Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
mateocolumb
Регистриран на: Пон Яну 08, 2007 10:10 pm Постове: 49 Местоположение: София Рейтинг: 0
Преди два седмици си купих една импрезка (1,6 4х4 98), и вече и навартях 1000км - магистрала, планинкси път (асфалт),пресечен черен път и за съжеление доста градско, така че е време да споделя някои впечетления. Между другото смених и всички филтри, ремък, маслото на двигателя и свещите. Мисля да и сменя и на трансмисията, ама първо да въздъхна с финансите.
На кратко:
+ изключитална (за класа си) стабилност в завои и много силно чуство за контрол върху автомобила (сравнявам със служебните, които ползвам Пежо307, Форд Фокус, Дееу Леганца, Пасат)
+ изключителна проходимост (за класа си) на черни пътища (тествах я на доста стръмно пътче, дето се води "еднопосочно" от горе на долу, а на горе минават само уаз-ките на енерго-то)
- много тромава при ниски обороти, като излизам от остър завой и съм под 2000 оборота и особено ако е на наклон се чуствам като препариран (сравнявам основно с 307 HDI)
Малко общи наблюдения, за които не знам дали са нещо сериозно, за някои срщнах да се пише по форума ама нямаше конкретни изводи
като превключвам от по вискока на по ниска предавка, понякога ми "престъргва" само че не като звук, а като усещане в ръката. Освен това "ефекта" се появява хаотично, без някаква зависимост от температурата на колата и т.н мисля че е нещо от съединителя, тъй като....
съединитела ми отделя много ниско
много твърдо ми вози, незнам от модела ли е или амортисиорите са си тръгнали ( от там явно идва горният + обаче)
на празен ход оборотите са ми към 400-500, струва ми се малко малко, колко трябва да са нормално?
пак на свободна, лостта леко ми вибрира (принципно за това нямаше да питам, но нали уж боксера се слави с перфектен баланс?, а и на ония дизелаци лоста не им трепва като са на свободна)
бавните скорости само при много ниска скорост ли мога да ги ползвам, или мога да си ги ползвам като при камионите като междинни? много почна да ме блазни идеята да карам кола с десет скорости
Иначе като цяло съм много доволен (само двигателя да беше по-големичък, ам нищо.......следващото суби  )
_________________ SUBARU OUTBACK H6-3.0 2002 SUBARU IMPREZA 1.6 4X4 98 HONDA HORNET 600CC
| Чет Мар 15, 2007 7:24 pm |
ico_tech
Ха да я караш със здраве
Ето някои коментари (лично мои):
1. Този твоя мотор си е доста тромав и хич недей го сравнява с дизела на Пежо. Те може да са на еднакви коне (стария комън рейл) но въртящия момент е почти двоен.
Ако ще те успокоя аз съм с мотор 2.0 л и пак не е много пъргав.
2. Не знам как отчиташ ниските обороти, но ако са 500 не ще тресе ами .... Виж си мотора.
3. Бавните скорости принципно не се налага да ги ползваш, аз не бих те съветвал да ги ползваш за междинни. Аз досега съм ги ползвал само на плажа в пясък , но съединителя много се товари и направо се опече. Както беше казал Ник - не е добре изчислен.
За возията - не е от амортисьорите . И моята вози твърдо. Това си е от окачването. Щом казваш че е стабилна в завои - амортисьорите са добре.
Успех
| Нед Мар 18, 2007 6:01 pm |
Impreza94
И мойта пада до към 600 оборота на свободна като загрее, но не виждам нищо ненормално! Като я запаля сутрин си е на около 1000
| Нед Мар 18, 2007 7:43 pm |
ico_tech
Тук има и по-големи специалисти от мене (Ник ) обаче оборотите на празен ход трябва да са между 780 и 850, доколкото си спомням.
Проблема най-вероятно се крие в това че колите са настроени за работа с много бедна смес. В сервизната книжка обикновено се посочва период, през който трябва да се донастройва смесообразуването. Това естествено не се прави и предполагам се стига все някога и до вашето положение. Нищо и няма на колата принципно само малко намеса.
При мене оборотите са 850 (около) и наистина, който седне вътре и вземе та врътне ключа - мислят че е изгаснала. Кога ли ще ми изпищи стартера не знам.
Сега Ник ако ни види ще пише пак за 'чек енджин" лампата. И ще си е прав човека.
| Пон Мар 19, 2007 6:13 pm |
Impreza94
ico_tech написа: Сега Ник ако ни види ще пише пак за 'чек енджин" лампата. И ще си е прав човека.
В смисъл ?
| Пон Мар 19, 2007 8:09 pm |
Nick
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm Постове: 673 Местоположение: Canada Рейтинг: 84
ico_tech написа: Проблема най-вероятно се крие в това че колите са настроени за работа с много бедна смес. В сервизната книжка обикновено се посочва период, през който трябва да се донастройва смесообразуването. Това естествено не се прави и предполагам се стига все някога и до вашето положение. Нищо и няма на колата принципно само малко намеса. Сега Ник ако ни види ще пише пак за 'чек енджин" лампата. И ще си е прав човека.
Не знам за такова настройване. За каква кола говорим, само бензин или бензин и газ ?
Всичкото смесообразуване се изчислява от компютъра. Като, запомнИ, компютъра прави корекции с бензина, не с въздуха. Въздуха го определя водача с натискането на педала за газта, което е ъгъл на отвореност на дроселова клапа.
От там натам.....всички корекции.....при включен АС, при завъртян волан, при натисната спирачка, при включени вентилатори (поради загряване, без АС), при студен двигател, при загрял двигател, при чисто нов въздушен филтър, при въздушен филтър затлачен с царевична шума, бръмбари и врабчета, при частично запушени каталитик конвъртъри, при изтърбушени такива.......се извършват В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ / ПАРАМЕТРИ от ЕСМ. При всяко излизане от тези параметри (или невъзможност на софтуера да разпознае ситуацията и да вземе решение......лампичката светва. Много от кодовете светват на първо сгрешаване, доста от тях на второ, голяма част от кодовете пък са степенувани по степен на увреждане на каталитик конвъртър и от там зависи на кое сгрешаване ще светнат.
Така че.....момчета, мой съвет, карайте си колите и не пипайте.
Няма такава магическа бурмичка, като на Лада, да я врътнем и да направим настройка. На това му се вика Sensor Operated Engine Management. Няма врътни ми аванса, виж ми минималните обороти, виж ми сместта.......
| Вто Мар 20, 2007 3:24 am |
Impreza94
Точно това исках да разбера
| Вто Мар 20, 2007 2:07 pm |
Japancars
Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 8:18 am Постове: 10 Местоположение: София Рейтинг: 0
интересувам се от покупка на Импреса 2001-2002 година, може ли някой да ми каже нещо за разхода на бензин за двата мотора:
2.0, 125к.с. и 1.6, 95к.с.
| Пет Апр 20, 2007 8:37 am |
ffly
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm Постове: 200 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
| Пет Апр 20, 2007 10:18 am |
Japancars
ffly написа: http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?model=3302 гледай тук има всичко, минимален, максимален, среден и за който модел искаш
Благодаря за линка! Много е полезен, но.... Тези технически данни, често са различни от реалното състояние на нещата...
Имам един познат, който доскоро караше Форестър и сега ме навива да си взема Аутбек 2.5, 156кс, 2001-ва... Според него разхода на Аутбека е 10/100 извънградско и 13-14/100 в града, за зимата да не говорим.... Според данните в линка нещата са по-розови, аз затова питам, защото не зная къде е реалното състояние на нещата...
| Пет Апр 20, 2007 10:35 am |
Flat 6
Приятеля ти, ти е казал самата истина
| Пет Апр 20, 2007 12:15 pm |
blatimir
За да е извънградско 10/100 бая трябва да го настъпва, то която и да я настъпваш ще гори, и 1.6 да е пак ще ги докара 10. Аз мойта като не я юркам повече от 100 ми гори 8/100.
| Пет Апр 20, 2007 5:49 pm |
simbat
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 9:22 am Постове: 865 Рейтинг: 95
Разхода зависи до голяма степен от шофиора.Ако си караш спокойно със 100-120 разхода ти няма как да е повече от 8/100 извънградско.При скорости над 140 обаче разхода скача драстично.Аутбека не е шосейна "бегачка",особено с автоматична четирискоростна кутия.
Градско ако не тръгваш рязко и пускаш крака от газта отдалече,като видиш,че следващия светофар е червен-разход 11-12/100,в зависимост на какво разстояние пътуваш(колко е загряла колата)
_________________ 2013 Subaru Outback 3.6 Special Appearance package Satin White Pearl 2017 Subaru Outback 3.6 Touring Crystal white pearl
| Съб Апр 21, 2007 8:34 pm |
overload
Регистриран на: Пет Ное 16, 2007 5:53 am Постове: 20 Местоположение: Детройт Рейтинг: 0
Не знам къде другаде затова тук питам понеже вече е споменато. Като запаля държи 1500оборота, в момента в който чукна гаста оборотите падат на 600 и след като загрее двигателя стоят между 400 и 500. Няма никакво тресене и си звучи добре. Нормално ли е да са ми такива оборотите или да отида някъде да ме проверят? Става дума за 1999 Outback Sport Impreza
| Вто Ное 20, 2007 7:41 am |
ffly
overload написа: Не знам къде другаде затова тук питам понеже вече е споменато. Като запаля държи 1500оборота, в момента в който чукна гаста оборотите падат на 600 и след като загрее двигателя стоят между 400 и 500. Няма никакво тресене и си звучи добре. Нормално ли е да са ми такива оборотите или да отида някъде да ме проверят? Става дума за 1999 Outback Sport Impreza
Значи всичко работи. Какво да я проверяват? Мойта е също така - 1500 при палене като включа на D пада на 7-800 и постепенно си оти ва на 400-500 и там си стои.
_________________ '99 Impreza 2.0 GL
| Вто Ное 20, 2007 10:28 am |
2004STi
Регистриран на: Нед Окт 14, 2007 11:59 am Постове: 49 Рейтинг: 0
Всичко си е в нормите. Ако я оставиш да загрее без да пипаш газта също ще си падне до 500-600. Просто отначало за по-бързо подгряване държи по-високи. Или поне аз така си го обяснявам.
| Вто Ное 20, 2007 10:56 am |
LMarkov
Регистриран на: Сря Сеп 05, 2007 11:18 am Постове: 16 Местоположение: Bojurishte Рейтинг: 2
ffly написа: Значи всичко работи. Какво да я проверяват? Мойта е също така - 1500 при палене като включа на D пада на 7-800 и постепенно си оти ва на 400-500 и там си стои.
Не мисля че може да падне до 400 оборота, да не бъркате тънката стрелка под 1000 оборота. Мисля че тя показва 750, а дебелата близо до 0 показва 500 оборота. На мен лично не ми е падала под 700(Импреза 95 1.8 ).
Поправете ме ако не съм прав за оборотомера.
_________________ Subaru Impreza '95 1.8
Subrau Impreza '99 2.0
| Вто Ное 20, 2007 5:32 pm |
overload
За да не отварям нова тема да попитам тук. Перките ми се включват доста често, за да охалждат двигателя, а стрелката на температурата стои под половината. Времето е хладно и няма признак да се нагрява. На пипане дори двигателя си е леко топъл. Нормално ли е да се включват? Като огася и запаля не се пускат мине не мине 5-10мин и пак почват.
_________________ 99 Subaru Outback Sport Impreza 2.2 142hp,
| Вто Ное 20, 2007 11:25 pm |
Impreza94
Странно
При мен никога не се пуска (само едничка ми е  ), дори в летните жеги, а в студовете - ЪБсурД !
| Сря Ное 21, 2007 1:15 am |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
И на мен често ми се включват и в студа,а парното дори не се доближава до това на лада или жигула
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Сря Ное 21, 2007 8:25 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
