 Губя антифриз....
Регистриран на: Съб Ное 26, 2011 7:39 pm
Постове: 72
Автомобил: Subaru legacy 2010
Отнякъде губя по малко антифриз.Проверил съм скоби,казанче не е от там.Според един майстор,капачката на термостата била пластмасова и от разликите в температурите се свивала и от там течала.Възможноли е това и някой имал ли е такъв проблем.
subaru impreza 1.6 2000g
Съб Фев 18, 2012 7:52 am
Постове: 1187
Доста са вариантите (водна помпа, спукан радиатор, капачка на радиатора, гарнитури и т.н.), смени майстора преди да смениш мотора.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Фев 18, 2012 8:11 am
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Ако влиза в цилиндрите от ауспуха трябва да се появи бял дим.
Ако влиза в картера, маслото ще се пресече - ще стане белезникаво или бежово.
Съб Фев 18, 2012 11:33 am
Постове: 748
Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
Ами ако пуска помалко компресия в антифриза и го изкарва помалко навън?! Няма да има никакви подобни симптоми,просто ще си вади от разширителния съд помалко и докато неостане без антифриз колата и загрее :)
Съб Фев 18, 2012 5:14 pm
Постове: 858
neno_11 написа:
Този сценарий по мои наблюдения се среща най-често.
Beam me up, Scotty
Съб Фев 18, 2012 6:08 pm
Постове: 748
Автомобил: WRX
:D аз вече минах от там и знам! Но пък при колегата ако невади навън антифриза няма за какво да се притеснява за гарнитури /или в най лошия случай като при мен язви по главите/ Възможно е и да тече от някъде само когато загрее колата и да капе на горещо място където бързо се изпарява,после върви го търси от къде е?:)
Съб Фев 18, 2012 6:27 pm
Напуснал форума
Постове: 875
bad_dog написа:
neno_11 написа:
Тука в Добрич ние им викаме пикаещи мотори до 100километра в час няма проблем над 100к-ра наливаш и пак така ROFL ROFL
Съб Фев 18, 2012 6:32 pm
Постове: 748
Автомобил: WRX
Не, до 150 без проблем! Пикаещ мотор ама мачкаше :)
Другото което е,подуши антифриза да не мирише на газове,сажди, бензини или подобни гадории!
Съб Фев 18, 2012 6:43 pm
Изгонен
Регистриран на: Съб Юли 23, 2011 2:57 pm
Постове: 127
Местоположение: Vidin
Автомобил: Subaru
Кофти...
Най-добре е да отидеш първо при майстор който може да ти направи тест за наличност на изгорели газове в охладителната система . Става за не повече от една минута стига да има джаджата.
Never argue with a fool. He'll drag you down to his level and beat you with experience.
Съб Фев 18, 2012 7:00 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Провери малкия маркуч, който влиза във водната помпа - това е входа на малкия кръг на охлаждането. Аз минах по този път. Много трудно се вижда. Аз го видях, когато останах без антифриз.
Сваляш кората и на работеща кола гледаш. Размърдай го малко - ако е оттам ще си покаже.
При мен беше точно където стяга шипката и се видя хубаво като размърдах маркучето и започна да пръска.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Фев 18, 2012 8:35 pm
Регистриран на: Нед Ное 13, 2011 8:26 pm
Постове: 12
Местоположение: Dobrich
Skype: ned19741
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S turbo AT
Колега поразпитай из София за помпа за водната система.Преставлява една помпичка с която надуваш в водната система и ще се открие лесно.
Съб Фев 18, 2012 9:16 pm
Постове: 748
Автомобил: WRX
В един сервиз навремето уж ми мереха газовете в антифриза и ми казаха че няма проблеми,а то кво се оказа-духнала гарнитура :)
Че и термостат смених за нищо..................
Съб Фев 18, 2012 9:34 pm
Напуснал форума
Постове: 875
neno_11 написа:
Бъди по точен сервиза е на МИРО И НЕДЯЛКО да сме още по точни ned 1974 човека с помпичката с която надува водната система
Съб Фев 18, 2012 9:42 pm
Изгонен
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Кофти...
Знам ли? :-? Досега този тест не ме е лъгал. Възможно е да са си прецакали химията ако са връщали обратно употребявана при неупотребявана течност. Ако той не показва нищо или както каза колегата по горе, надуването, в тази лапавица става шах с пешката, вода отвсякъде търси ги капките.
Съб Фев 18, 2012 10:06 pm
Напуснал форума
Постове: 875
raketata написа:
Няма спор ако знаеш какво трябва да се направи но специално за Неновия мотор точно тоя нищо не разбира от мотори камоли от СУБАРУ
Съб Фев 18, 2012 10:20 pm
Постове: 748
Автомобил: WRX
denislav971 написа:
raketata написа:
А твоя с изгорелите клапани? ROFL
Съб Фев 18, 2012 11:08 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, и на мен ми гореше антифриз и се оказаха гарнитури на главите. Моят съвет е да отидеш на ЧИТАВ майстор и да я огледа отвсякъде. Ако е читав - той знае къде да гледа.
Не го отлагай, за да не стане по голяма беда. Наглеждай го често и си носи за доливане, докато го оправиш :idea:
Пон Фев 20, 2012 10:21 am
Постове: 899
Купуваш си един компресомер - нов е 40 лв. Или отиваш при майстор да ти измери компресията и на 4-е цилиндъра, ама пак ще ти вземе подобни пари, а в първия случай си оставаш с компресомер на склад да си го ползваш. Мериш компресията на цилиндрите - отнема 30 мин. сам да си го направиш. Нямам идея колко трябва да покаже при теб - предполагам 12-13 бара - това не е важно - въпроса е всички цилиндри да са с еднакво налягане. ИМа ли тръгнала гарнитура - ще има и разлика в налягането.
ПП - мериш при свалени и 4-е свещи и при махнат предпазител IGN - да не ти пускат гориво инжекторите. Врътваш на всеки цилиндър по 6-7 оборота на стартер и тва е.
Пон Фев 20, 2012 4:32 pm
Постове: 2115
ако почнеш да губиш повечко значи си протекъл откъм главите, от едната пада точно на генерацията и се изпарява.
Пон Фев 20, 2012 5:09 pm
Регистриран на: Пет Фев 17, 2012 9:27 am
Постове: 4
Автомобил: Impreza 1998
Здравейте и моята губи антифриз за 6 месеца около 0.5л и приблизително 4000км. Така е от 4 години (Както съм я купил ) . При два майстора съм я водил никой нищо не откри. При кой майстор да отида София. "" За да не се наложи да сменя двигател".
Пон Фев 20, 2012 5:31 pm
