам си прецени дали не е така. За виското....не е виско, диференциал е. Само блокировката му е вискозна. Затова не исках да се използва тая дума като нарицателно за среден диференциал, защото хората четат и остават с грешни впечатления. Та не е като syncro, нищо общо няма. За частите от доста време няма проблеми, и от вкъщи ще можеш да си ги поръчаш само с един pm. За ламарините факт, е че някои издържат повече от други и Субару особено преди години не са били на върхово равнище, но зависи и къде е карана (вноса). За Пасата щом знаеш, че syncro на B5 е quattro, значи си прочел достатъчно много за да си запознат с поне основните неща. Преценката остава у теб.
edit. VAG-COM няма да ти е полезен при Субаруто.
| Чет Яну 26, 2012 1:58 am |
Flat 6
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:58 am Постове: 1040 Местоположение: София
Личното ми мнение по темата е, че "хубав" дизелов мотор на такива пари/години/километри няма! Такива коли в белия свят се купуват с цел да се карат 24/7, което автоматично означава, че покупката се превръща в тото... Успех!
_________________ https://selectparts.bg/
| Чет Яну 26, 2012 4:14 pm |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Колега и аз много се чудих за пасат,ама неможах да се объркам.Е гледах доста по нови на години,дизели ,ама взех един лист за писане и писах ли писах,после гледах ,мислих,и реших...........Субииииии,намерих си ,и си го купих,да е жив и здрав -продавача,че ми го продаде,и всички които ме подкрепиха тогава за решението ми.Е направо 6 от тотото нацелих с мойто Суби.Така че пиши и мисли. Три пъти мери,един път режи!!!
| Чет Яну 26, 2012 4:37 pm |
rado25
Регистриран на: Съб Ное 20, 2010 2:56 pm Постове: 446 Местоположение: Варна
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Колега и аз много мислих между Пасат 4motion и SUBARU AWD, само че аз не исках дизел. Спрях се на Пасат 2,3 VR5 защото аз исках колата да е над 150 к.с.и до тук всичко много добре обаче като взех да сравнявам цените на окачването и кое колко издържа везната наклони към SUBARU LEGACY. Та така аз направих своя избор.
| Чет Яну 26, 2012 7:00 pm |
kmeta91
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Благодаря за инфото impreza94 а иначе Rado25 и аз нямам голямо желание за дизел но от VAG незнам защо наблягат главно на дизелите а колкото до VR5 и аз ги гледах ама много коне и градско под 13-14 на 100 няма да падам (не че ще карам много градско ама все пак) а това ми е малко множко и като цяло вече нещата почват да клонят към Легасито но защо япончетата не са им сложили по един климатроник да му е кеф на човек и лятото. Някой случайно да знае дали може да се сложи климатроника отделно (на един приятел в пасата му, B3 има в жабката и лятото като го пусне вътре може да стане 15 градуса  жалко че е правен още в германия преди да си го купи той) и въпроса ми е дали не може да се сложи нещо подобно и в легасито. А сега се сещам да попитам защо легасито няма ESP и дали му е необходимо при положение че е 4x4 (обяснете простичко че като цяло не разбирам много много от коли).
| Чет Яну 26, 2012 9:40 pm |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Едва ли ще е лесно да преправяш климатик в климатроник, а още по-малко ще е оправдано като инвестиция ,все пак става дума за коли на 10 ина години.... От друга страна не бива да съжаляваш особено ,ако си с обикновен климатик, защото според мене климатроникът, който предлагат субару ( имам предвид моя,вече 4 години карам колата ) , не е особено "юзър френдли". Работи си идеално,но не прави нещата,които аз очаквам от него. Двузонов отпред , нямам никакви оплаквания за надеждността и температурата на въздуха ....4 години , дори не съм го сервизирал. Стои си постоянно включен,зиме и лете ,но просто не ми е комфортно,нямам обяснение защо. Или ми е горещо ,или ме простудява прекалено, с всичко по колата свикнах и приех на определен етап,но с климатика в режим "ауто" не мога съвсем. Дано това ти помогне да го прежалиш и да скочиш в читава кола:)
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Чет Яну 26, 2012 10:44 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Интересно, че и за мен климатичния комфорт в Субару така и не можах да го измисля как да стане. Не знам защо? Верно, че съм малко проблемен в това отношение, но все пак...
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Чет Яну 26, 2012 11:17 pm |
kmeta91
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Прежалването на духалката почти го направих сега се оглеждам само че нещо няма голям избор спрях се на това http://www.cars.bg/u510669 но все още не съм ходил да го гледам от 6-ти февруари натам ще почна вече сериозното търсене. Мерси още веднъж за съветите едит: това е другия вариант http://www.cars.bg/u562225 защо има толкова малко с ръчни скорости
| Чет Яну 26, 2012 11:29 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
Минавай през сервиза задължително и там ще стане ясно дали една от тези двете е твоята.
| Пет Яну 27, 2012 1:19 am |
Impreza94
kmeta91 написа: ...но защо япончетата не са им сложили по един климатроник да му е кеф на човек и лятото. Как да не са, има си 2.0 климатроник с ръчна кутия Ама 11 бонбона http://www.cars.bg/u494307...ако искаш
| Пет Яну 27, 2012 3:39 am |
Bat_Koko1
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm Постове: 110 Местоположение: Sofia, Bulgaria
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Здравей kmeta91 и добре дошъл във форума и SUBARU общността.  Относно първата обява която си пуснал като предложение, миналата година и аз минах през тази автокъща и прегледах автомобила докато бях в процес на търсене. Тогава цената и беше по-висока...някъде около 5000лв. ако не ме лъже паметта. Тъй или иначе не ме грабна. Може и да съм съм сбъркал впоследствие, не знам. Но там се продаваха 2 такива автомобила, единия от които имаше проблем с кората на тавана. Беше на петна. Може да е от теч от люка, не разбирам. Този от обявата не знам кой е. Но обърни внимание и на това като отидеш да гледаш тази кола. И най-добре, както съветват останалите колеги закарай задължително колата на сервиз, която си си харесал преди да я вземеш Късмет и бързо да си намериш Subaru което да ти прилегне  П.С. Извинявай колега, объркал съм автомобила. Друг е бил.
| Пет Яну 27, 2012 11:04 am |
rado25
Impreza94 написа: kmeta91 написа: ...но защо япончетата не са им сложили по един климатроник да му е кеф на човек и лятото. Как да не са, има си 2.0 климатроник с ръчна кутия Ама 11 бонбона http://www.cars.bg/u494307...ако искаш  Извинявам се за спама, но тая ако е 2002г не трябва ли да е с новите фарове и защо е с цяла рейка на газовото, доколкото знам на боксера и V-ОБРАЗНИЯ двигател се правят с две рейки, и тея от софавто или са объркали цената или са полудели
| Пет Яну 27, 2012 9:16 pm |
kmeta91
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Благодаря за мненията колеги но точно тази дето е 11 бона нещо не ми вдъхва доверие, нищо че е от софавто, не вярвам да е на 105 000 км някакси невъзможно ми се струва тва са по 10 000 на година което е страшно малко, иначе да има климатроник ама 11 бона е доста над бюджета ми.
P.S. Аз пак да си попитам за тоя ваг-ком за субару изобщо има ли кабел и мисълта ми е дали по някакъв начин може да се видят грешки в електрониката както примерно при BMW, VW, Audi и т.н. как стой въпроса
| Пет Яну 27, 2012 10:44 pm |
Impreza94
Обявата е само за пример  PS. Кой ти гледа километри, та ние сме в България
| Съб Яну 28, 2012 12:10 am |
kmeta91
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
А като спомена километрите за колко хиляди километра са направени да издържат двигателите на Субару някой ако е чел ще се радвам да сподели (примерно сегашните на Опел ги рекламират че издържали минимум 300 000 незнам колко е вярно но така пише).
| Съб Яну 28, 2012 3:39 am |
P.SUBARUv
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 9:16 pm Постове: 378 Местоположение: Габрово Рейтинг: 11
"............... За надеждността на боксерните двигатели пък най-красноречиво говори участието на Subaru в елитния клуб на малцината производители, чиито агрегати разполагат с ресурс до 1 млн. км.................." Това е цитат от статията за Impreza viewtopic.php?f=6&t=273
_________________ Subaru Leone GL 1800 4WD (’89MY)
| Съб Яну 28, 2012 8:18 am |
