Мирише на изгоряла гума, възможно ли е от АТ ?
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Виско муфата на централния диференциал нали е вътре в корпуса? Откъде ще излезе миризма? Освен от отдушника на скоростната кутия може би... Прикачени файлове:
583494812102.JPG [ 53.74 KiB | Прегледано 1295 пъти ]
| Пон Фев 06, 2012 12:33 pm |
sk67
Ето и самата скоростна кутия. Виско муфата е №5 Прикачени файлове:
193.jpg [ 35.59 KiB | Прегледано 1284 пъти ]
| Пон Фев 06, 2012 2:25 pm |
tarambuka3500
и аз го имам тоя (д)ефект, обаче имам и друго наблюдение  Като взех колата, беше силно изразен - при натоварване(баир/офроуд) и когато стане студено. Ходих, гледах - нищо... Полека-лека обаче за 3+ годинки и 60,000км навъртяни, миризмата изчезна. Докато един ден ми светна чек-енджина - предна ламбда сонда. Смених я. ВЕДНАГА почна да смърди пак, по същата схема...
| Пон Фев 20, 2012 11:02 pm |
sudi
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2014 3:30 pm Постове: 12
Телефон: 0898516028
Стара темичка, но актуална. Нов субарист съм. Аутбек 2,5 МТ, гази яко, върви, лети, но на баир-е малко по-дълъг и стръмен замирисва на ГУМА! От онзи ден видях и малко пушек, и то изпод левия преден калник. Вдигнах капака-няма такава миризма, само някакви изпарения, но слабо. Вътре на таблото-нищо, вървежа на колата-нищо. Набрах си гъбките. Върнах се и газ към вкъщи-никаква миризма или пушек. Само тази зима на Узана като и се кефих пак беше замирисала, но без пушек. Ха сега де.
| Пет Май 15, 2015 9:33 pm |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Вероятно износен феродов диск на съединителя - при по-голямо натоварване буксува ( и мирише на изгоряла гума )
| Съб Май 16, 2015 4:54 am |
tst
Явно това е някаква неразгадана мистерия за нашите Субита. Фори (нов) 2011 (ФБ мотор) при напъване на задна (кал и/или сняг) се разнасяше такава миризма. Правеше го само на задна. Така и не можаха да установят от какво е -
| Пет Май 29, 2015 4:22 am |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Здравейте, снощи ходих на разходка до Алеко. Като се върнах в града, имах малко работа из Камбаните, из малките заснежени улички. Отделно сега ми се налага да паркирам често в преспи. Тази сутрин паркирах на работа и тази миризма на изгоряло, сякаш всеки момент ще се запали някой кабел. Първо бях на мнение, че може да е от чистачките или моторчето за пръскане. Отворих капака и миризмата идва от между двигателя и купето, от дясната страна(мое ляво, като застана срещу колата). Видях маншона на вътрешното каре, че е омаслен. Утре, в други ден ще ходя на майстор и той ще се произнесе какво точно се е случило. През това време ще се радвам някой да сподели, как при него са се развили нещата. Поздрави
| Вто Фев 27, 2018 1:49 pm |
DDD
Обикновено се къса маншона и от него хвърля смазка върху генерацията и мирише така гадно, като се позакъса повече и вземе да хвърля по-обилно, може и да пропуши от там  . Разбира се това е ако е скъсан маншона, ако е нещо друго..., той майстора ще ти каже като я погледне.
| Вто Фев 27, 2018 2:15 pm |
patko
DDD написа: Обикновено се къса маншона и от него хвърля смазка върху генерацията и мирише така гадно, като се позакъса повече и вземе да хвърля по-обилно, може и да пропуши от там  . Разбира се това е ако е скъсан маншона, ако е нещо друго..., той майстора ще ти каже като я погледне. И на мен ми се случи същото и беше от маншона. Смазката пада точно върху катализатора и започва да пуши. Аз се стреснах да не съм се запалил.
| Вто Фев 27, 2018 2:44 pm |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Преди да ми ремонтират рейката,от единият и маншон в ляво ми капваше по няколко капки точно върху колекторините тръби и така намирисваше.
| Вто Фев 27, 2018 9:17 pm |
rmiroslavov
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
При мен не е това и не разбрах от какво е. Качихме колата на канал, всички маншони, на рейка и карета са здрави и няма следи от масло. Дърпах маншоните да видя дали няма да се скъсат, но не, много са здрави. Кабелите и главите са наред. Подозирам, че колата е опирала в снега а в него е можело да има следи от нечие масло. Сега по празниците ще държа пожарогасителя на много достъпно място.
| Пет Мар 02, 2018 3:02 pm |
nikentce
И при мен, както и при колегата tst го прави само на заден ход, и то не на стръмно. Почва да мирише на нещо средно между напечена гума и развалени яйца. С чисто нов съединител съм. Интересно ми е защо само на заден ход.
| Пет Мар 02, 2018 3:22 pm |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Да не е от автоматика...на мен ми тече от буксата на кабелите и няма оправия
| Пет Мар 02, 2018 4:13 pm |
kronos
suba4o написа: Да не е от автоматика...на мен ми тече от буксата на кабелите и няма оправия  Колегата nikentce е с Форко 3-то поколение дизел, а те май са само с ръчка.
| Пет Мар 02, 2018 5:34 pm |
nikentce
kronos написа: suba4o написа: Да не е от автоматика...на мен ми тече от буксата на кабелите и няма оправия  Колегата nikentce е с Форко 3-то поколение дизел, а те май са само с ръчка. Да, с ръчна съм. Най-подозрителен ми е DPF-а, но не мога да си обясня защо само при заден ход, тъй като той е отпред. Може би част от изходящите газове от ауспуха се плъзгат по пода на колата при заден ход и влизат в купето, но интересно, че не мирише на изгорели дизелови газове, а като на развалени яйца  Не знам колегата tst дали е успял да подразбере нещо повече. Колите са ни от едно и също поколение.
| Нед Мар 04, 2018 2:12 pm |
Смрад на яйца може да дойде от две места: От катализатора(не от дпф), защото в горивото има повечко сероводороди, а колата работи на богато поради някаква причина или някоя дюза "пишка". Последното се вижда на диагностика. От "кипнал" акумулатор - пак сярата е замесена
| Пон Мар 05, 2018 11:36 am |
nikentce
Alxx написа: Смрад на яйца може да дойде от две места: От катализатора(не от дпф), защото в горивото има повечко сероводороди, а колата работи на богато поради някаква причина или някоя дюза "пишка". Последното се вижда на диагностика. От "кипнал" акумулатор - пак сярата е замесена  Дюзите са ток и жица, преди 10-на дни им правих диагностика. Акумулаторът също е изправен. Най-вероятно наистина е от каталиазатора, но си ми остава мистерията защо само на заден ход влиза в купето.
| Пон Мар 05, 2018 7:32 pm |
srg
Щото някоя от клапите отзад долу под бронята (две на брой), които са сложени с цел изравняване на налягането в купето при затваряне на вратите вероятно е останала в отворено състояние.
| Вто Мар 06, 2018 12:26 am |
nikentce
srg написа: Щото някоя от клапите отзад долу под бронята (две на брой), които са сложени с цел изравняване на налягането в купето при затваряне на вратите вероятно е останала в отворено състояние. Благодаря за насоката колега - ще ги погледна.
| Чет Мар 08, 2018 9:45 am |
Leon nito
Регистриран на: Сря Ное 08, 2017 11:42 pm Постове: 2
Автомобил: Subaru Forester 2.0X
Телефон: 0886431284
Привет и от мен.И аз да се включа в тая "миризлива" тема(язък). От днес е последното ми такова преживяване. Падна доста сняг при нас и се боднах в поне 30 см. След по-продължително боксуване и напред и назад се появи тази миризма като при колегата Nikence. Като на развалени яйца или на горещ минерален извор. Форестър 2.0 Х, ръчна скоростна кутия.При мен се случва за трети или четвърти път тази зима при затъване в сняг без значение дали се измъквам напред или назад. Мистерия някаква...
| Пет Мар 23, 2018 8:55 pm |
