 Въпрос за ползване на малка резервна гума и теглене при АТ
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm
Постове: 196
Здравейте колеги!
Имам два въпроса относно съпоставимост на гума и АТ.
Пускам темата в основния форум,защото предполагам въпросите се отнасят за всички модели субару.
1.Ако при субару с АТ поставя бушон в гнездото FWD (мисля,че така е обозначено за изключване на задния мост),съответно автомобила става с един задвижващ мост-предния,мога ли при това положение да използвам резервна гума с различен размер от останалите три на кой да е от двата моста?
2.Може ли субару с АТ да се тегли с въже,т.е. без да е качен,който и да е от двата моста на репатрак?Ако може трябва ли да се спазват някакви особености при този вид теглене?
Благодаря и поздрави от мен!
limona
Чет Фев 02, 2012 1:55 pm
Отзад не трябва да си с LSD. Предния винаги е отворен,та резервна гума можеш отпред да слагаш и без да си изключваш Задния мост. ;)
Чет Фев 02, 2012 3:46 pm
Постове: 5914
Имаше разни теми по въпроса, има и в ръководствата на потребителя, бяха пуснати сканирани извадки... може би не е зле да я събере някой и да се обобщи на едно място.
Това, че е АТ кутията добре, но има два варианта - с и без диференциал, VTD. При варианта с диференциал бушона не може да изключи задния мост.
Чет Фев 02, 2012 4:10 pm
Постове: 196
В конкретния случай питам за legacy 2002 год. и не знам с какъв диференциал е!
Ако ми отговорите ще бъда благодарен!
Нека колегите,които имат информация по въпроса за различни модели се произнесат при желание.
limona
Чет Фев 02, 2012 4:16 pm
Постове: 1017
Имаш ли VDC, значи имаш и VTD.
ПП: Препоръчвало се теглене до 40 км/ч.
Чет Фев 02, 2012 5:21 pm
Постове: 196
Ще бъда изключително благодарeн ако не Ви представлява трудност да ми поясните какво означава VDC и VTD!
limona
Последна промяна limona на Чет Фев 02, 2012 5:52 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 02, 2012 5:25 pm
Постове: 2200
Ползваи търсачката:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10458&p=130308&hilit=VDC#p130308
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=9559&hilit=VCD
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
