Отговори на тема стр <  1, 2
 Форестър '99: заден диф - LSD или не
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Полезно клипче. :good: От видяното се убеждавам, че съм прав в изводите си.
Сря Фев 01, 2012 8:07 pm
Постове: 5914
Ето я и темата в онзи форум http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ndex5.html
На мен все пак ми е странно, че така се получи. Интересно ми е и при автомат как би се получило.
Теста го е направил лесно - откачил е едното жило на ръчната спирачка и тества от тази страна само. Ако такъв близък до 0 ефект има при блокиране на едното колело, то с LSD ще е дори по-малък в тази ситуация ;)
Сря Фев 01, 2012 9:01 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Предлагам тази тема да се премести като продължение на тази
viewtopic.php?f=31&t=5177&start=0&hilit=lsd
Сря Фев 01, 2012 9:06 pm
Постове: 773
BAlexandrov написа:
При неговия модел не е постоянно 50/50 - той е с автомат и на задния диференциал се предава повече момент едва при пребоксуване на предните - а при теста това май се случи само частично...
Според мен това е причината за тази немощна реакция.
Може и да греша...
Сря Фев 01, 2012 9:44 pm
Постове: 469
sk67 написа:
Може и да греша...
Мисля, че си прав, в коментарите споменава, че ще направи опит с модификация, която ще може да държи 50:50 разпределението на момента между преден и заден мост и ще пробва пак. Не намирам обаче друго подобно видео от този човек.
Сря Фев 01, 2012 11:18 pm
Постове: 5914
Наистина автоматик бил - Вижте първата страница на журнала.
Пак е странно, защото не само като превъртят задните предава усилие назад, а и при потегляне, при положение 1 и т.н.
Според този тест цялото усилие, което отива към задната ос е едно нищо...а не е така.
Значи трябва да тестваме и ние ръчни и автоматични скорости :idea:
Чет Фев 02, 2012 7:02 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
iion написа:
.......... Не намирам обаче друго подобно видео от този човек.
Катастрофирал е (по-надолу е обяснил и има снимки) сега си е купил 2005 XT - 5MT
Чет Фев 02, 2012 2:26 pm
