mitko_vd
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 10:57 pm Постове: 12
Автомобил: forester
Телефон: 0878844901
Здравейте От скоро имам ужасно скърцане и хлопане от задната врата на форестър 98г, и по точно от ляво, някой да има идея, как да се отърва от него? А и не при разбрах двигател 2.0- 122 какви са клапаните и има ли нужда от регулирането им? Благодаря
| Сря Яну 11, 2012 11:15 pm |
OFFROADER
Пробвай да я регулираш(натегнеш),това става от халката която се намира на пода в багажника и е хваната с два болта,разхлабваш ги леко и с почукване мърдаш планката, като преди това трябва да надигнеш пластмасовите лайсни ,че закриват болтовете. Аз мойта така я ''излекувах''. Също погледни на вратата отстрани до рабъ има едни пластмасови или гумени тампони дали са там, а на купето на същото място има едни извити ламаринки, виж да не са се подгънали. Клапаните са механични и през определен пробег ако не се лъжа 100000 се регулират.
| Сря Яну 11, 2012 11:50 pm |
mitko_vd
Автомобил: forester
Телефон: 0878844901
Благодаря, за отговора. Мисля, че проблема е от едни пластмасови палчета с пружинки точно до стопа. А можете ли да ми препоръчате кой да регулира клапаните
| Съб Яну 28, 2012 10:24 am |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
| Съб Яну 28, 2012 10:38 am |
Impreza94
OFFROADER написа: Клапаните са механични и през определен пробег ако не се лъжа 100000 се регулират. Стига да не е на газ, иначе толкова
| Съб Яну 28, 2012 3:52 pm |
VentsiBo
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm Постове: 30 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
При мене скърцането се оказа от триенето между палчето на ключалката и халката на пода на багажника. Съответно се оправи като облепих халката с малко изолирбанд.
Смазване и гресиране оправяше проблема само за ден-два. После като се изтрие смазката от халката и айде пак...
| Вто Окт 30, 2012 5:17 pm |
svetoslav
Регистриран на: Пон Ное 19, 2012 10:43 pm Постове: 13
Skype: svetoslav.stefanov
Автомобил: Subaru Forester 2.0 1997
Телефон: 0897838966
Имам същият проблем. За момента, като я затворя по-решително отляво и всичко е ок. Но и аз ще пробвам препоръката за отстраняване. Нещо толкова малко може да развали иначе хубавото прекарване от карането на автомобила.
| Пет Ное 23, 2012 7:26 pm |
